Autor Wątek: Podświetlenie stacyjki w E12  (Przeczytany 1807 razy)
Cancer
« dnia: 15 Maja 2006, 11:06:01 »
W starym autku miałem światełko w kluczyku. W nocy nie było problemu z trafieniem kluczykiem do stacyjki. Podobno w Corolli po właczeniu świateł pozycyjnych stacyjka winna być podświetlona (świeci pierścień wokół zamka). U mnie niestety nie świeci i faktycznie trudno trafić kluczykiem. Zaglądałem tam, ale stacyjka jest obudowana i niewiele widać. Jezeli jest takie podświetlenie i spaliła się żarówka, to jak ją wymienić. Czy da się jakimś sposobem, czy trzeba rozbierać całość obudowy ? W takim przypadku trzeba by zdejmować kierownicę, całą obudowę stacyjki. Strasznie dużo roboty. I jeszcze poduszka w kierownicy. Jak się za to zabrać ? Może ktoś zna sposób uruchomienia tego podświetlenia ?
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: Podświetlenie stacyjki w E12
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Maja 2006, 12:57:44 »
z tego co wiem w E12 nie ma podświetlenia stacyjki. Można skorzystać z oświetlenia w kabinie :)
luck
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Maja 2006, 17:10:55 »
W E12 nie ma podświetlenia stacyjki
