Autor Wątek: swiece w camry 3.0 v6  (Przeczytany 3652 razy)
lennox
« dnia: 03 Maja 2006, 20:35:37 »
Witam!tak jak w temacie....jakie swiece do mojej zdzirki jak je wymienic czym sie sugerowac w zakupie i mnie wiecej jaka cena i jak je wymienic?!?!?!?!!??!
robertk
Odp: swiece w camry 3.0 v6
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Maja 2006, 20:46:37 »
Swiece NGK BCPR6EP-113350, cena kolo 55 za sztuke. Wymienial elektryk, wiec jak wymieniac nie napisze... Przy okazji wymiany swiec mozesz sprawdzic kable WN, szczegolnie, jesli jezdzisz na gazie (i bynajmniej nie o % mi chodzi ;) ).
« Ostatnia zmiana: 03 Maja 2006, 20:48:12 wysłana przez robertk »
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Maja 2006, 22:34:20 »
Kup w ASO - najniższa cena za oryginalne i najlepiej sprawdzające się świece w camry. Cena zbliżona do podanej przez robertk'a
robertk
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Maja 2006, 12:17:38 »
Do tego co napisal maniek_ls400 (;)) dodam, ze w ASO jest Serwis Dobrych Cen i zakup plus wymiana swiec kosztuje okolo 450 PLN.
Lwiecz01
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Maja 2006, 22:33:48 »
Więc się opłaca, bo za wymianę świec w V6 sporo sobie liczą. Można znaleźć za 50 zł taką usługę (np. gaziarze na Szpacza za tyle mi wymieniali rok temu) 2 świece wymienia się cholernie ciężko, chyba, że masz takie klucze łamańce :) Za 450 zł z wymianą się opłaca.
Licząc 6 x 55 zł masz 330 zł + 50 wymiana to 380 zł. W ASO orginalne świece (nie platynowe - nie opłąca się) będą pewnie za jakieś 60 zł z hakiem, czyli wymiana poniżej 80 zł bez jeżdżenia i kombinowania.
MaciekB
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Maja 2006, 22:51:57 »
i ciesz się że nie masz V12 ;D
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Maja 2006, 23:15:48 »
Z V12 można się cieszyć :-) To musi być dopiero gang silnika !! po drugie duże V-ki są zawsze wzdłużne i dostęp do świec jest łatwy..
Lwiecz01
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Maja 2006, 23:37:04 »
off topic - sorki :)
Maniek - dalej mi pisać ciekawe rzeczy w wątkach Lexusowych, a nie przesiadujesz na Camry  ;D Teraz jesteś Lexiarz  :D
