Autor Wątek: corolla e12 dziwne piski pod deską rozdzielczą - z klimy ???  (Przeczytany 3114 razy)
crab79
witam
mam corolle e12 przed liftingiem z silniczkiem 1,6 i klimatyzacją
gdy klima jest włączona i powoli się rusza to czasami gdzieś pod deską rozdzielczą słychać dziwny pisk, który jest podobny do miałknięcia kotka ( nie ma go tam sprawdziłem  ;D )
pisk ten występuje bardzo żadko, czasami jakiś czas wogóle nie słyszę a czasem jak powoli się przetaczam w korku to kilka razy w ciągu paru minut i nie wiem czy to napewno jest związane z klimą czy to może przypadek
może ktoś spotkał się z czymś takim wcześniej, ponieważ jak pojadę do serwisu to znając prawa murphiego to i tak nie będzie tego odgłosu  :P
pozdrawiam po raz pierwszy wszystkich klubowiczów  :)
elbudinio
Odp: corolla e12 dziwne piski pod deską rozdzielczą - z klimy ???
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Czerwca 2006, 23:19:30 »
nie jedź do serwisu :)
cheetah
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Czerwca 2006, 11:15:27 »
A moze to spod maski i np pasek klinowy sie sliska.
pankuba
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Czerwca 2006, 11:31:39 »
mam dokładnie taką samą i nic takiego sie u mnie nie dzieje
co do klimy to w ASO nie są najlepiej zorientowani, ja bym pojechał raczej do fachowca od klimy 8)
Kroket
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Czerwca 2006, 23:07:43 »
Hmmm, u mnie nic takiego nie wystepuje. 1.6 przed liftem, z klima, kolor grafitowy...
Sprawa dla serwisu.
Bartek72
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Czerwca 2006, 22:48:24 »
Niestety w zadnej z moich dotychczasowych E12 taki problem nie wystepowal.
A do serwisu to i tak nie masz po co jechac, bo u nich na miejscu ten objaw pewnie nie wystapi ;D
Poza tym nawet jesli ustala co to jest i naprawia, to przy okazji rozwala Ci inne trzy rzeczy.
Proponuje glosniej sluchac radia!
Jasiu
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Lipca 2006, 22:03:12 »
Ja miałem podobny problem jak jeszcze jeździłem Hondą. Piskliwe dźwięki dochodziły raczej od strony pasażera, jakby ze skrytki. W ASO okazalo sie, ze musze wymienic jedna z rurek klimy i napelnic ja gazem. Po zabiegu piski minely  ;D
