Autor Wątek: Brak napięcia przy sprężarce od klimy  (Przeczytany 7645 razy)
rysszard
« dnia: 03 Maja 2006, 12:17:20 »
Witam.
Kilka dni temu przestała mi działać klimatyzacja. Po sprawdzeniu doszedłem do tego iż nie dochodzi do niej napiecie. Bezpiecznik jest dobry. Myślę, że może to jakiś przekaźnik ale nie wiem gdzie go szukać. Jeżeli ktoś może pomóc to bardzo proszę.
Pozdrawiam wszystkich.
mardomag
Odp: Brak napięcia przy sprężarce od klimy
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Maja 2006, 12:09:06 »
mam kurka dokładnie ten sam problem. choroba jakaś czy co?
może sie kto odezwie?
darku
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Czerwca 2006, 20:50:06 »
Koledzy wyjmijcie ten przekaznik i zrobcie zwore stykow podajacych napiecie i zobaczcie czy tak wam klima działa:) jesli bedzie działac to gdzies w instalacji tkwi wada ewentualnie sterowanie z komputera. Pozdrawiam
mardomag
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Czerwca 2006, 22:51:30 »
Darku dzięki wielkie, tylko który to przekaźnik??? nigdzie na żadnych dostępnych opisach Previi i schematach niema który to podaje napięcie, a jeśli nie chodzi to i nie "tyka".
w żadnej instrukcji znanej mi nie są opisane przekaźniki niestety
a do cewki włączającej kompresor napięcie niiicccccccc!!
http://www.autozone.com/servlet/UiBroker?ForwardPage=/az/cds/en_us/0900823d/80/22/ca/86/0900823d8022ca86.jsp
tam jest schemat ale nie znalazlem przekaznikow
darku
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Czerwca 2006, 20:41:32 »
 Koledzy dajcie rocznik autka i poszukam cos na ten temat:). We własnym zakresie sprawdzcie czy macie cos takiego jak A/C  Realy . Pozdrawiam
rysszard
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Lipca 2006, 07:12:40 »
U mnie przyczyną był spadek ciśnienia gazu. Klima  posiada wyłącznik ciśnieiowy, który przerywa dopływ napięcia do sprężarki. Wystarczy dobić gazu i znależć miejsce jego upływu.
Pozdrawiam.
