Autor Wątek: Jak "ciężko" powinny obracać się na luzie na podnośniku przednie koła?  (Przeczytany 4221 razy)
marcink
Może i głupie pytanie,ale może ktoś z Was sprawdzał u siebie czy do obrócenia przednich kół trzeba użyć większej siły niż do tylnych oraz czy przednie powinny się po wprawieniu ich w obrót obrócić ileś obrotów.
U mnie w "okularnicy" jak ostatnio olej zmieniałem u kumpla na podnośniku, próbowałem obrócić jedną ręką przednie koło i musiałem użyć 2 rąk ,żeby je obrócić i nie udało mi się ich wprawić w obrót jak tylnych.Z tyłu szczęki.
Tylne bez takich oporów jak przednie. Kumpel twierdzie,że to normalne przy ABS.
Czy ma rację?
Toyo69
ABS nie ma nic do tego bo to tylko zębatka na kole i czujnik, który do niej nie dotyka. Ale przednie kola zawsze się ciezej obraca bo masz przeguby i skrzynie biegow, więc nalezy uzyc duzo więcej sily do ich obrocenia.
Pakis
Powinienes bez problemu obrócic jedna reka kolo. ABS nie ma zadnego wpływu, ale moze ci klocki hamulcowe lekko trzymaja koło, spróbuj je rozebrac i wyczyscic
