Autor Wątek: Mikroprocesorowy ściemniacz oświetlenia??  (Przeczytany 1596 razy)
Michal_P
« dnia: 29 Maja 2006, 21:52:32 »
http://www.allegro.pl/item106913560_mikroprocesorowy_sciemniacz_osw_wnetrzna_auta.html
Mam pytania:)
1. Czy ktoś to ma??
2. Gdzie się znajduje miejsce w którym można podlaczyc sie do centralnego zamka??
3. Gdzie sie podlacza to do stacyjki??
Pozdrawiam!
mugger
Odp: Mikroprocesorowy ściemniacz oświetlenia??
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Maja 2006, 22:05:40 »
ja mam cos takiego... zrobiłe sam, żadnej filozofii w tym nie ma.....
....z podłączeniem - nie jest trudno.... choć miałem małą przygodę  ;)
na 1 kabel nie dałem diody prostowniczej i przy zamknięciu zamka centralnego silnik odpalił (auto było w garażu -brata mi prawie do ściany przygniotło - naszczęście to był tylko PING  ;D)
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Maja 2006, 22:10:04 »
Osobiscie kupilem sobie taki zestawik do samodzielnego montazu i nie bylo z tym zadnego klopotu.Nie pamietam czy byly tam opcje podlaczenia do centralnego ale z tym nie ma klopotu bo zawsze mozna "dorobic" funkcje.
Offline marcin
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Maja 2006, 01:16:58 »
mam taki bajer, fajnie działa :) pzdr
3VZ.pl
S-Piotr
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Maja 2006, 12:37:00 »
Też założyłem taki bajer kupiony na allegro . Podłączyłem sam i teraz gdy włącze tylną wycieraczke lub klakson zapala się światło w kabinie na 15 sek. Sprawdzałem kilka razy kable i kabelki i dalej to samo .???
