Autor Wątek: Co wybrać ?  (Przeczytany 26179 razy)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: Co wybrać ?
« Odpowiedź #45 dnia: 08 Maja 2006, 21:43:29 »
glebokos montazowa to 59mm - mieszca sie - u mnei byly!;)
a na zwrotki w y jest super miejsce....
te mae 3jkaciki zaraz przy progach.....
tam sa fabryczne kostki i tam ja mialem wlozone zwrotki....
obecnei neiestety tam mi sie nie mieszcza bo wszystkie kostki sa zajete inie ma tam na nic miejsca (ver. sol)....
-------EDIT
tak na zwrotkach masz regulacje.... -3/0/+3.....
to co prawda zalezy od upodoban sluchacza, ale lanzary bardzo ostro graja gore i dlatego mi najelepiej sluchalo si etego an -3dB....
zadne pytania nie sa prozaiczne..... ja wychodze z zalozenia ze zawsze lepiej najpierw sie spytac!;)
co moge to moge!;)
« Ostatnia zmiana: 08 Maja 2006, 21:47:15 wysłana przez Red_Point »
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Ungox
Odp: Co wybrać ?
« Odpowiedź #46 dnia: 08 Maja 2006, 21:51:06 »
A mam jeszcze pytanie jakie kabelki kupić ? bo będę musiał jutro przedłżki porobić, więc czeka mnie lutowanie.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: Co wybrać ?
« Odpowiedź #47 dnia: 08 Maja 2006, 22:14:43 »
no najlepiej byloby nie stukowac!;)
po za tym te do fabrycznej instalki sa tak cienkie ze szkoda gadac....
generlanie przy wzmakach stosuje sie 2x2,5mm^2 do zwrotki i od zwrotki do oofera i 2x1,5mm^2 od zwrotki do tweetera....
jelsi jednak chcesz to sztukowac to kup tylko 1,5mm^2 jakie kolwiek OFC beztlenowe i bedize dobrze....
Ungox
Odp: Co wybrać ?
« Odpowiedź #48 dnia: 08 Maja 2006, 22:24:20 »
To teraz dałeś mi do myślenia bo dostać się od radia do drzwi to troszkę roboty będzie, ale tak myślę, że może stare przewody zostawić i dać nowe dodatkowo. Jeśli zdecyduje się na nowe to mogę dać 2x2,5^2 mimo, że nie mam wzmacniacza tak na przyszłość... a i co znaczy  ^2 bo, że 2,5 to grubość
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: Co wybrać ?
« Odpowiedź #49 dnia: 08 Maja 2006, 22:32:28 »
spokojnie mozesz dac od radia rowniez 2,5mm^2.....
a ^ to to oznaczenie 'do kwadraru' ;)
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
Odp: Co wybrać ?
« Odpowiedź #50 dnia: 08 Maja 2006, 22:44:16 »
a da rade podlaczyc jakos zwrotnice bez rozbierania kokpitu??
bo jak nie da rady to raczej to podlacze tak jak mam teraz czyli kazdy glosnik po inny kanał a przed gwizdkami doloze kondensator tak jak mi kiedys pisales na gg
ciekawe tylko czy te pierscienie robione do blaupunktow beda pasowaly do lanzarow czy trzeba je bedzie dorabiac bo z tego co pamietam to blaupunkty mialy 54 mm i wchodzili na styk na tych piescieniach wiec chyba trzeba bedzie jeszcze dolozyc pierscien 05cm
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: Co wybrać ?
« Odpowiedź #51 dnia: 08 Maja 2006, 23:43:57 »
zeby lanzarki weszly na styk piescien muszi miec dokladnie 15mm grubosci.....
wtedy glosnik znajduje sie przy samej szybie i tapicerka ladnie sie zatrzaskuje......
co do umiejscowienia zwrotnic to napisalem Ci Oko wyzje gdize jest idealne miesce na nie
a jak nei tam to jest jeszcze duzo innych nie wymagajacych rozbierania deski!!!
na 100% obejdzie sie bez robierania deski!!
zapytaj FOKI jakiej wielkosci ma zwrotnice (taie giganty ze szok!!!) i wszystko ladnie dalo sie upchnac!;)
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
Odp: Co wybrać ?
« Odpowiedź #52 dnia: 08 Maja 2006, 23:50:42 »
no ja wiem ze zeby je tam zamontowac nie trzeba rozbierac deski a co z kablami? da rade je przeciagnac bez zadnego rozbierania deski?
dzieki za pomoc
pozdro
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: Co wybrać ?
« Odpowiedź #53 dnia: 09 Maja 2006, 09:08:10 »
nie ma z tym najmnijeszego problemu!!
co najwyzej mozna troche lapki pokaleczyc jak sie przeciaga do drzwi przez fabryczna przelotke!;)
szczegolnie w sol'u gdize wiazka kabli do drzwi jest naprawde konkretna!!
cala reszta kabelkow bezproblemow daje sie poprowadzic bez robierania czegokolwiek.....
Yorth
Odp: Co wybrać ?
« Odpowiedź #54 dnia: 09 Maja 2006, 20:38:23 »
W Castoramie: Dekarska taśma izolacyjna  firmy Soudal- 84 zł, ale nie sprawdzałem czy w innych marketach budowlanych jest taniej czy drożej. Chciałem to zrobić dzisiaj więc wybrałem market po drodze do domu.
Czesc
Dzisiaj wlasnie tez odwiedzilem Castorame i widzialem identyczna mate (ale sie natlumaczylem gosciowi po co mi to, byl lekko zdziwony  ;)) i za 84 zlote byla taka ale o szerokosci 22,5 cm. Nie kupilem jej bo nie bylem pewny czy to to, to jest napewno to :). Tak sie przyjrzalem jej i na jakiej zasadzie ona sie klei? Ja tam widzialem cos co wygladalo mi na lepik i chyba jedynie pod wplywem ciepla to sie rozgrzeje dostatecznie zeby nie odpadlo. Nie wiem jakos mnie to nie przekonalo. Jakby ktos wiecej mogl napisac o tej macie dekarskiej. Dzieki.
Yorth
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
Odp: Co wybrać ?
« Odpowiedź #55 dnia: 09 Maja 2006, 20:56:58 »
Tak to jest wlasnie ta mata o szerokosci 22,5cm. Co do kleju to faktycznie pod wplywem temperatury mata sie bardziej plastyczna i zwiekszaja sie jej wlasciwosci klejące ale jak jest gładka powierzchnia to bez nagrzewania tez sie łatwo przykleja i trzyma dosc dobrze
pozdrawiam
Ungox
Odp: Co wybrać ?
« Odpowiedź #56 dnia: 09 Maja 2006, 22:47:30 »
Kupiłem dzisiaj przewody i walczyłem, ale utknołem w martwym punkcie :( Nie mogę przedostać się z samochodu do drzwi w miejscu gdzie przechodzą przewody przez taką gumę jest tak ciasno, że ciężko tam cokolwiek wcisnąć i nie wiem co teraz począć  :(
Jak się przepchnąć przez to wąskie gardło ???
I mam jeszcze jeden problem na wooferach nie ma oznaczenia +/- ??? tylko przy jednej złączce jest czewona kropka to jest + ???
« Ostatnia zmiana: 09 Maja 2006, 23:04:49 wysłana przez Ungox »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: Co wybrać ?
« Odpowiedź #57 dnia: 09 Maja 2006, 23:04:25 »
no u mnie niestety bylo to damo!:/
w mojej wersji wchodzi konkretna wizaka kalbli do drzwi...
nie bylo juz szans przepchanac kolejcych...
u mnie wiec ida one w peszli bokiem..... - mam nadzieje ze nie bedize nic cieknac!;)
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
Odp: Co wybrać ?
« Odpowiedź #58 dnia: 09 Maja 2006, 23:21:09 »
nie chce zaczynac nowego tematu wiec spytam tutaj:
opłaca sie kupic te tweeterki ze zwrotkami za 95zl?
http://www.allegro.pl/item102653506_tweetery_zwrotnice_jbl_6506_c.html
mial ktos kiedys doczynienia z tymi tweeterkami? jak one sie sprawuja?
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: Co wybrać ?
« Odpowiedź #59 dnia: 09 Maja 2006, 23:46:50 »
expertem nie jestem, ale JBL to dobra firma a cena również, także jeśli nie zjechane, to warto
