Autor Wątek: Akumulator czy stacyjka-a moze coś innego..??  (Przeczytany 7177 razy)
ori83
« dnia: 27 Maja 2006, 19:53:43 »
od jakiegoś czasu miałem sporadyczne problemy z odpaleniem samochodu-musiałem pare razy dwa-lub trzy przekręcic kluczyk aby samochód odpalił-(gdy przekręcałem kluczyk to słychać było tylko jakieś pyknięcie)-chcociaż w wieksdzości palił za pierwszym razem.Dzisiaj nie domknąłem bagażnika i przez jakies 8 godz paliła mi sie żarówka-później nie mogłem odpalić-jedynie poszło na popych(nie miałem innego wyboru).Po przejechaniu ok 20 km-samochód wmiare pali ale i tak nie za pierwszym razem(chociaż czasmi i da rade za pierwszym).Związku z tym mam takie pytanie co to moze być-akumulator,stacyjka,a moze coś innego???.Pzdr
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
Odp: Akumulator czy stacyjka-a moze coś innego..??
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Maja 2006, 23:03:06 »
A czy zauważyłeś wcześniej jakieś niepokojące zachowanie??? Np. że słabiej kręcił przy starcie albo coś w tym stylu??
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/145408.html" target="_blank">Spritmonitor.de" border="0[/url]
ori83
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Maja 2006, 23:16:12 »
no czasami jak przekrecałem kluczyk to nie było żadnej reakcji silnika(tylko słychać było jakieś pyknięcie),czsami jak zaczynał kręcić to przewrywał w pół i nie odpalał-ale w większości nie było z tym problemu aż tak bardzo aż do dzisiaj-dobrze ze miał kto go pchać :D.włąsnie podłączyłem akumulator do prostwnika-moze cos to pomoże?!?! :-\
ori83
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Maja 2006, 10:23:03 »
no i podłaczyłem akumulator na całą noc i nic nie pomogło...co to moze być??
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Maja 2006, 14:39:56 »
Może to zabrzmieć jak banał ale może klemy masz zaśniedziałe i trzeba je przetrzeć papierem ściernym. A powiedz jeszcze czy wszystkie urządzenia elektryczne działają bez zarzutu?? Np. radio, nawiew i światła razem włączone. W najgorszym wypadku może masz rozrusznik do wymiany. To cykanie to konsekwencja kręcenia kluczem więc stacyjka odpada.
ori83
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Maja 2006, 16:00:47 »
klemy są czyściutkie-ale wyczyściłem dla zasady i dalej to samo.Ktoś mi napisał ze to moze być jakiś przewód sterujący przy rozruszniku-ze jest luźno i coś tam nie styka.Macie moze jakieś zdjęcie lub obrazek gdzie jest ten przewód??wszystko działa bez zarzutu szyby,szyber,radio ,światła itp.
ThorsHammer
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Maja 2006, 16:58:55 »
może to żadne porównanie ale w moim poprzednim aucie (peugeot 205) było tak nagminnie. Przyczyna zawsze ta sama rozrusznik. Chyba ze trzy razy wymieniałem.....
Bobikos
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Maja 2006, 17:08:16 »
Tak jak poprzednik proponuje udać się do warsztatu w celu oględzin rozrusznika. Też miałem taki przypadek w vw t4. Po przekręceniu stacyjki nic się nie działo, po kilku próbach przestałem bo kable zasilające rozrusznik zrobiły się ciepłe.
ori83
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Maja 2006, 19:36:46 »
jutro pojade do mechanika i sie moze coś dowiem(oczywiście jak odpale) mam cichą nadzieje ze moze poprostu coś nie łaczy albo ze akumulator do wymiany-bo na rozrusznik to mnie chyba stać nie będzie :'(
giorgio
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Maja 2006, 19:51:10 »
W razie w.... nie trzeba kupować rozrusznika. Jeżeli nie jest spalony to tylko wymienia się tzw. szczęki oraz ewentualnie bendix (to jest to pyknięcie).
Cytuj (zaznaczone)
Zrób jeszcze próbę akumulatora (pożycz na chwilę inny). Wystarczy, że w aku padnie jedna "sekcja"  np. ze starości to możesz ładować tydzień i nic to nie da, ponieważ jest przerwany obwód. (nie znam fachowego nazewnictwa).
Pozdrawiam.G.
ori83
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Maja 2006, 20:22:15 »
Cytuj (zaznaczone)
Pozdrawiam.G.
no ale jakby padł akumulator to chyba wszystkie światła nie świeciły by mi normlanie??.mam jeszcze jedną opcje samochó kupiłem jakieś 1,5 miesiąca temu i moze być tak ze koleś podmienił mi akumulator(tranzakcja kupna trwała 2 dni-jednego dnia oglądałem drugiego kupiłem),na akumulatorze nie ma zadnej naklejki-zupełnie nic-nawet nie wiem jakiej jest firmy itp.nadodatek jak go ładowałem to zauważyłem ze ma nalane bardzo duzo tej wody...
giorgio
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Maja 2006, 20:44:47 »
Cytuj (zaznaczone)
Niby tak. Z tym ,że może mieć jeszcze w sobie trochę prądu. Tak mi się wydaje, aż tak głęboko na te tematy moja wiedza już nie sięga.
Wodą się nie stresuj (jeśli tylko jest destylowana). Zawsze się lało pod korek i nie było problemu. Ważne aby "sekcje" były zakryte i trzeba uważać przy ładowaniu - korki muszą być odkręcone (nadmiar wyparuje).
G.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Maja 2006, 14:22:54 »
ori83 - charakterystyczne pstryknięcie przy przekręceniu kluczyka na START daje właśnie uszkodzony bendiks i to też bym obstawiał. Podobnie jak to że przekręcasz raz drugi trzeci tylko pstryka a za którymś razem zapali zapali...
Gdyby padł ci akumulator to przy pierwszym przekręceniu kluczyka by zgasły kontrolki, nawet nie cyknie - chyba że jakiś przekaźnik tylko ale już każde ponowne próby uruchomienia kończą się fiaskiem przy wadliwym aku.
ori83
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Maja 2006, 17:17:34 »
juz byłem u mechaniora i założona jest obcja ze to sczotki albo elektromagnes w rozruszniku-wszystko wyjdzie przy robocie bo ia tak trzeba rozkręcić rozrusznik.Dam znać jak sie wszytsko wyjaśni..,Pzdr.Dzieki za wszystkie podpowiedzi :D
driver79
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Maja 2006, 15:53:34 »
Miałem ten sam problem i wczoraj go usunęłem. Wyjmij rozrusznik i oczyść dokładnie komutator i szczotki z nagaru. Rozbierz też elektromagnes  wyjmij trzpien i zobacz czy te dwie miedziane blaszki nie są zbyt mocno wydarte. jeżeli tak to wymien albo bodegnij je trochę do góry i dokładnie oczyść. Powinno pomóc.
