Autor Wątek: tarcze hamulcowe E12  (Przeczytany 1583 razy)
grzes24
« dnia: 04 Maja 2006, 09:22:08 »
Czesć!
Czy ściągał ktoś z Was tacze hamulcową z tyłu?Czy trzeba ściągnąć oprócz zaciskacza klocków również mocowanie hamulca do piasty?(po wyjęciu klocków tarcza jest lużna)
ToyoD4DE11
Odp: tarcze hamulcowe E12
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Maja 2006, 10:05:02 »
musisz wszystko odkrecic tak by tarcza swobodnie zeszla z piasty.
grzes24
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Maja 2006, 13:46:51 »
Co to może być jak słysze nierównomierne ocieranie klocka o tacze?Przy jeżdzie ok 60-80 km/h jest słyszalne takie ,,łu łu"
ToyoD4DE11
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Maja 2006, 14:47:40 »
albo cos do klocka sie przyczepilo, lub tez tarcze sa zwichrowane
Piotrrtv
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Maja 2006, 09:48:42 »
                                        Może  miałeś  regulowany  hamulec  ręczny.
Podobny  efekt  miałem  po  regulacji  właśnie  hamulca  ręcznego  po prostu  został  on  za  bardzo  podciągnięty , a  efektem  tego  było właśnie  lekkie  wycie  wyraźnie  słyszalne  tym  głośniej  im  szybciej  jedziesz . Tylko  u  mnie  skutkiem   tego  było  nagrzewanie  się  piasty , tarczy .
