Autor Wątek: moduł domykania szyb  (Przeczytany 29862 razy)
Offline ravka
  • Wiadomości: 965
« dnia: 30 Kwietnia 2006, 19:41:21 »
Zainstalowałem sobie moduł automatycznego domykania szyb w samochodzie i jestem bardzo niezadowolony bo szyby podnoszą sie : najpierw jedna , potem druga (tylko przód mam el. podnoszony) pomimo zapewnienia mnie przed zalozeniem ze bedą obie razem  :(
o ile pierwsza zamyka sie dosc szybko, na drugą trzeba czekać ok 10 sek!
niestety w ASO powiedzieli ze ten modul tak ma i nie da sie tego zmienic.
W zwiazku z powyzszym mam pytanie czy da sie przestawic na 2 razem? oraz czy da sie skrócić czas od zamkniecia centralnego zamka do podniesienia sie szyb?
1. GT 86 Biała Perła
2. Żonowóz - Ave III 1.8
rafels3
Odp: moduł domykania szyb
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Kwietnia 2006, 20:20:05 »
Ten sposób sterowania jest prawidłowy. Pobór prądu podczas domykania jest zbyt duży (ok. 10A przy lekko chodzącym mechaniźmie), żeby tak "męczyć" akumulator (bo zwykle domykanie działa przecież przy wyłączonym silniku).
No chyba, że ktoś chce "zarżnąć akumulator", wtedy można zastosować tę metodę...
darku
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Maja 2006, 18:45:39 »
Kolego a jaki masz moduł?
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Maja 2006, 19:44:44 »
rafels3
nie sadze aby taki modul byl w stanie 'zarznac'  akumulator..... (tzn jak zamykaja sie dwie szyby n araz...)
owszem ciagnal takie pierdoly pradu ale nie popadajmy w skrajnosci i przesade.....
u mnie przy powaznej eksploatcaji audio aku zawsze wytrzymuje do koca dni samochodu i jeszcze dlugo sluzy jego nowym wlascicielom......
nie sadze aby to ze szyby domykaja sie pokolei bylo spowodowane tym o czym piszesz....
w innych autach an raz zamykaja sie WSZYTAKIE szyby - w sedanach 4ry!;)
Niech prąd bedzie z Wami !!!
mugger
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Maja 2006, 19:51:16 »
Red_Point
a jednak właśnie tak (jak pisze rafels3) producenci uzasadniają fakt zamykania się szyb po kolei.
U mnie moduł też domyka szyby po kolei (kupiłem i montowałem sam), w poprzednim aucie też miałem domykanie (fabryczne) - również było po kolei.
Ja osobiście nie widzę w tym problemu.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Maja 2006, 20:17:10 »
no to jest to dziwne bo w zdecydowanej wiekszosci aut domykaja sie 'normalnie'.... honda citroen.....
w sumie jka dla mnie to bez roznicy jak sie domykaja, ale uzasadnienie wedlug mnie.... hmm napenwo madrzejsi ode mnie to wymyslisli wiec nie bede sie sprzeczal - ale dla mnie to idiotyzm.....
Offline ravka
  • Wiadomości: 965
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Maja 2006, 20:38:04 »
niestety nie wiem jaki mam  ??? na fakturze nie ma napisane, ale moge sie dowiedzieć w ASO co oni tam wsadzili, jeśli to coś nam da; tzn. czy wiesz jak "przeprogramować" moduł?
Mi właśnie chodziło o równoczesne domykanie obu szyb, bez oglądania sie na aku.
mugger
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Maja 2006, 21:44:17 »
na potwierdzenie tego co piszę instrukcja do modułu:  ;)
http://www.amt-alarmy.pl/download/szyby_elektryczne/mpw-2.pdf
myslę, że jest to tak zrobione ze względ na induktorowy czujnik oporu - zatrzymanie domykania w razie wykrycia oporu/przeszkody, moduł musi mieć w miare stałe napięcie, bez wahań bo przestaje działać prawidłowo
« Ostatnia zmiana: 03 Maja 2006, 21:50:43 wysłana przez mugger »
Offline simper
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Maja 2006, 16:08:39 »
w niektorych alarmach (moim) jest funkcja domykania szyb, mozliwe ze jak masz ten modul to alarm bedzie potrafil domknac obie na raz... neistety nie jestem pewnien... wiem tylko ze u mnie to nie dziala tzn domykanie z alarmu, co prawda nei mam modulu ale na logike to el szyby powinny wystraczyc :)
Offline adam
  • Wiadomości: 136
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Maja 2006, 16:30:25 »
A u mnie el.szyby fabryczne,alarm Chellenger montowany w ASO wraz z modułem domykania .Szybki chodzą razem.
 POZDRO.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Maja 2006, 17:35:54 »
bo odkad ja pamietam to szyby zawsze sie podnosily razem.... - w sedanach - jak juz pisalem - nawet 4ry na raz!!
teraz jakies wynalazki zaczeli montowac i tyle.....
BRODA
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Maja 2006, 18:53:49 »
Takie cudaki że osobno zasówa szyby były już wcześniej - znaczy w moim Yarku w 2000 roku - alarm enigma. Swoja droga latem (przeważnie uchylone okna) fajna żecz - czasem nie pamiętam czy zamykałem zamochód po odejściu paru kroków od autka i nie pikam upewniając się tylko patrzę czy szyby dosunięte  :D
Offline ravka
  • Wiadomości: 965
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Maja 2006, 08:34:45 »
 POZDRO.
Właśnie tak chce!! buuuuuuuuuuuuuuu
U mnie jest podobna konfiguracja a szybki chodzą oddzielnie  :(
a możesz sprawdzić jaki masz ten moduł? (firma, oznaczenie).
Offline adam
  • Wiadomości: 136
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Maja 2006, 18:17:31 »
 POZDRO.
Podpowiedz gdzie ten moduł może być zamontowany,to jutro sprawdzę i napiszę. POZDRO.
BRODA
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Maja 2006, 18:47:08 »
Nie wiem jak chelenger ale ja mam taki modół zamontowany pod boczkiem drzwi (taka skrzyneczka - widziałem jak zmieniałem głośniki)
