Autor Wątek: zeby gralo po wyjeciu kluczyka  (Przeczytany 3984 razy)
guma600
« dnia: 04 Czerwca 2006, 21:05:06 »
witam
ktory kabelek w instalacji radia jest odpowiedziany za to ze jak wyjmnie sie kluczyk radio nie gra,
przerobil sobie to juz ktos? jesli tak to jak dzieki
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: zeby gralo po wyjeciu kluczyka
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Czerwca 2006, 22:40:04 »
Generalnie tam są 2. BO inny zestaw kabli odpowiada za zasilania radia podczas uruchomionego samochodu a inny gdy się do wyłączy (ten podtrzymuje pamięć i to są kabelki pomarańczowy i ... jeden obok,a le tarz nie pamiętam jaki)
FOKA
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Czerwca 2006, 17:41:23 »
najlepiej to zrob tak, poprostu sprawdz ktory to dokladnie kabel
sprawdzaj kazdy kabel voltomierzem
najpierw na wylaczonym zaplonie (nie powinno byc napiecia) i na wlaczonym zaplonie (powinno byc napiecie) i wtedy gdy juz znajdziesz to podlacz ten kabel razem z kablem ktory caly czas ma napiecie
Lord D4
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Czerwca 2006, 14:21:02 »
Teraz niech tylko ktoś opisze poszczególne piny --> przyda się dla potomnych ;)
FOKA
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Czerwca 2006, 18:07:21 »
ja juz nei pamietam, musialbym miernikiem pojzdzic zeby wiedziec co jest co :)
guma600
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Czerwca 2006, 00:08:32 »
hej
napisz ktory musze dolaczyc
dziekuje
Lord D4
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Czerwca 2006, 08:45:00 »
Oto opis pinów (z kostki Toyota-ISO):
1) +12V Permament
2) +12V Power
3)+Left Front
4)+Right Front
5)+Left Rear
6)+Right Rear
7)Illumination
8 )----------
9)Antenna Remote
10)czarny kabel - nie ma opisu ???
11)-Left Front
12)-Right Front
13)-Left Rear
14)----------
15)----------
16)-Right Rear
Wydaje mi się, że trzebaby podłaczyć 1 także do 2 i powinno działać. ;)
guma600
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Czerwca 2006, 11:03:56 »
połaczyc 1 z 2
tak jak jest w tym schemacie kostki z toyoty?
dziekuje
aha i te kable maja byc połączone ale wsadozne to kostki spowrotem czy na zewnatrz
dzieki
sluszna uwaga ayrsen.....
prosze o uzywanie opcji 'Modyfikuj'
pzdr
« Ostatnia zmiana: 09 Czerwca 2006, 11:46:39 wysłana przez Red_Point »
Ankra
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Czerwca 2006, 11:18:49 »
najlepiej z powrotem do kostki
Lord D4
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Czerwca 2006, 12:17:06 »
połaczyc 1 z 2
Dla jasności --> odciąc 2 i wpiąć razem do 1
guma600
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Czerwca 2006, 12:53:43 »
dzieki
i mysle ze to jest tak jak powinno byc
zebych nic nie popalił
FOKA
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Czerwca 2006, 08:31:28 »
zrob tak i bedzie wszystko ok :)
guma600
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Czerwca 2006, 20:29:03 »
ok zrobilem tak jak napisales
dzieki
