Autor Wątek: wykrzyknik czerwony po raz 2!!!pomocy  (Przeczytany 2687 razy)
lennox
« dnia: 08 Maja 2006, 22:13:58 »
A wiec tak....mam problem z toyka...swieci mi sie czerwony wykrzyknik...kloci z przodu mam wymieniione na nowe.....tyl mam ok 30-40% plyn hamulcowy jest wymieniiony na DOT4 jakis tam.....pomozcie bo nei wiem co zrobic a czerwone swietalko wku..... mnie na max!!!!!
MaciekB
Odp: wykrzyknik czerwony po raz 2!!!pomocy
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Maja 2006, 22:50:50 »
miałem w Camry podobny przypadek - wszystko wymienione i sprawne, a kontrolka co jakis czas sie zapalała...
zobacz czy to nie "pływak" w zbiorniczku wyrównawczym - u mnie to był właśnie objaw zapalania się kontrolki - jakoś blokował się w zbiorniczku, czy nie dawał impulsu gdzie jest ???
rmoteka
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Maja 2006, 14:27:03 »
A może zablokowało włącznik przy ręcznym, on też zapala lampkę.
rmoteka
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Maja 2006, 14:44:32 »
Pragnę przypomnieć o sprawdzeniu żarówek, zdaje się, że w kanadyjskiej wersji są spięte w obwód z czujnikiem i spalenie żarówki powoduje zapalenie się kontrolki. Miałem tak w starej hondzie akord, pół roku się wkurzałem aż wymieniłem żarówkę.
lennox
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Maja 2006, 21:53:41 »
podziekowania dla all a w szczgolnosci dla Marcina i manka ls400 - okazalo sie ze zarowka nie stykala z tylu od hamulca...problem rozwiazany...zamykamy..;]] ;D
