Autor Wątek: Czujnik temperatury płynu chłodzącego - gdzie jest?  (Przeczytany 15100 razy)
Offline johnwoo
  • Wiadomości: 24
« dnia: 25 Maja 2006, 11:00:55 »
Ostatnio na tablicy wskaźników przestał mi działać wskaźnik temperatury wody, mianowicie po uruchomieniu silnika idzie od razu na maximum i się już stamtąd nie rusza... jest to jedyny objaw, poza tym wszystko działa, włącza się nawet wiatrak. Dzwoniłem do JC i powiedzieli mi że są trzy różne czujniki temperatury płynu, co mnie trochę zaskoczyło :) No ale gość stwierdził że to najprawdopodobniej czujnik od wskaźnika za ok 40 zł...
Jak sądzicie czy to jest to? Jeśli tak to chciałbym go sobie sam wymienić, ale w książce o Carinie nie znalazłem gdzie on mógłby się znajdować. Możecie mi podpowiedzieć?
Przy okazji... Ile płynu chłodzącego potrzeba do silnika 1.6 LB ? Bo stary własciciel miał zalane wodą i przydałoby się wymienić na jakieś borygo...
Poza tym wszystko w porządku ;)
Pozdrawiam forumowiczów z mojego pierwszego postu :)
Mariusz
PS. Aha, mam Carinę 1.6 XLi LB 1994 rocznik
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Czujnik temperatury płynu chłodzącego - gdzie jest?
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Maja 2006, 11:23:27 »
zaznaczony jest.
kilo
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Sierpnia 2009, 22:35:31 »
Dzisiaj, przy okazji sprawdzania pracy wentylatorów chłodnicy, odkryłem pewną rzecz która mnie zastanawia. Mianiowicie, ile jest czujników temperatury w silniku 4afe LB. Ten czujnik co zaznaczył Kryspin (obudowa zielona) podłączony jest do kompa. Jest jeszcze biały (z jednym kablem, na obudowie termostatu), który steruje pracą wentylatorów. A gdzie jest czujnik temperatury od wsakaźnika na desce rozdzielczej?? Wcześniej myślałem, ze na wskaźnik, temperatura pochodzi także z tego czujnika zielonego, ale raczej nie. Dzisiaj zrobiłem mały test, odpaliłem silnik (był nagrzany, wsakźnik na połowie skali) i w trakcie pracy odłączyłem kable od czujnika zielonego. Oczywiście wywalił mi błąd 22(błąd czujnika temperatury ciechy chłodzącej), ale wskaźnik temperatury na desce dalej wskazywał poprawną wartość. Czyli wygląda na to, że pobierał wskazanie z innego czujnika. A teraz pytanie którego? Czy jest jeszcze trzeci? Jeśli tak to gdzie?
Offline johnwoo
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Sierpnia 2009, 15:21:51 »
No cóż, po długich poszukiwaniach odpowiedzi w tym temacie, wymianie (niepotrzebnej) czujnika temperatury na wskazanego przez Kryspina, wyczytałem gdzieś lub ktoś mi tu na forum napisał że to jest najprawdopodobniej walnięta tablica ze wskaźnikami (być może zimne luty). Jako że nie wpływa to w żaden sposób na zachowanie silnika, postanowiłem tego nie ruszać i jeżdżę już tak 3 lata ponad...
Mam nadzieję że płyn chłodniczy w Carince nie zagotuje mi się nigdy niepostrzeżenie :D
kilo
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Sierpnia 2009, 17:05:13 »
Chyba znalaznłem ten trzeci czujnik temperatury odpowiedzialny za wskazanie temperatury na wskaźniku. Mianowicie umieszczony jest on w kolanku łączącym pompę wody z głowicą silnika (zaraz przy zbiorniczku wspomagania). Jest to czujnik jedno przewodowy, o białej obudowie. Jutro dokładnie sprawdzę czy mam rację.
kilo
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Sierpnia 2009, 09:12:19 »
Wszystko już jasne. W carinie 1.6 LB są trzy czujniki temperatury:
1. termowłącznik wentylatorów -  na obudowie termostatu, kolor biały, wkręcany kluczem 17, jednoprzewodowy
2. czujnik temperatury wysłający sygnał do komputera - na obudowie termostatu, kolor zielony, wkręcany kluczem 19, dwuprzewodowy, jego awaria wywala błąd 22
3. czujnik temperatury wskaźnika na zegarach - na kolanku łączącym pompę wody z głowicą (przy zbiorniczku wspomagania), kolor biały, wkręcany kluczem 13, jednoprzewodowy
Offline johnwoo
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Sierpnia 2009, 08:48:27 »
Kilo - gdybyś jeszcze pstryknął dwie fotki i zaznaczył jak Kryspin gdzie patrzeć, żeby znaleźć, temat byłby już doskonałym materiałem do FAQ :)
kilo
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Sierpnia 2009, 13:39:16 »
Niestety zdjęcia nie najlepszej jakości (jeszcze nie dorobiłem się cyfrówki  :grin:), ale chyba wszystko bedzie już jasne.
