Autor Wątek: Jakie filtry - Toyota Corolla 1,4 VVTI (rok 2000)  (Przeczytany 2154 razy)
oohayo
« dnia: 24 Maja 2006, 13:59:57 »
Witam!
Jakie filtry i gdzie mogę je znaleść w mojej Corolli? Nie wiem, gdzie szukać takich informacji, a chiałbym wymienić (ewentualnie sprawdzić).
Przymierzam się również do odgrzybienia klimatyzacji, stąd pytania:
a) czy filtr powietrza to jest to samo co kabionowy i przeciwpyłkowy
b) czy w/w filtr  nalezy wymieć po czy przed odgrzybianiem klimy
Z góry dziękuję za wszytkie odpowiedzi
pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 24 Maja 2006, 17:36:46 wysłana przez oohayo »
kajjo
Odp: Jakie filtry - Toyota Corolla 1,4 VVTI (rok 2000)
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Maja 2006, 18:30:28 »
Filt kabinowy to to samo co przeciwpyłkowy ale już nie to samo co filtr powietrza silnika. Odgrzybianie parownika klimatyzacji wykonuje się przy wyjętym filtrze , a później to najlepiej zamontować nowy.
oohayo
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Maja 2006, 21:05:55 »
Dzięki.
Rozumiem, że
a) przy wymianie oleju wymieniamy również filtr oleju.
b) filtr kabinowy znajduję się pod półką pasażera
c) jeszcze jest filtr paliwowy
d) oraz filtr powietrza (gdzie on się znajduję ) ?
pozdrawiam
