Autor Wątek: stukajaca avensis  (Przeczytany 13328 razy)
mariusz
stukajaca avensis
« dnia: 15 Września 2004, 11:10:22 »
czesc jestem wlascicielem nowej avensis1.8 od poczatku uzytkowania cos stuka ,puka w przednich kolach przy hamowaniu lekkie drgania czuc na pedale hamulca to wszystko ma miejsce przy niskich obrotach od 1000 do 2000 dziekuje za wszelkie sugestie na ten temat
tunix
stukajaca avensis
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Września 2004, 18:24:24 »
Hej,
Mój ojciec też jeździ nową ave 1.8 i jemu od początku coś z przodu pukało przy skręcaniu. Wymieniono kolumnę kierowniczą i teraz jest ok.
Pozdr,
tx
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2006, 12:15:00 wysłana przez janmor »
Bisua
stukajaca avensis
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Września 2004, 00:00:06 »
to standart w ave niestety tarcze nie wytrzymuja trudów hamowania
TomekR
stukajaca avensis
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Września 2004, 07:42:35 »
"standardem" w nowej Ave wydają się też byc problemy z kolumną kierownicy: ostatnio jak byłem w ASO, to widziałem, jak wymieniali. Mechanik powiedział mi, że "coś nie wyszły im krzyżaki".
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2006, 12:15:36 wysłana przez janmor »
Darus
stukajaca avensis
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Września 2004, 11:20:00 »
W Ave juz wczesniejsze T22 tez przekladnie sa wadliwe...
Moze tesciowa wyjmij z pod zderzaka?? zartuje  :-D  :-D
Co do trzesienia przy hamowaniu dzieje sie tez tak gdy tarcze sa juz nie rowne i klocki nie hamuja rowno  :wink:
mariusz
stukajaca avensis
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Września 2004, 14:16:09 »
moze i to wadliwe tarcze ,bo na pewno nie zjechane przejechalem dopiero 3500 km. a stukanie bylo slychac od razu po wyjechaniu z salonu ,jak to zglosilem to cos sciemniali o kamieniach w rowkach opony
mimito
stukajaca avensis
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Września 2004, 18:26:46 »
ale chlopaki mają fantazje gdzie ci tak ciemnili o kamieniach :awallbash
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2006, 12:15:49 wysłana przez janmor »
CarinaGTI
stukajaca avensis
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Września 2004, 18:39:23 »
Cytat: TomekR
"standardem" w nowej Ave wydają sięteż być problemy z kolumną kierownicy: ostatnio jak byłem w ASO, to widziałem, jak wymieniali. Mechanik powiedział mi, że "coś nie wyszły im krzyżaki".
nie tylko w ave w carinie brytyjczyku to standard po 150.000km niestety sięnie nauczyli :(
Bisua
stukajaca avensis
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Września 2004, 18:45:55 »
widze ze mają poronione pomysły sprawdz te tarcze bo niestety w AVE moga one paśc prawie od razu :(
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2006, 12:16:07 wysłana przez janmor »
Darus
stukajaca avensis
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Września 2004, 20:40:19 »
ja stawiam caly czas na tarcze hamulcowe, sam tez kiedys mialem taki przypadek.
