Autor Wątek: Trzy problemy z moja Starletka...  (Przeczytany 3779 razy)
Joanna25
« dnia: 20 Maja 2006, 09:23:02 »
Mam Starlet 95, 1,3 i jezdze nia juz od ponad roku. Wszystko byloby git jakby nie to, ze fachowcy rozkaladaja rece. Wiec..  Szybko po rozpoczeciu zimy zaczelo mi intensywnie stukac w tyle auta.Amortyzatory wymienialam w lipcu na Kayabe wiec je wykluczylam jako problem choc na testach nie wychodza rewelacyjnie bo jakos w srodku miedzy ok i nie ok. Pracuje caly tydzien wiec nie mam jak za czesto sie dostac do mechanika. No wiec ile razy bylam tyle nikt nie znalazl przyczyny stukania. Brzmi to tak jakby jakies wszystkie plastiki sie o siebie opcieraly, caly tylek podskakuje, nie ma wg mnie ... amortyzacji. Nie wiem kompletnie co mam robic?? Po zakonczeniu zimy i przejechaniu sporego kawałka juz nie stuka tak jak wczesniej ale jednak w moim aucie nie jest cicho!!!!!!!! Drugi problem to za wysokie obroty, tutaj to juz sajgon. Wymieniono mi sonde jak sie okazjue tamta byla dobra,no comment. Inny facet pogrzebal o odblokowal jakis zapowietrzony zaworek. Pomoglo na tyle ze troszke mniej pali ale obrotow nie zmniejszyl niestety. Pali teraz 7,4 -7,6 - wiecej trasy niz miasta. Mysle ze juz nigdy nie stane na światłach w miescie i nie bede sie zastanawiac czy moje auto jest wlaczoe. A tak bylo bo silnik chodzil cichutko. Pomozcie mi prosze bo mi juz opadaja rece. jestem z Wroclawia, czesto jestem w okolicach Lubina. Moze znacie kogos kto sie tym po prostu umie zając!!!!!!!!!!!
Ankra
Odp: Trzy problemy z moja Starletka...
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Maja 2006, 10:09:44 »
Jezeli chodzi o amortyzatory to wymiana powinna byc zakonczona przyznaniem gwarancji. Ja tez wymienialem i dostalem rok gwarancji. Jezeli mowisz ze sa na pograniczy " do wymiany" to nalezy je reklamowac.
Takie podskakiwanie to objaw zuzytych amortyzatorow. Wydaje mi sie ze nie masz dobrego ( czyt. godnego zaufania ) mechanika.
Joanna25
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Maja 2006, 11:32:07 »
Gwarancje mam i juz sama sie zastanawialam czy z niej nie skorzystac. Jednak podobno wymagane sa wyraznie zle wyniki a nie na pograniczu...
kitza
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Maja 2006, 17:46:14 »
Wynikami na trzepaczce się nie sugeruj. Ja gdy szukałem przyczyn stukania w tyle tez byłem na trzepaczce. Wyszło że z tyłu mam tłumienie na obu amorach ok. 70 %. Mimo to po wyjęciu amorków okazało się że nadają się tylko do wymiany. Trzepaczka pokazuje tłumienie całego układu: opona + amor + górne mocowanie amora.
Nie podejrzewam mechanika o takie zaniedbanie ale czy przy wymianie amorków wymienił Ci górne mocowanie amorków? Niektórzy nie wymieniają tego a powinno się je wymienić razem z amortyzatorami. Moje po wyjęciu rozsypały się w rękach, a mam Starletkę starszą od Twojej o 2 lata.
Jakie jest to stukanie? Czy słychac je tylko na większych nierównościach typu dołek lub próg zwalniający czy podczas jazdy po dużej ilości dziur typu kostka brukowa?
Joanna25
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Maja 2006, 20:11:31 »
Mocowanie bylo dokladnie sparwdzane przez dwóch mechanikow i jest ok. Najbardziej slychac na nierownosciech takich jak dziura, nie wiem cokolwiek wystajacego na co najedzam. Na kostce brukowej jest ok. Nie jest git ale ujdzie.
Offline Gosiek
  • Wiadomości: 1362
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Maja 2006, 23:03:30 »
Nie wiem czy to to samo co u mnie w Rolce było ale:
- u mnie objaw stukania występował tylko przy przejeżdżaniu przez nierówności (najlepiej było słychać na leżących policjantach) i stukanie nie było tylko w momencie przejeżdżania ale jeszcze chwilkę dłużej słyszalne
- wszelkie testy przeszedł prawidłowo
Ale konstultant wsiadł z nami do autka i przejechał się po policjantach - wystarczył pierwszy... Amorki poszły do wymiany - okazało się że jeden nie pracował w jednej płaszczyźnie (powinien pracować tylko w pionie a pracował również w poziomie wykonując ruchy kuliste)...
Joanna25
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Maja 2006, 19:12:05 »
Hmmm...
Moze u mnie jest ten sam problem. Stukanie rowniez utrzymuje sie przez jakis czas po...
Offline Gontek_
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Maja 2006, 22:31:41 »
Witam.
Miałem podobe stukanie w tylnym lewym kole, gdy jechałem po prostej było ok. ale jak zjechałem na nierównośći to od razy pojawiał sie stukot. Napoczątku myślałem że to będzie amorek, ale po jakimś czasie (ok. tygodnia) gdy zabrałem komlet osób do autka na jednym z dołków poprostu przestrzelił mi amotryzator do środka samochodu. Po otwarciu klapy tylnej było go widać jak na dłoni. Co sie okazało rozwalio mi sie "gniazdo amortyzatora". Dostępne tylko w serwisie Toyota koszt 234zł przynajmniej tak jest w warszawie. Ale się niemartw, ja na samej sprężynie zrobiłem jeszcze ok. 200km bo musiałem zajechć do mechanika.
Po wymianie cisza i spokój.
Oby szybko się wyjaśniło to stukanie w twoim autku.
Pozdrawiam Gontek_
« Ostatnia zmiana: 21 Maja 2006, 22:35:08 wysłana przez Gontek_ »
Offline qbann
  • Wiadomości: 183
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Maja 2006, 13:43:49 »
Cytuj (zaznaczone)
  • Co rozumiesz pod pojęciem amortyzacji. Wg. mnie jak się zmienia amortyzatory na nowe, to oczywiste jest, że samochód będzie "twardszy" czyli będzie podskakiwał. Brak amortyzacji rozumiem jako "bujanie". Wczoraj wymieniłem przednie amorki u siebie na KYB i powiem tyle, że zaczynam się bać o swoje plomby w górnych zębach. ;) Jednak autko prowadzi się dużo pewniej.
  • Co do pukania, to podzielam opinie, ze to pewnie górne mocowanie amortyzatora.
  • Co do obrotów, to kiedyś na forumie rozwiązywaliśmy zagadki z tym związane. Dotyczyło to silnika 2EE. Trzeba poszukać w starszych postach
grucha
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Maja 2006, 21:32:09 »
Witam.
Jeżeli chodzi o pierwszy problem to amor, gniazdo amoru lub złamana sprężyna (wtedy auto siedzi z jedenej strony). Zobacz czy amortyzator nie jest mokry tzn. czy nie wycieka olej. Nic innego nie ma prawa się tłuc z tyłu (chyba, że ci się tłumik urwał ;)). Co do drugiej sprawy to podobno jest w pokrywie zaworów taka gumka (zaworek) w przypadku zatkania lub zużycia której auto ma wysokie obroty - wymienić na new. Pozdrawiam.
Joanna25
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Lipca 2006, 21:21:06 »
Hej,
Sytuacja juz mnie przerasta. Pisalam juz o moich amorach wczesniej i zgodnie z Wasza sugesta poddalam do reklamacji. Wczoraj odebralam nowe Kayaba model 341191 do mojej starletki rocznik 1995 pojemnosc 1,3 wszystko zgodnie z katalogiem. Niestety nadal mam wrazenie ze kolo mi skacze, wszystko wśrodku auta podskakuje, jest szum masakryczny, stuakanie itd. Pojechalam dzis znowu do warsztatu a Oni nic nie wiedz... Kazali przyjechac jutro, zostawic auto i moze cos zanjda... Pomożcie!!!!Kolega mechanik zajrzał i mówi, ze trzpien amorka, tzn odbicie nie powinno latac tylko byc przymocowane a u mnie mozna nim poruszac z dołu do góry!! Nie wiem co robic???
Joanna25
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Lipca 2006, 19:51:47 »
W warsztacie o którym pisałam wczoraj dzis caly dzien zastanawiali sie czemu w aucie stuka, tzn jak zamontowac amorek. Dzwonili po innych warsztatach i stwierdzili, ze wszystko jest ok a to ze stuka to ich nie obchodzi. Nie wazne ze przed zmianą amorów rok temu nie stukało. Przez rok wmawiali mi ze to amorki do reklamacji ale zeby je jeszcze wyjezdzic. Problem sie pojawil gdy juz je zareklamowalam i do nich przywiozłam i sytuacja zrobila sie identyczna. Kasy oddac mi nie chcieli. Pojechalam do kolegi, zrobil mi to w 10 minut. Zle zlozyli mi amorek czujecie??? W aucie poezja. Nic nie stuka!!!!!!!!!!!!!!! :) Wrocilam do warsztatu, kase mi oddali ale 3 dni na nich stracilam nie liczac ze moze niepotrzebnie reklamowalam tamte amory,pewnie padły zpowodu złego montazu...
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Lipca 2006, 00:36:28 »
No to ciekawie sie sytuacja zakonczyla..
Ważne że wszystko jest juz OK z amorami!
pozdro!
dEF
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Lipca 2006, 11:36:33 »
Najprawdopodobniej nie zalozyli podkladek pod gumowa poduszke pod tylnim amorkiem i ja wybijalo... standard... ja tak wydalem 600 PLN na 2 komplety poduszek zanim sie zorientowalem, ze w warsztacie pracuja idioci :/
Joanna25
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Lipca 2006, 21:51:33 »
Dokładnie to co mówisz. Czyli jest więcej "złotych raczek" w warsztatach niz mnie sie wydawało.......
