Autor Wątek: Od jakich predkosci minimalnych wrzucac biegi ?  (Przeczytany 80181 razy)
stainboy
« dnia: 15 Września 2004, 09:18:43 »
 Mam takie male pytanko, czy ktos ma gdzies w swojej instrukcji obslugi do Yareczka jakie sa minimalne predkosci do poszczegolnych biegow.
Chodzi mi o silnik 1.3
Pytam sie bo w mojej nie ma nic takiego, a jak ostatnio bylem w Izabelinie na przegladzie zerowym to mily pan lumaczyl mi ze buczenie skrzyni na 5 biegu przy 70 to normalne bo to za mala predkosc. Nie byl w stanie pokazac strony w instrukcji gdzie jest napisane od jakiej predkosci mozna jechac na 5.
Pozdrawiam serdecznie.
Hicks
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Września 2004, 09:26:16 »
Takie informacje to ja ostatni raz widziałem w instrukcji do fiata 126p  :D
Stary, po to masz obrotomierz aby wiedzieć, że silnik kręci sięzbyt wolno lub szybko. Trzymaj auto w zakresie 2500...3000 rpm. Prędkość jest informacją zbyt względną (rozmiar koła, wiatr, nachylenie, itd.).
Jak Mądry Pan z serwisu robi Ci problemy to może zademonstruj problem w trakcie jazdy.
Pozdro.
adi
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Września 2004, 09:27:09 »
Mi na 5 nie buczy :roll:  chociaz ja mam 1.0 buczenei sie zaczyna przy 110-120.. :evil:
alan03
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Września 2004, 10:19:59 »
coś ten mechanik kręci... nie wiem jak to jest w 1.3 ale 70 to chyba wystarczająca prędkość.
Ja mogęsięwypowiedzieć co do 1.0
czasami zmieniam na V przy prędkości 60, a jak jadępo mieście i sięzakorkujęto nawet na tej V poniżej 60, ale to tylko chwilami tak jeżdżęjak mi sięnie chce machać lewarkiem, a przy normalnej spokojnej jeździe to V wrzucam przy 60-70.
dEF
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Września 2004, 10:22:05 »
mechanik sciemnia :-D
stainboy
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Września 2004, 10:26:54 »
No wlasnie mnie sie tez tak wydawalo, ale to nie mechanik tylko sam szef dzialu serwisowego. Czyli szycha.
Mowil tez ze skrzynia biegow jest zaprojektowana tak ze przy 90 zaczyna sie bieg 5.
Ale mnie to tez zastanawia bo przy 5 i predkosci 70 mam ok 2tys obrotow czyli silnik sie nie dusi tylko skrzynia troche glosniej pracuje. Jak sie rozpedzi do 80 juz dzwiek znika.
alan03
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Września 2004, 14:08:04 »
stainboy Wysłany: 2004-09-15, 10:26
to niech sobie ten gostek sam jeździ z takimi prędkościami na IV...
jak mu coś nie pasuje to weź jedną czy drugą Yariskęz tym silnikiem na jazdępróbną i sięokaże czy tak rzeczywiście jest czy nie...
Nikolas
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Września 2004, 16:14:04 »
Co do buczenia skrzyni to nie jestem pewien, ale 70 na 5 biegu przy takim nieduzym momęcie obrotowym i długiej skrzyni chyba jest normalnie, ale wtedy gdy przy tej prędkości chcesz rospędzić auto na tym biegu - poprostu dajesz spore obciązenie na skrzynie, bo 2 tyś obr na 5 biegu to zbyt mało aby auto sprawnie przyspieszało! Taki styl jazdy może popsuć wiele podzespołów - normalna prędkośc dla rozpędzenia na 5 biegu własnie jest ok 90 km na godzine :!:
Mario
Re: Od jakich predkosci minimalnych wrzucac biegi ?
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Września 2004, 16:49:47 »
Cytat: stainboy
Toż to jakiś oszust/kretacz  :wink: . Zmień ASO, albo zmień pana, albo wywal skargędo TMP. Jak sobięw porannych koreczkach załapie fazęzielonych świateł to przy 50-60 jadęna 5 biegu Yarkiem 1,0 i niec nie buczy.
Oczywiście jak chce raptownie przyspieszyć to redukujęna niższy bieg. A czy to buczenie jest jak sobie tak delikatnie "pomykasz" na tej piątce czy jak wciskasz do deski gaz na 5 biegu przy 70/h ?Bo do raptownego przyspieszenia na 5 to 70 rzeczywiście może być przymało.
adi
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Września 2004, 07:45:00 »
Wlasnei tez czasem wrzucam 5 przy 60... jak komp pokazuje jest to wtedy bardzo oszczedne :roll:  :wink:
Nikolas
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Września 2004, 11:50:55 »
Cytat: adi
To włącz kompa jak będziesz na 5 biegu przy 60 na godz. przyspieszać - i zobacz czy wtedy będzie ekonomicznie :roll: Ekonomicznie jest wtedy gdy praca silnika przy poszczególnych biegach jest optymalna, a 2 tyś obr na 5 biegu jest zdecydowanie za mało aby przyspieszać (optymalnie-czyli naj. ekonomicznie to 3tyś obr)
stainboy
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Września 2004, 12:05:59 »
Nie zamierzam przyspieszac przy takich predkosciach na 5.
Raczej chodzi o spokojna rowna jazde bez wiertareczki.
Zdaje sobie sprawe ze przspieszanie z 60 na 5 nie jest zdrowe dla silnika i dosc go obciaza.
Dzieki za odpowiedz i pozdrawiam
Nikolas
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Września 2004, 12:13:07 »
No cytuje tylko co napisałeś! Ale dziś specjalnie sprawdziłem i przy 60 na godz na 5 biegu zaczołem przyspieszać (jeżeli to można było nazwać przyspieszeniem :lol: ) i skrzynia nie wydawała żadnych głośniejszych dzwięków, tylko silnik trochęsięmęczył, a zaznaczam że mam dużo krótsze przełożenia ni z Yariś 1.3 :!:
adi
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Września 2004, 13:34:47 »
Cytat: Nikolas
Cytat: adi
czy ja napisalem ze przyspieszam...chodzi o to ze jedziesz 60 piatka i trzymasz ta predkosc 8)
jorik
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Września 2004, 21:52:47 »
a mój automat MMT to czasem nawet przy 50 km/h zostaje na V biegu, he,he.
