Autor Wątek: ABS a złącze diagnostyczne  (Przeczytany 4185 razy)
lolorama
« dnia: 01 Maja 2006, 18:06:49 »
Witam. Co mam zrobić aby zdiagnozować błędy ABS-u skoro nie mogę połączyć odpowiednich gniazd w złączu diagnostycznym. Brakuje u mnie metalowych blaszek (jak na zdjęciu - kolor czerwony). Tam gdzie jest kolor żółty jest wszystko ok. Czy mogę wsadzić tam jakieś blaszki i będzie ok?? Oprócz tego to brakuje jeszcze kilku innych blaszek w tym złączu, aby sprawdzać inne błędy. U Kryspina jest jeszcze inaczej http://www.tkp.org.pl/index.php/topic,6241.0.html. Oczywiście ABS mam ponieważ są czujniki przy każdym kole i dodatkowo świeci się kontrolka. Wiem, że czujnik prawy-przód jest zepsuty.
« Ostatnia zmiana: 02 Maja 2006, 15:09:49 wysłana przez lolorama »
SÂławomir Borchm
Odp: ABS a złącze diagnostyczne
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Maja 2006, 18:57:00 »
U mnie jest tak samo z ksiażki wynikalo że wsadzic zworkę w odpowiednie styki i odczytac kody ale tych styków brak . Mam Cari z 1994 1,6 LB może ten rocznik tak miał . Mialem padniety jeden czujnik z przodu ale żeby byc pewnym że to tylko to wstawilem opornik 1,1 k ohm w złącze od czujnika w nadkolu i przekrecilem stacyjkę no i ABS się zapalił i zgasł czyli juz bylo wiadomo co jest grane . Cena w ASO 650 zl . Ale stary wyjac wcale nie jest latwo . Pozdrawiam.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Maja 2006, 10:57:25 »
UWAGA !!
W książce jest błąd !!
Nie zwieramy styku zaznaczonego na czerwono (OP2) tylko jeden w prawo czyli Tc !!!
Pozdro.
Qbis
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Maja 2006, 14:27:45 »
dokładnie na odwrocie klapki od złącza diagnostycznego są opisane piny. Wg. tych oznaczeń zmostkuj TC z te1 i ciekawe czy zacznie ci migać jakiś błąd. Daj znać czy cos ci się udało odczytac bo u mnie po zmostkowaniu nic niebyło dopuki nie odłączyłem przekaźnika.
lolorama
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Maja 2006, 15:15:10 »
Już poprawiłem rysunek i teraz należy zewrzeć styk o kolorze zielonym z żółtym (w książce rzeczywiście jest błąd - kolor czerwony - dzięki Perzan i Qbis). Zrobiłem tak i od razu wyskoczył mi błąd 31 - czyli czujnik prawy przód. Nie musiałem odłączać przekaźnika tak jak u Qbisa. Pozdrawiam.
FAWORYT
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Października 2006, 23:53:26 »
Zmostkowałem TC z E1 i wyskoczył błąd 36...otwarty obwód hamulców przedniego prawego i tylnego lewego .
 Jak można to naprawic ??
Co może byc przyczyną takiego stanu rzeczy. Da się to naprawic poza ASO ?
Ponizej zobrazowąłem ładnie jak do tego doszłem.
« Ostatnia zmiana: 04 Października 2006, 01:09:18 wysłana przez FAWORYT »
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Października 2006, 22:03:47 »
Ja jak miałem padnięty czujnik ABS prawy przedni, to tez miałem kody: 31, 36. Po wymianie czujnika ABS na nowy, obydwa kody zniknęły.
Lew2, Verso 1.8, Multidrive S, SOL+
FAWORYT
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Października 2006, 22:48:05 »
No ja mam tylko nr.36 i będe musiał cos z tym zrobic przed zimą
