Autor Wątek: Co wybrać ?  (Przeczytany 26180 razy)
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
Odp: Co wybrać ?
« Odpowiedź #30 dnia: 08 Maja 2006, 12:06:36 »
a jak z opadaniem drzwi w 5d? tez maja sklonnosci do opadania? i jak ewentualnie temu zaradzic (jakies czestsze smarowaie czy cos?)
pozdro
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: Co wybrać ?
« Odpowiedź #31 dnia: 08 Maja 2006, 12:18:15 »
Oko tego nie wiem, ale napewno opadaja znacznie wolniej niz w 3d bo sa o niebo krotsze!!
czaste smarowanie itp napenwo nie pomoze, bo drzwi opadaja od ciezaru....
dlatego np tyle placi sie za Dynamaty....
oprocz tego ze maja ogromny zakres tolerancji na temperatury to w dodatku sa lekkie.....
maty ktorych uzywales sa rowniez znacznie lzejsze od app wiec uwazam ze mozesz spac spokojnie i drzwi (szczegolnie w 5d) nie opadna, a jesli nawet ot pewnie nie bedizesz juz smigal tym autkiem!;)
pzdr
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
Odp: Co wybrać ?
« Odpowiedź #32 dnia: 08 Maja 2006, 13:16:44 »
no to good ;)
pozdro
Ungox
Odp: Co wybrać ?
« Odpowiedź #33 dnia: 08 Maja 2006, 19:23:31 »
Właśnie odebrałem z poczty Lanzar VX-6C  ;D ;D ;D i idę pasować do samochodu. Martwią mnie tylko te zwrotnice bo są dość duże i nie wiem gdzie je upchnąć  ???
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: Co wybrać ?
« Odpowiedź #34 dnia: 08 Maja 2006, 19:39:25 »
pociesz cie Ungox - mniejszych zwrotek nei ma....;)
no chyba ze same filry na kablach, ale to juz nie zwrotki!;)
a wiekszych od tych jest duuuuzo!;)
dasz rade!!:)
a i tweetery daj odrazu na -3dB!;)
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
Odp: Co wybrać ?
« Odpowiedź #35 dnia: 08 Maja 2006, 20:58:01 »
Ungox a te lanzary podlaczach pod wzmaka czy pod radio?
bo tak sobie mysle i chyba zmienie glosniczki na cos lepszego i sie zastanawiam nad tymi lanzarami ale maja one duzą moc rms i chyba nie ma sensu je podlaczac po samo radio
wie ktos moze jak sie ma montaz glosnika 165mm do 160mm? tzn chodzi mi o to czy bez problemow i przerobek zamontuje glosnik 160mm na pierscieniach na ktorych mam teraz 165? bo mysle tez nad tym zestawem:
http://www.jbl.pl/Jbl/GTO606CE.php
no i wogole co myslicie o tym zestawie?
no i jeszcze pytanie czy jest jakikolwiek sens podlaczac te glosniczki (JBL) pod seryjne radio czy juz lepiej zostac przy blaupunktach 40Wrms?
« Ostatnia zmiana: 08 Maja 2006, 21:09:35 wysłana przez Oko »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: Co wybrać ?
« Odpowiedź #36 dnia: 08 Maja 2006, 21:09:07 »
mysle ze pod samym radiem JBL zagra nacznie gorzej!;)
a co do lanzarow to polecam je wlasnei pod same radia, a to za sprawa tego ze wiem jak pod fabrycznym radiem Y graly..... (2x4RMS)
jestem zagorzalym przeciwnikiem uzywania koncowki mocy radia - nigdy takiej nie uzywam, zawsze wszystko przez wzmaka....
jednak gdy sprzedawalam poprzedniego Y nie chcialo mi sie wymontowywac glosnikow i zostaly one podlaczone pod fabryczne radio!!
i dlatego polecam lanzary do takiego podlaczenia bo naprawde bylem w glebokim szoku jka to zagralo!!!!!
ale i tak radia nie dadaja sie do zasilania glosnikow :P ;D
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
Odp: Co wybrać ?
« Odpowiedź #37 dnia: 08 Maja 2006, 21:12:35 »
HEHE ;)
dzięki Red moze sie skusze na te lanzary ale jeszcze poczekam na reakcje Ungoxa ;)
pozdro
jeszcze jedno: jaka jest głębokość tych lanzarów?
« Ostatnia zmiana: 08 Maja 2006, 21:15:12 wysłana przez Oko »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: Co wybrać ?
« Odpowiedź #38 dnia: 08 Maja 2006, 21:15:08 »
no wlasnie - poczekaj.....
juz pamietam jak raz byla akcja z zarowkami!:D
ja mowiem ze wypas, potem ktos kupil tez byly ok, a potem jzu wszyscy narzekali! ;D
ale na szczescie konstrukcja tych lanzarow jest taka sama od zawsze wiec bedize wypas!;)
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
Odp: Co wybrać ?
« Odpowiedź #39 dnia: 08 Maja 2006, 21:16:17 »
naszczescie ja bylem tym co kupil i mu sie podobało to moze z glosnikami tez tak bedzie:D
jaka jest glebokosc montazu tych lanzarow?
« Ostatnia zmiana: 08 Maja 2006, 21:21:15 wysłana przez Oko »
Ungox
Odp: Co wybrać ?
« Odpowiedź #40 dnia: 08 Maja 2006, 21:19:35 »
Właśnie walczę ze zwrotnicami i znalazłem dla nich super miejsce ;D zaraz wrzuce fotki.
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
Odp: Co wybrać ?
« Odpowiedź #41 dnia: 08 Maja 2006, 21:22:07 »
no czkekamy czekamy:D
kurde bedzie chyba trzeba deske rozbierac zeby zwrotki zainstalowac w yarisie?
pozdro
Ungox
Odp: Co wybrać ?
« Odpowiedź #42 dnia: 08 Maja 2006, 21:30:16 »
Więc co myślicie o moim pomyśle :D w mojej Carince było na tyle miejsca aby je tam upchnąć nie wiem jak w innych Toyotkach. Tweetery zamontuje w miejsce uchwytów do lusterek mogę tak zrobić bo mam sterowane elektrycznie  ;D i fotka
Sorry za jakość zdięć ale robiłem telefonem
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
Odp: Co wybrać ?
« Odpowiedź #43 dnia: 08 Maja 2006, 21:37:36 »
ciekawe rozwiazanie;)
Ungox
Odp: Co wybrać ?
« Odpowiedź #44 dnia: 08 Maja 2006, 21:42:08 »
Na razie podłącze je pod radio, ale w przyszłości kto wie  8) Red wiem, że pytanie prozaiczne, ale to moje pierwsze kroki w Audio Car i nie chcę nic popsuć Tweetery na -3dB czyli na zwtotnicach ustawić na -3dB  ???
