Autor Wątek: Podświetlenie stacyjki w E12 (2002)  (Przeczytany 2242 razy)
Cancer
« dnia: 15 Maja 2006, 11:17:28 »
W starym autku miałem światełko w kluczyku. W nocy nie było problemu z trafieniem kluczykiem do stacyjki. Podobno w Corolli po właczeniu świateł pozycyjnych stacyjka winna być podświetlona (świeci pierścień wokół zamka). U mnie niestety nie świeci i faktycznie trudno trafić kluczykiem. Zaglądałem tam, ale stacyjka jest obudowana i niewiele widać. Jezeli jest takie podświetlenie i spaliła się żarówka, to jak ją wymienić. Czy da się jakimś sposobem, czy trzeba rozbierać całość obudowy ? W takim przypadku trzeba by zdejmować kierownicę, całą obudowę stacyjki. Strasznie dużo roboty. I jeszcze poduszka w kierownicy. Jak się za to zabrać ? Może ktoś zna sposób uruchomienia tego podświetlenia ?
Bartek72
Odp: Podświetlenie stacyjki w E12 (2002)
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Maja 2006, 21:52:17 »
Przepraszam bardzo, ale jak to mowil kiedys moj kolega:
"ktos Ci chyba brzydko w ucho naplul".
Pierwsze slysze, zeby Corolla z 2002 roku miala podswietlana stacyjke. Mialem Terre z 2003 roku, teraz mam Sol z 2004 roku i w zadnej czegos takiego nie ma. Moze po lifcie cos takiego dodali? Osobiscie watpie.
Chyba pomyliles sie z nowym Avensisem - on zdaje sie ma cos takiego.
Offline Gosiek
  • Wiadomości: 1362
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Maja 2006, 22:24:44 »
Sprawdziłam u siebie i w Corollce z 2002 (D4D Sol) nie mam podświetlenia stacyjki...
Ale wg mnie nie jest ono potrzebne gdyż jest oświetlenie górne przy otwarciu drzwi stopniowo ściemniające się. Na włożenie kluczyka do stacyjki i wystarczające i trwające odpowiednio długo ;D ;D ;D
darku
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Maja 2006, 22:25:10 »
Kolego ten pierscien to nie swiatełko a cewka immo :) Pozdrawiam
Cancer
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Maja 2006, 10:37:51 »
Dzięki, rozwialiście moje wątpliwości. Mam zasadę, że jak coś jest, to musi być sprawne a jak nie ma, to nie ma. Ktoś mnie wpuścił w maliny, ale od czego jest Klub.
