Autor Wątek: Tylna wycieraczka w E12 HB  (Przeczytany 5057 razy)
somoza
« dnia: 23 Maja 2006, 19:06:13 »
Witam wszystkich Corolkowców.
Chciałem w swojej Rolce(Hatchabck 5d) wymienic piórka od wycieraczek bo cos marnie zbieraja.Przód cacy,demontaż jest prosty ale ten tył.Jak zdjąć piórko tylnej wycieraczki????Prosze o pomoc.
pat
Odp: Tylna wycieraczka w E12 HB
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Maja 2006, 21:53:12 »
Cześć z tego co sie kiedyś dowiedziałem w serwisie to trzeba wymienić całe ramie tylnej wycieraczki. Koszt to ok. 120 zł. Pozdrawiam.
cheetah
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Maja 2006, 14:10:08 »
A mi w serwisie wymienili sama gumke za kilkanascie PLN.
somoza
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Maja 2006, 13:00:13 »
Prawde mówiąc to nie bardzo mi sie chce wierzyć że trzeba wymieniać całe ramie wycieraczki :o.Musi byc jakis sposób żeby wyjąć same piórko...Tak mi się wydaje.Ale dzięki za sugestie.Może ktoś zmieniał tylko piórko??
mugger
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Maja 2006, 13:07:54 »
pióro wyjmuje się łatwo - obejrzyj dokładnie wycieraczkę. Pióro kupisz w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym albo markecie za pare złotych i sam wymienisz
somoza
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Czerwca 2006, 17:41:13 »
Dzieki za wszystkie sugestie.Faktycznie trzeba wysunąć taką blaszke i łatwo schodzi piórko.Jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam
