Autor Wątek: ABS 3VZ-FE  (Przeczytany 4132 razy)
marcin.5
ABS 3VZ-FE
« dnia: 08 Maja 2006, 20:29:04 »
Drodzy koledzy poszukuje czujnika ABS lewy przód,
moze ktos ma namiar na jakies graty,bo nowy kosztuje fortune.
Pozdrawiam.
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
Odp: ABS 3VZ-FE
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Maja 2006, 23:13:45 »
Było już kika razy - ASO CI zostaje - używki mają 99% szans na to, że są uszkodzone.
Odp: ABS 3VZ-FE
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Maja 2006, 00:52:04 »
nie strasz, bo mam 2 używki w domu, i liczę na to że jak coś to będą działać :D
co do ASO... czasem i oni muszą zarobić, i tego się trzymam
pzdr
  • Wiadomości: 1276
Odp: ABS 3VZ-FE
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Maja 2006, 08:06:06 »
Zmierz je omomierzem i bedziesz wiedział czy są cokolwiek warte..
Offline caffeini
  • Wiadomości: 44
Odp: ABS 3VZ-FE
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Maja 2006, 19:59:26 »
Vitay......a nie wiesz przypadkiem jaką wartość powinien pokazywać omomierz? .....oczywiście jeżeli chodzi o sprawny czujnik ;D
Przemek
Odp: ABS 3VZ-FE
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Maja 2006, 00:39:22 »
chyba będę musiał zajrzeć w końcu do haynesa... jak znajdę czas to to zrobię:) pzdr
  • Wiadomości: 1276
Odp: ABS 3VZ-FE
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Maja 2006, 13:36:17 »
Wydaje mi się, że uszkodzony czujnik ABS ma po prostu przerwę w obwodzie więc omomierz pokaże nieskończoność.. Przy sprawnym czujniku (to jest cewka czyli kilkadziesiąt metrów drutu) będzie kilka omów..
Offline caffeini
  • Wiadomości: 44
Odp: ABS 3VZ-FE
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Maja 2006, 22:01:09 »
no to mam spieprzony jeden ....i wszystko jasne._dzieki za info
Przemek
  • Wiadomości: 1276
Odp: ABS 3VZ-FE
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Maja 2006, 22:43:48 »
Loozik  ;D
yufuyf
Odp: ABS 3VZ-FE
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Maja 2006, 14:42:00 »
a jak (raczej gdzie) je mierzysz, jakieś fajne gniazdko?
  • Wiadomości: 1276
Odp: ABS 3VZ-FE
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Maja 2006, 14:53:00 »
Pod farutchem każdego nadkola jest wtyczka do czujnika ABSu. Trzeba odkręcić fartuch, odpiąć wtyczkę, pomierzyć i ... już
