Autor Wątek: Miękkie łańcuchy rozrządu  (Przeczytany 51540 razy)
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: Miękkie łańcuchy rozrządu
« Odpowiedź #45 dnia: 27 Października 2009, 11:55:47 »
temat wielokrotnie poruszany poszukaj
ramok27
« Odpowiedź #46 dnia: 29 Października 2009, 09:09:16 »
Są dwa tematy o rozrządzie w d4d i nie znalazłem odpowiedzi na moje zagadnienie. Poza tym to są tematy z 2006r. gdzie jeszcze yarisy nie miały takiego przebiegu. [Chyba, że źle szukam proszę o link.] Może ktoś teraz będzie znał informacje o wymianie rozrządu
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #47 dnia: 29 Października 2009, 11:38:08 »
W YI D4D jest łańcuch rozrządów i jak przewiduje producent powinien wystarczyć na cały okres eksploatacji. Sprawdzenie stanu łańcucha powinno się dokonywać przy dużych przeglądach co 6o kkm.
enor
« Odpowiedź #48 dnia: 26 Czerwca 2013, 02:28:07 »
posiadam yarisa 1.0 z 2003r. , przebieg 95tys.
Od niedawna na jałowym biegu strasznie zaczęło trząść silnikiem. Po jakimś czasie wyskoczył check engine.
Po wizycie u mechanika okazało się, że błąd dotyczy czujnika wałka rozrządu. Czujnik wymieniony ale objawy nadal zostały i muszę wymienić rozrząd.
Inny mechanik twierdzi, że nie opłaca się wymieniać na zamiennik, bo może już po m-cu łańcuch znowu rozciągnąć się.
Mówił, że w wersjach yarisów z tego roku produkcji francuskiej są jakieś wady w rozrządzie i najlepiej wymieniać na części oryginalne z toyoty.
Pytanie.
Czy rzeczywiście jeśli zamontowany zostałby zamiennik np. firmy OSK Japan to w niedługim czasie awaria powtórzyłaby się?
Czy ktoś wymieniał rozrząd i może polecić części jakiejś firmy? Oraz jak długo na wymienionym rozrządzie już przejechaliście?
Powiem szczerze, że nastraszył mnie mechanik i mam obawy, co wybrać. Tańszy zamiennik czy oryginalne części, co nawet one podobno mogą nie gwarantować długiej jazdy.
Proszę o rady.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #49 dnia: 26 Czerwca 2013, 07:42:09 »
Oczywiście zapytam Ciebie o olej i interwiały jakie robisz na jednej wymianie
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
enor
« Odpowiedź #50 dnia: 26 Czerwca 2013, 15:47:44 »
Hmm, teraz jestem w pracy i nie pamiętam dokładnie typu ale na pewno castrol 5w30.
Wymieniam tak mniej więcej trochę ponad rok użytkowania.
Poruszam sie głównie po mieście, małe odcinki. Dużego przebiegu przez rok nie robię.
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
« Odpowiedź #51 dnia: 26 Czerwca 2013, 22:49:50 »
raz na rok to jest maks jak powinno sie olej wymieniać.przebieg w tym momencie nie ma znaczenia
Offline zzabot
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #52 dnia: 27 Czerwca 2013, 10:06:05 »
Tu można polemizować, nawet producenci podają teraz wymianę co 2 lata . A w ich interesie jest, żeby wymieniać częściej.
Offline zybi63
« Odpowiedź #53 dnia: 20 Listopada 2014, 10:17:56 »
Witam!
Pozwoliłem sobie odświeżyć trochę temat.
Posiadam YII z 2006r. z silnikiem 1.3 2SZ-FE.
Po naprawie alternatora, ustawiając napięcie paska osprzętu i rozgrzaniu silnika z niepokojem usłyszałem dziwne odgłosy dochodzące z okolicy rozrządu.
Czytając w tym i innych wątkach o rozciągających się łańcuchach, doszedłem do wniosku, że trzeba to zweryfikować empirycznie i ewentualnie wziąć się za wymianę.
Przeszukując sieć znalazłem np. taki filmik na YT:
https://www.youtube.com/watch?v=tT5qVg3f7Do
Jak widać nie jest to "diabelnie" trudna naprawa, ale do łatwych też nie należy.
Dlatego lepiej przygotować się szczegółowo.
I tu  mam pytanie. Czy w książce Haynes,a o Yarisie 1999-2005 opisany jest silnik 1.3 2SZ-FE?
Chodzi mi o szczegółowy opis momentów dokręcenia śrub i nakrętek.
A może jest jakaś inna dokumentacja do tego konkretnego typu silnika?
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #54 dnia: 20 Listopada 2014, 10:57:37 »
Tak, jest opisany silnik 1.0 i 1.3 oraz podano momenty dokręcenia śrub. Jest też rozdział dot. sprawdzenia i wymiany samego "timing chaina".
« Ostatnia zmiana: 20 Listopada 2014, 10:59:48 wysłana przez Rafels »
Offline zybi63
« Odpowiedź #55 dnia: 20 Listopada 2014, 11:36:50 »
Dziękuję bardzo za szybki odzew.
Mam tylko jeszcze jedno pytanie.
Czy opisany jest silnik 2SZ-FE?
Są dwa silniki oznaczone jako 1.3. Pierwszy to 1NZ-FE, a drugi 2SZ-FE.
2SZ-FE to jakby lustrzane odbicie 1NZ-FE. Pierwszy ma wydech od przodu samochodu, a drugi od tyłu.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #56 dnia: 20 Listopada 2014, 11:41:43 »
jest opisany 2SZFE, który bardzo przypomina 1SZFE
TIIDA '09
Offline zybi63
« Odpowiedź #57 dnia: 20 Listopada 2014, 12:40:38 »
Jeszcze raz dziękuję za info. Już zamówiłem.
Offline Tomasz
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #58 dnia: 20 Listopada 2014, 15:48:55 »
Zdejmij ponownie  pasek klinowy od  osprzetu i zapał silnik .Jak cisza to któreś łożysko pada .rozrząd to ostateczności....
Offline JohnDeere6530
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #59 dnia: 20 Listopada 2014, 16:46:11 »
A co powiecie na 270kk przebiegu :D
Przy 250 kk rozbierałem, zębatki nie sa wytarte :D
Łańcucha nie słychac :D
Jak osłuchujecie silnik czy łańcuszek trzaska, polecam odręcić korek od wlewu oleju :)
