Autor Wątek: PYTANIE O OLEJE  (Przeczytany 2255 razy)
MLODY500
PYTANIE O OLEJE
« dnia: 18 Maja 2006, 09:25:28 »
WITAM WSZYSTKICH KLUBOWICZÓW POSIADAM TOYOTE CAMRY 2L TURBO DISEL Z 1988r
JAK JA KUPIŁEM TO POPRZEDNI WŁASCICIEL NIC MI NIE POWIEDZIAŁ WIEC
MAM KILKA PYTAN
JAK OLEJ WLEWA SIE DO SKRZYNI BIEGÓW DO WSPOMAGANIA , I JAKI JEST NAJLEPSZY DO SILNIKA ORAZ JAKI WLAC DO HAMULCY
POZDRAWIAM WSZYSTKICH
Proszę o nieużywanie dużej czcionki.
Mała jest także czytelna.
Kryspin
« Ostatnia zmiana: 18 Maja 2006, 09:39:35 wysłana przez Kryspin »
rmoteka
Odp: PYTANIE O OLEJE
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Maja 2006, 17:41:00 »
Do hamulcy nie wlewa się oleju tylko płyn hamulcowy, proponuję wymienić go w serwisie lub u dobrego mechanika, ale po sprawdzeniu szczelności i stanu całego układu hamulcowego.
Co do olei silnikowych i do skrzyni to polecam lekturę FAQ
http://www.tkp.org.pl/index.php/topic,8556.0.html
Tu jest dużo podstawowej wiedzy o Toyotkach Camry i nie tylko
Do zbiornika olej napędowy albo słonecznikowy choć zwolennicy zdrowej żywności polecają wsypać bezpośrednio świeży rzepak  - to był oczywiście żart
Premier
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Maja 2006, 18:55:25 »
Płyn hamulcowy - dot 4, jakiś w miarę markowy.
Olej do silnika - mineralny - silnik nie jest na pewno pierwszej świeżości więc mu wystarczy. Ja jeżdżę na texaco 15w40, może być mobil, elf i całe mnóstwo innych na lotesie też pojedzie.
Do wspomagania - Dexron II
Do skrzyni - ATF - jak do automatów - taki czerwony.
Jeszcze sprawdze w książce bo tych 2 ostatnich dawno nie wymieniałem.
MOKMA
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Maja 2006, 23:39:27 »
Witam. W każdej toyocie na korku wlewu oleju jest napisana lepkość oleju silnikowego i tego trzeba się trzymać. W mojej 3 litrowej Camry powinno się stosować olej  syntetyczny o lepkości 5w30. Pozdro.
MLODY500
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Maja 2006, 11:26:08 »
dziekuje wszystkim za pomoc zaras pojade i wymienie wszystkie płyny
pozdrawiam
