Autor Wątek: Miękkie łańcuchy rozrządu  (Przeczytany 51511 razy)
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« dnia: 30 Maja 2006, 10:34:59 »
W AutoŚwiecie w dziale interwencje jest napisane o łańcuchach rozrządu w Yarisie, że są zbyt miękkie i wyciągają się juz nawet po 50kkm. Wg Toyoty zawsze na przeglądzie pracownicy osłuchują silnik i po jego odgłosie stwierdzają stan łańccucha. Czy komuś z was zdarzyły sie jakieś problemy z łańcuchem. U mnie narazie chyba ok (67kkm)
pozdrawiam
Miłego dnia i miłych wrażen z jazdy!
Offline uniorek
  • Wiadomości: 82
Odp: Miękkie łańcuchy rozrządu
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Maja 2006, 10:37:33 »
ja miałem wyciagniety
zmienili mi na nowy
kierownik aso z poznania (FIETZ) stwierdził ze to sie zdarzło juz w yarkach z japoni i mieli juz kilka takich napraw
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Maja 2006, 11:22:05 »
OK tylko jak cos to piszcie odrazu przebiegi.
Medyc
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Maja 2006, 12:51:03 »
powiedzcie mi jak rozpoznać na słuch kiedy coś się dzieje z rozrządem ? Mój ma 80 tyś
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Maja 2006, 18:00:13 »
Pewnie coś szura/rzęzi w silniku
mugger
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Maja 2006, 18:34:51 »
ja wymieniałem łańcuch przy 69tys km....
....jak poznać? yaris benzynkowy zaczyna chodzić jak diesel
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Maja 2006, 22:47:13 »
Ale na wolnych obrotach Y brzmi jak dizel bo jak sie rozgrzeje to ma bardzo niskie obroty... no chyba ze to slychac w trakcie jazdy ;-)
Seat Leon Cupra :D
Medyc
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Czerwca 2006, 19:17:03 »
dziś byłem u mechanika od japońców i słuchał mi jak chodzi silnik i rozrząd...Powiedział tylko-LAĆ I JEŻDZIĆ.../mam 81 tyś/
guma600
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Sierpnia 2006, 00:33:46 »
kto wyminial juz rozrząd?
i jaki koszt tego
dzieki
« Ostatnia zmiana: 17 Sierpnia 2006, 09:09:20 wysłana przez mugger »
mugger
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Sierpnia 2006, 09:09:51 »
jak napisalem wczesniej - wymienialem....
co do kosztów w aso wylicza w granicach 3000zł
mnie kosztowalo to 300zł - lancuszek + napinacze kupilem przez alegro z praktycznie nowego yarka ktoremu nie bylo dane juz bic kilomentrow ;) - koszt 200zl, wymiana w zaprzyjaznionym zakladzie - 100zl
naprawde nie ma sensu robic wymiany w aso:
raz - cena - astromiczna, dwa - przynajmniej w moim przypadku chcieli praktycznie wszystko wymieniac - rozciagniety mialem lancuch, zgodze sie napinacze tez sie wymienia, ale wszystkie zebatki? - nie bylo na nich widac sladu zuzycia
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Sierpnia 2006, 09:44:41 »
Te zębatki tez mogly byc zuzyte bo mi sie wydaje ze rozciagniety lancuch bardzo szybko niszczy wszelkie zebatki. Zauwazylem to w rowerze :o
mugger
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Sierpnia 2006, 09:55:22 »
rower to nie toyota ;) zobaczysz co jest w jakim stanie jak zdejmiesz pokrywe silnika ;) u mnie byly cale, u kogos innego moze byc inaczej
Offline etom
  • Wiadomości: 683
    • Tabela zużycia paliwa
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Sierpnia 2006, 19:12:59 »
Jezeli lancuch jest rozciagniety to sila rzeczy musi "nietypowo" przycierac zebatki.
Rozciagniety lancuch ma przeciez inny skok ogniw niz zebatka.Po zalozeniu nowego lancucha bez zmiany zebatek sytuacja jest taka sama jak przed ,tylko w druga strone.Najpewniej spowoduje to szybsze rozciagniecie lancucha i chyba glosniejsza jego prace juz od poczatku ?
Franek
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Sierpnia 2006, 22:58:28 »
Ale nawet w rowerze widać, że jak łańcuch rozciągnięty to zniszczone są wierzchołki zębów a przy dobrym napinaczu łańcuch opiera się o wgłębienia nacięć zębatki (zapomniałem jak to się nazywa). ;D
Konkluzja - to może działać, wszak w rowerze nie ma napinacza (przynajmniej w moim).
Franek
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Sierpnia 2006, 10:32:56 »
Stało się... na skutek powstania tego temaciku zacząłem osłuchiwać silnik i doszedłem do wniosku, że już mi pracuje jak diesel... Są jeszcze jakieś sposoby, żeby określić czy się rozciągnął czy nie.
