Autor Wątek: Co to może byc przednie zawieszenie  (Przeczytany 2481 razy)
Qbis
« dnia: 21 Maja 2006, 11:42:01 »
Witam serdecznie
Ostatmnio byłem na przeglądzie i przetestowali mi amortyzatory po 190tys km 72% sprawnosci także superrr.
Jednak mam problem gdyż jak jadę po dziurach chocby po kostce brukowej (niezbyt równej) to tak jakby w przednim zawieszeniu coś miało luz poprostu cos mi tam lekko klepie dzieje się to jak dziury nie są zbyt głębokie. Chciałem się dowiedzieć czy mogą to być jakies tuleje na wachaczach albo gumy, ewentualnie które i jak do tego dojść? Dodam że od nowosci nic nie bylo wymieniane w zawieszeniu ale amortyzatry to nie są.
Dziękuję za odpowiedź.
giorgio
Odp: Co to może byc przednie zawieszenie
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Maja 2006, 11:59:21 »
Świetny post - czekałem na niego. Mam w swojej to samo. Jadąc po kostce mam wrażenie jakby całe przednie zawieszenie było luźnie. Z tym, że nie mam żadnych wyraźnych stuków. Ktoś mi kiedyś powiedział, że jest to przypadłość wszystkich Toyot ale mam co do tego wątpliwości. ;)
Pozdrawiam.G.
Ungox
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Maja 2006, 14:12:26 »
W moim przypadku też było słychać takie stukanie i na przeglądzie okazało się, że sworzeń dolny w wachaczu z prawej strony nadaje się do wymiany. Jutro mam wymieniać to dam znać czy stukanie ustało.
tstenzel
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Maja 2006, 20:31:55 »
tak jak wspominał ungox    może być to swożeń. u mnie było to łącznik stabilizatora. ale powodów mogą być dzisiątki. lużny stabilizator, albo jakies inne gumy juz masz wyrobione.  znajomy mial stukanie i okazało sie ze klocki hamulcowe mu sie skonczyly i waliły w tarcze. posprawdzaj wszystko dokładnie w kanale a napewno rozwiązanie znajdziesz!!! pozdrówka
Offline McGiwer
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Maja 2006, 20:41:10 »
Miałem to samo a jestem wrażliwy na takie klepanie w aucie, wymieniłem gumy drążka stabilizatora + łączniki i to na klepanie pomogło jeszcze czeka mnie wymiana drążków przekładni i będzie ok.
Uważaj po czyich palcach deptasz, bo może się okazać że należą do tyłka który niedługo będziesz musiał całować.
Offline sim2003
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Maja 2006, 21:22:22 »
Po pierwsze. sprawdźcie wszystkie śruby w zawieszeniu. Czy nie mają luzu zbyt dużego. Trzeba je czasem dokręcić. Mogą to być jednak gumy lub łączniki. Poprzedni właściciel mojego auta to miał. Pojechał do ASO. kazali kupić drążki nowe bo niby wybite. kupił u nich jednak za wymianę zażądali tyle ile za owe drązki (koło 600zł-...) Tym sposobem pojechał do zwykłego mechanika. Ten obejrzał... dokręcił śruby i grało. a drążki zostały w razie czego... Tym sposobem mam w zapasie 2 nowiuśkie Toyoty oryginalne drążki.
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Maja 2006, 19:33:16 »
U mnie to były łączniki stabilizatora a straszyli wieloma droższymi rzeczami.
Koszt 55 zł/szt + wymiana (friko, brat się umordował bo nie ma jak tego skręcić- stwierdził, że do każdej Toyki powini dołożyć Japończyka, żeby tam pchał ręce i trzymał :D).
Qbis
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Maja 2006, 08:15:37 »
....no dzis jadę do mechanika, już wie co to było. Są to podobno gumy na wahaczach wywalone  koszt jednej ok 35 zł. plus robocizna łącznie 150. Wieczorem się odezwę czy to było to jeśli tak to będę go polecał, a jeśli nie...to
Ungox
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Maja 2006, 17:42:57 »
W moim przypadku był to sworzeń i dzięki Bogu nie brałem się za wymianę sam bo mechanik męczył się z nim 1,5 h zanim ugało mu się go wyciągnąć. Najważniejsze, że nic już mi nie stuka  ;D
Qbis
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Maja 2006, 18:19:50 »
...no a w moim tzw. nie wiem czy dobrze napisze ale były to zinerblocki na wahaczach takie tuleje z gumą w środku, ale już po bólu z wymianą 150 zł, ale byłem przy tym i widziałem że guma już była całkowicie oddzielona od metalu także stukanie ustało.
« Ostatnia zmiana: 27 Stycznia 2011, 22:41:23 wysłana przez Robsajson »
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Maja 2006, 13:51:25 »
;D dobrze że ustało bo strach pomysleć co by było gdyby nie .
« Ostatnia zmiana: 27 Stycznia 2011, 22:42:53 wysłana przez Robsajson »
Carina E Sportswagon 1.6
