Autor Wątek: Tylna szyba uchylna?  (Przeczytany 2060 razy)
CORN
« dnia: 05 Maja 2006, 21:02:12 »
no właśnie, czy jest? a jak nie to jak zrobić żeby była
Offline szfystack
  • Wiadomości: 446
    • zdjęcia...zdjecia...zdjęcia...
Odp: Tylna szyba uchylna?
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Maja 2006, 21:12:41 »
tylna boczna, czy tylna tylna?
tylna boczna w P7 chyba w standardzie była. Ja miałem i kilka starletek 3d które widziałem na allegro taż miało.
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Maja 2006, 21:16:41 »
jesli masz na mysli tylne boczne szyby to w mojej EP82 są uchylne...
Jesli masz na mysli szybę w klapie bagażnika to nie jest uchylna :D
a jak zrobić zeby byly boczne uchylne?? hmmm... nie mam pojecia!
CORN
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Maja 2006, 12:09:16 »
bo są tam jakieś wypukłle gulki na bocznych szybach, ale nie ma zawiasów jak np w megane coupe.
Offline szfystack
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Maja 2006, 17:05:22 »
to chyba masz jakąś zubożoną wersję :(
kitza
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Maja 2006, 22:03:21 »
Wyjmowałem tylne boczne szyby i tam nie ma zawiasów.
Jest coś jakby zgięty na gorąco, pod kątem prostym, pasek grubego plastiku.
Jedna część przykręcona do szyby (wypukłe gulki), na drugiej jest szpilka która wchodzi w słupek boczny.Od środka kabiny są dwie plastikowe zaślepki.
Jeśli masz te "wypukłe gulki" to znaczy że masz "zawiasy".
Może tylko kwestia dokupienia tych "klamek" za pomocą których uchyla się te szybki.
