Autor Wątek: Czym zabezpieczyć odpryski w lakierze?  (Przeczytany 13019 razy)
Artur
« dnia: 15 Września 2004, 08:44:56 »
Po 2,5 roku jazdy zauważyłem - głównie ma masce - drobne kropki (może ze 3). Prawdopodobnie dziurki po kamykach.
I stąd pytanie - w jaki sposób je zamalować/zabezpieczyć, żeby efekt był w miare estetyczny? Czy w ASO można dostać do Yaris lakier w małym opakowaniu? Kolega niedawno kupił Civica i na wypadek drobnych zarysowań został obdarowany małą buteleczką lakieru.
« Ostatnia zmiana: 23 Lipca 2006, 15:06:01 wysłana przez mugger »
adi
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Września 2004, 09:42:46 »
Pamietam do UNO tez mi dali taka mala puszke lakieru :wink: ale samemu to ciezko zrobic tak zeby byl dobry efekt :|
sprzedaja tez takie lakiery male z pedzelkiem tylko trzeba dobrze kolor dobrac;) ja kilka odpryskow tym pomalowalem i z daleka wyglada w miare oki... 8)
ale na masce bym nei ruszal...
« Ostatnia zmiana: 23 Lipca 2006, 15:06:25 wysłana przez mugger »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Września 2004, 11:50:04 »
bez problemu kupujesz w aso taka 'buteleczke'!! razem z nia jest takie smieszy - punktak- do nakladnania tego!!
ale i tak najlepiej robic to zaostrzona zapalka!!
« Ostatnia zmiana: 23 Lipca 2006, 15:06:51 wysłana przez mugger »
Niech prąd bedzie z Wami !!!
electro_jarek
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Września 2004, 12:04:46 »
Moja propozycja- obchodć się z tym delikatnie, bo efekt mo\że być gorszy niż same odpryski. Wszystko tak naprawde zależy od wielkości odprysku i miejsca gdzie powstał.
« Ostatnia zmiana: 23 Lipca 2006, 15:07:49 wysłana przez mugger »
Bisua
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Września 2004, 23:58:41 »
Moja propozycja- obchodź sie z tym delikatnie, bo efekt może byc gorszy niż same odpryski. Wszystko tak naprawde zależy od wielkości odprysku i miejsca gdzie powstał.
dokładnie u mnie jak zabezpieczyli miejsca odprysków to wygladało to gorzej niż same odpryski :roll:
« Ostatnia zmiana: 23 Lipca 2006, 15:16:33 wysłana przez mugger »
dEF
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Września 2004, 00:16:20 »
tez mi sie niestety tego nazbieralo... + jakis zarysowania i obtarcia.... poczekam jeszcze troche i jade do lakiernika :-D
« Ostatnia zmiana: 23 Lipca 2006, 15:16:16 wysłana przez mugger »
Artur
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Września 2004, 08:13:44 »
Dzieki za informacje.
Zapytam o lakier w ASO, a potem dobrze sie zastanowie czy ruszac te kropki ;)
« Ostatnia zmiana: 23 Lipca 2006, 15:15:59 wysłana przez mugger »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Września 2004, 15:55:12 »
a mi zrobili to w ASO!:)
jest naprawde super!! nawet duze odpryski z przedniej maski sa nie widoczne!! - tzn jka sie przyjrzec gdy ktos powei gdzie to widac - ale to logiczne!! odpryski maja swoja 'glebokosc' - a przeciez nikt tego nie szpachlowal!! - efekt naprawde przerosl moje oczekiwania!:)
prawe drzwi mialem optarte tak na 10 cm (laska otworzyla je i otarla o siatke od ogrodzenia) - zrobilo sie w tym miejscu bardzo nie fajnie bo nie tylko zdarlo lakier ale tez porobily sie az wglebienia w blasze!! teraz tego praktycznie nie widac nawet przy otwartych drzwiach - przy zamknietych wogole!:) wczesniej wszystko bylo strasznie widoczne!:)
pogadaj w ASO!:)
« Ostatnia zmiana: 23 Lipca 2006, 15:15:43 wysłana przez mugger »
Artur
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Września 2004, 08:16:11 »
Słuchaj, a zrobili Ci to w ramach gwarancji, czy sam płaciłeś?
« Ostatnia zmiana: 23 Lipca 2006, 15:08:23 wysłana przez mugger »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Września 2004, 10:39:11 »
nic nie placilem!!
mialem robiona tylna klape i poprosilem zeby dali mi troche lakieru jka beda ja robili to porobie sobie 'zaprawki'!!
to oni stwierdzili ze moga mi dac, albo zrobic zaprawki!!
wogole sie zdziwilem bo chcialem zeby zrobili mi maske bo o tym mowilem (a mialem jeszcze poobijane drzwi) i sie zdziwilem ze to tez mi zrobili!! - oczywiscie wszystko za free!!!
ale bylo naprawde bardzo ladnie i dobrze to zrobione ze zawiozlem lakiernikowi 'flaszeczke' - wiec stwierdzil ze jak jeszcze cos drobnego bedzie to zaprasza!:)
podjec do ASO i zagadaj!
« Ostatnia zmiana: 23 Lipca 2006, 15:15:24 wysłana przez mugger »
Artur
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Września 2004, 11:03:10 »
Musiałeś byc w małym ASO, że tak sobie z mechanikiem rozmawiasz.
Ja jeżdże z reguły do Katowic, a to jeden z wiekszych (jeśli nie najwiekszy) salon Toyoty w Polsce i za każdym razem rozmawiam z innym doradcą, a mechanika to tylko przez szybke oglądam :) Mają tylu pracowników, że jakbym im zaczął flaszeczki kupować, to taniej by mnie wyniosło przemalowac cale auto na własny koszt ;)
Ale oczywiście zapytac nie zaszkodzi, jak bede u nich przypadkiem.
« Ostatnia zmiana: 23 Lipca 2006, 15:15:04 wysłana przez mugger »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Września 2004, 11:07:33 »
no ja z mechanikiem tez nie rozmawiam!! tylko z serwisantem ktory auto przymuje!!
a flaszeczke zanioslem dopiero potem kolesiowi!:)
« Ostatnia zmiana: 23 Lipca 2006, 15:13:02 wysłana przez mugger »
JaryÂś
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Września 2004, 14:46:41 »
mam buteleczke i duze odpryski jak nalozyc? (sa dwie fiolki jeden to bezbarwny chiba)
mam tez ryse na boku ..jaki skurw..mi przejechal kapslem po piwie...ale to chyba na jakas kredke sie nadaje
« Ostatnia zmiana: 23 Lipca 2006, 15:12:44 wysłana przez mugger »
