Autor Wątek: Wymiana kolektora dolotowego  (Przeczytany 5988 razy)
« dnia: 08 Maja 2006, 20:43:14 »
Mam okazje kupic kolektor z corolli e11(te krzywe rury) za psie pieniadze.
Chce go wstawic do 4efe (zamiast tego odlewanego).
Prawie wszystko pasuje - jedynie trzeba bedzie map sensor gdzie indziej zamocowac.
Spodziewam sie ze wzrosnie moment (w koncu e11 ma go wiecej)
tylko pytanie:
- czy to ma sens?
- czy ktos juz to przerabial?
Ankra
Odp: Wymiana kolektora dolotowego
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Maja 2006, 20:30:24 »
a możesz mi sensownie wytlumaczyc w jakim celu, co ci to da ? na ta wage samochodu jaka ma Starletka to bez sensu
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Maja 2006, 15:39:03 »
Wiecej momentu - wieksza moc - lepsza zabawa.
Ankra
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Maja 2006, 08:40:09 »
Ciekawe , chyba po to, żeby sie uniosła w powietrze :)
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Maja 2006, 19:40:14 »
Dokladnie o tak rzetelna odpowiedz mi chodzilo - dziekuje.
Admin
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Maja 2006, 17:02:18 »
Nie wiem czy zmainy w 4EFE nie dotyczyły takze kompa. Faktycznie moment jest wiekszy jezeli sie daje to montuj. Wiekszy moment zawsze sie przyda. Napisz tylko czy taki przeszczep sie udał.
Tomaszkoss
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Maja 2006, 20:07:39 »
Myślę, że sam kolektor niewiele wniesie to wlaśnie komp powoduje wzrost mocy bo poprostu ma wiekrzą dawke paliwa ustawioną i do tego dają tez kolektor żeby powietrza było więcej więc sam kolektor raczej wiele niewniesie, może ciut ale myśle, że raczej nieodczuwalnie .
dEF
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Maja 2006, 13:28:46 »
Oj nie macie racji... kolektor od corollki ma duzo wieksze kanaly. Starletka generalnie zamula na wyzszych obrotach i to wlasnie m.in. przez kolektor ssacy i przepustnice. Jest tylko jeden tyci tyci problem :D
Otoz w kolektorze od corollki jest przepustnica o srednicy 40mm... starletka ma 46mm... starletkowa przepustnica nie pasuje do kolektora od corollki... wiec trzeba robic jakies customowe przerobki (najlepiej wypierdzielic ta przepustnice i zalozyc jakas porzadna, np od Hondy).
Koszt przerobki wyniesie pewnie 200-300 PLN.
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Maja 2006, 21:56:46 »
O ktorej corolce mowisz - bo ja mam e11 i przepustnica wyglada identyko - chyba ze cos w srodku?
dEF
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Czerwca 2006, 17:51:48 »
Kupilem sam silnik... niestety nie wiem z ktorej corollki. Na kolektorze ma wybite 16 EFi z tego co pamietam. Mozliwe, ze to e10...
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Czerwca 2006, 21:03:59 »
to mnie uspokoiles - ten napis byl tylko w e10 w pierwszych latach produkcji.
dEF
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Czerwca 2006, 01:55:09 »
Kolektor z tej corollki jest fenomenalny w porownaniu z seryjnym starletki. Problem jest tylko z przepustnica, bo trzeba dobrac jakas o sensownej srednicy od innej toyoty. Najlepiej pogmerac na szrocie i dopasowac. Mam nadzieje, ze niedlugo przedstawie jakies wykresy popierajace teorie ;) Jak narazie z subiektywnych odczuc gora sie zdecydowanie poprawila (na przepustnicy 46mm, teraz bedzie 50mm). Jak tylko zaplony wytrzymaja to sprawdze ja na hamowni.
CORN
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Czerwca 2006, 01:04:17 »
a jaki kolektor by pasował do 2E-E? i co trzeba jeszcze zmodyfikować?
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Czerwca 2006, 10:27:58 »
Zobacz jakie kolektory byly w corolli. Ale chyba wszystkie do 2e-e byly takie same.
Do 4efe byly co najmniej 4 rodzaje (od corolli e10, e11, starletki p9 i 4efte-turbo)
