Autor Wątek: wyciek  (Przeczytany 2759 razy)
dajoda
wyciek
« dnia: 16 Maja 2006, 20:42:02 »
Witam, czy ktoś z szanownych kolegów mógłby mi pomóc w określeniu (fachowego określenia) miejsca poniższego wycieku?
Wygląda jak od skrzyni, ale powinien wg mnie być jakoś zabezpieczopny przed piaskiem itp.
mam nadzieję, że udał mi się wkleić zdjęcie.
Czy ktoś ma orientację w szacunkowych kosztach naprawy takiej dolegliwości.
aha, chodzi o Ave z 1998 TD.
sp0rting
Odp: wyciek
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Maja 2006, 22:10:56 »
a to czasem nie jest półoś wchodząca do skrzyni i czasem nie powinno w tym miejscu być gumowego mieszka?
troche nie widze na tym zdjęciu, ale tak to wygląda...
Bubu
Odp: wyciek
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Maja 2006, 22:20:06 »
zaznaczyles na zdjeciu przegub wewnetrzny jak najbardziej powinna byc na nim manszeta jej koszt to okolo 30 pln wiecej zaplacisz za jej zalozenie. Najprawdopodobniej wycieku jeszcze tam nie ma to spadl smar z przegubu, jezeli bylby wyciek to musisz robic jeszcze uszczelniacz polosi, ale nie sadze. Zaloz ta manszete jak najszybciej, myjac i smarujac wczesniej przegub
dajoda
Odp: wyciek
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Maja 2006, 08:58:00 »
Tego gumowego mieszka przypadkiem nie ma na ruchomych elementach tzn. na wyjściach ze skrzyni w postaci krzyżaków, tutaj jest to chyba na sztywno,acha i nie widzać wycieków na chodniku w trakcie postoju.
prusiak
Odp: wyciek
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Maja 2006, 10:43:51 »
To moze jest w tym miejscu simmering... i on puscil...
lopezm
Odp: wyciek
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Marca 2007, 21:37:36 »
tam jest simmering półosi napędowej, a przegub wewnętrzny jest odsunięty od skrzyni (tuż za podporą półosi zamocowaną do bloku silnika)  :icon_pray:
trzeba wymienić simmering i po sprawie :wink:
