Autor Wątek: Poradzcie jakie tarcze?  (Przeczytany 1840 razy)
malakch
« dnia: 19 Maja 2006, 22:29:16 »
Witam od pewnego czasu mam maly problem podczas Hamowania drzy mi kierownica, wymienialem klocki ale wydaje mi sie ze to tarcze. Wiec mam opytanko jakie tarcze polecacie nie mam ABS??
« Ostatnia zmiana: 19 Maja 2006, 22:33:27 wysłana przez malakch »
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
Odp: Poradzcie jakie tarcze?
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Maja 2006, 23:37:16 »
ATE + klocki Textar
Ave'00- 2,0 D4D Sol
BartoszGD
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Maja 2006, 23:38:15 »
jezlei tarcze masz jeszcze grube to wystarczy przetoczenie ich na tokarce.
errordoor
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Maja 2006, 10:50:34 »
Skoro drży Ci kierownica to wymiana klocków nic nie pomoże, prawdopodobnie masz zwichrowane tarcze (różnica termperatur grzanie/woda).
Praktycznie w każdej marce jest to ryzyko, sam to przerabiałem. Przetoczenie sądzę że nie pomoże. Z doświadczenia wiem że warto dołożyć więcej i mieć na dłużej spokój za dobre tarcze. Sam uzywam juz tylko dwóch marek Brembo i ATE inne z tej i niższej półki to chłam. :(
kristoff
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Maja 2006, 18:11:46 »
polecam tarcze ATE i klocki FERODO sam ten temat przerabiałem rok temu i po wymianie hamulce są super.pozdrawiam
danielo
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Maja 2006, 10:49:33 »
jesli drzy kierownica przy hamowaniu to przyczana moga byc rowniez laczniki stabilizatora.
a jesli chodzi o tarcze to ja szukalem kilka miesiecy, czytalem rozne opinie i skonczylo sie na zimmermanach.
ale jakos super zadowolony nie jestem i stwierdzam, ze nie ma idealnych tarcz do cari....
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Maja 2006, 11:20:27 »
W sobotę gadałem z jednym z mistrzów sprintu na 1/4 mili. Jeździ na tarczach EBC do tego zielone klocki również EBC. Twierdzi, że nawet kilkakrotne chamowanie ze 170 km/h do 0 nie wpływa na nie niekorzystnie.
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Maja 2006, 16:32:32 »
EBC - ok!,
Ale czy każdego stać na hamulce o wartości połowy swojego bolidu? ;D
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Maja 2006, 08:21:50 »
Bez przesady, nie są takie drogie. :) :) :) komplet tarcz z zielonymi klockami do mojej rolki to około 600 PLN
« Ostatnia zmiana: 23 Maja 2006, 12:08:11 wysłana przez marekw »
