Autor Wątek: ile dolać aby był max oleju??  (Przeczytany 5445 razy)
lukpiecz
« dnia: 04 Maja 2006, 15:43:58 »
Hej, jak w mojej rolce jest minimalny poziom oleju to ile muszę dolać aby mieć max??
Dla przypomnienia mam silnik 1,3 benzyna na gaźniku rocznik 1992
Dzida
Odp: ile dolać aby był max oleju??
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Maja 2006, 16:45:23 »
Dolej 0,5 litra i zobacz dokad siega poziom oleju. IMHO powienienes dolac 1 l aby miec max. Proponowalbym jednak sprawdzic to za pomoca "wlasnych doswiadczen".
lukpiecz
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Maja 2006, 17:17:37 »
dolałem nie wiem ile (spieszyłem się) i mam teraz 2/3 więc na razie odpuszczam sobie
Toyo69
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Maja 2006, 22:01:58 »
A poco Ci max masz mieć w polowie
Spro-ket
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Maja 2006, 00:17:25 »
... ile muszę dolać aby mieć max?? ...
cały 1 litr  ;)
Teoretycznie tak  ;) ale wiek robi swoje .
Lepiej chodzi jak jest blisko maxa.
Admin
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Maja 2006, 09:12:16 »
Pamientaj tylko zeby nie przelewać bo ucierpia na tym uszczelniacze.
Ankra
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Maja 2006, 09:06:53 »
a kto ci takich nieprawdziwych rzeczy naopowiadał :( , pozim oleju powinien sie znajdowac w okolicy polowy poziomu wskaznika, miarki.
Admin
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Maja 2006, 14:31:43 »
Niestety nie w E10. Ten silnik ma małą miske i lepiej jest utrzymywac poziom blisko max niz na połowie.
zyzolek
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Maja 2006, 16:41:24 »
Dokladnie tak jest w E10. We wszystkich ASO zalewaja na maxa.
A roznica miedzy min a max w 4efe jest 0,8 litra, w 4afe: 1,0 l.
Ilosc oleju wraz z filtrem max: 4efe - 2,7 l    4afe - 3,0 l
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Maja 2006, 08:25:12 »
Mi się wydaje, że w instrukcji do E-11 dla silnika 4E-FE pomiędzi min a max jest 1,3 litra
zyzolek
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Maja 2006, 01:29:19 »
Bo sa 2 rodzaje silnikow 4EFE: 75 PS i 88 PS.
W wersji 88 konnej na 100 procent jest 0,8 litra miedzy min a max. Kiedys osobiscie sprawdzalem.
Jak jest w 4EFE z 75 PS dokladnie nie wiem.
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Maja 2006, 08:29:26 »
A ja mam 86 KM i na stronie 201 instrukcji jest jak byk napisane 4E-FE 1,3 litra
Admin
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Maja 2006, 08:43:55 »
Wydaje mi sie ze miedzy 4EFE 88 a 75ps nie ma róznicy w budowie samego silnika a w osprzecie i kompie ;)
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Maja 2006, 10:05:58 »
A może e10 miała inną miskę? Ma ktoś EPC pod ręką żeby sprawdzić ???
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Czerwca 2006, 20:32:40 »
Koledzy w instrukcji i pojemnosc oleju w E-9 jest jedna 3,5 litra wiec wlewamy 3 litry i jest OK.
Po drugie nie ma czegos takiego jak min i max !!!!!
jak jest min---to trzeba uzupelnic a jak jest max--- to jest OK, jezeli jest ponizej max czyli tak zwane 3/4 to tez jest Ok, gdyz takie ilosci oleju sa dopuszczalne dla eksploatowania pojazdu, jedno jest pewne!!! producent przewiduje 3,5 litra wiec tyle ma byc a to inaczej jest maxxxxx.
Pozdrawiam Gladi... ;)
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Lancia Lybra SW 1,9 JTD Power
