Autor Wątek: Metaliczne brzmienie jakby z katalizatora przy 1500 obr/min  (Przeczytany 11978 razy)
enmayer
« dnia: 15 Września 2004, 20:24:26 »
Czy ktos kiedys spotkal sie z czyms takim ?
Osmielam sie spytac ponownie w innej kwestii, bo widze jest tu wielu fachowcow co rada sluza.
Mianowicie, podczas predkosci obrotowej wynoszacej 1500/min jakby z katalizatora dobiega dzwiek "rezonujacej" blachy.Szczegolnie dotkliwe jest  to kiedy auto jest zimne i pracuje na podwyzszonej predkosci obrotowej wynoszacej wlasnie 1500. Zjawisko nie ustepuje jednak po rozgrzaniu.
Czy w katalizatorze moglo sie cos oberwac na skutek np. przerdzewienia itp?
Moze zjezdzajac z kraweznika zawadzilem tym ustrojstwem .. oslona wyglada na lekko porysowana.
Co mam zrobic z tym fantem, jak dojsc co wydaje ten dziwny dzwiek i jak sobie z tym poradzic?
Z gory dzieki...
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Metaliczne brzmienie jakby z katalizatora przy 1500 obr/min
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Września 2004, 21:07:58 »
Może niekoniecznie sam katalizator tylko jego osłona albo któraś blacha osłonowa w okolicy sięurwała ? Nie pamiętam już jak to tam wyglądało... :(
Pozdro.
Bisua
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Września 2004, 21:13:58 »
mam podobnie ale gdzies przy 2000 jak odpuszcze gaz albo jade stabilnie przy tych obrotach dobywa sie z pod maski metaliczny odgłos. Głownie sie to dzieje jednak jak oddaje troche gazu
szuto
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Września 2004, 21:27:10 »
Pod maska to pewnie oslona kolektora sie kolebie... Trzeba dac jakies podkladki lub pozadnie przykrecic! Natomiast w okolicach kata to niestety sie nie orietuje bo u mnie wszystko tam jest wywalone  :abiggrin
Wlodek
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Września 2004, 23:53:21 »
Jak wyżej. Może być również do wymiany łącznik pomiędzy kolektorem a katem. Jeśli jest to oryginał to ma kształt takiego połaczenia kielchowatego umieszczonego na kolanie wydech z przodu.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Września 2004, 01:04:16 »
Cytat: Bisua
A miałeś wyjmowaną skrzynię? U mnie wiem na pewno, że tak dzwoni luźna podkładka na wybieraku przy skrzyni, właśnie przy zdęciu nogi z gazu. Zaczęło dzwonić od momentu wymiany sprzęgła. Nie chce mi siętam dostawać i już sięprzyzwyczaiłem :)
Pozdro.
FAWORYT
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Września 2004, 12:20:39 »
Ja mam ten sam metaliczny dźwięk i przestałem z tym walczyć,niewiem,ale dla mnie,to brzmi troche sportowo :lol: .W naszej carince mamy tak prawie od nowości i nieprzejmuje siętym.Zauważyłem,że kumpel,co teraz kupił celice 2.0 też ma ten metaliczny pogłos przy około 1500-2000obr,już przy kupnie sięmnie pytał,czy to coś z silnikiem,a ja mu powiedziałem,ze też tak mam i to z wydechu  :athunbsup ,więc przestał siętym przejmować i zapina jej równo... :adiabelek
A tak w temacie,to wejdź w kanał i zobacz blaszki,które okalają rury w okolicach kata i sam kat,są one na takich opaskach pomocowane i może być,iż tobie siętaka opaska ukręciła(wiesz,zużycie materiału,przerdzewienie,ja tak mam).Najlepiej wsadź kogoś do auta niech gazuje jak należy :twisted: ,a ty nasłuchuj w kanale,może sam dojdziesz :idea: ,ale ja już z tym niewalcze.
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Września 2004, 13:15:27 »
U mnie to samo ale słyszętylko przy otwartych oknach  :D na postoju.
Tak na serio to gdzies na forum czytałem że to wina właśnie tego wadliwego łącznika między kolektorem a katalizatorem ( można wspawać zwykłą plecionkę) albo uszczelek tamże. U mnie osłona kolektora jest całkiem przerdzewiała ( nawet śruby z jednej strony już nie ma ) ale to chyba nie ona dzwoni.
Carina E Sportswagon 1.6
CarinaGTI
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Września 2004, 18:36:14 »
moi zdaniem p[owodów może być kilka:
- w środku kata są trzy przegrody
- łącznik ten przed sondą (wspaawać na śr3ednicęnp. od golfa or whatever) na to właśnie stawiałbym, bo pomimo jak nie wi9dać z zewn to środek już się"rozleciał"
- wydmuchana uszczelki na kolektorze wydech
- wydmuchana uszczelka na łączeniach
rafath
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Listopada 2004, 10:03:24 »
Witajcie...
Czy Wam tez wydech wpada w renozans przy 3K rpm? Slychac wtedy takie buczenie... ponoc to wina zle skonstruowanego jablka miedzy portkami a wydechem... znacie jakies sposoby zeby to wyeliminowac? Bo w czasie deszczu to buczy niemiłosiernie :(
ps. oczywiscie w wydechu nie grzebalem i nie mam zadnych "dopalaczy"
MarcyÂś
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Listopada 2004, 10:13:45 »
Cześć Rafath!!!!
Dlaczego uważasz, że lubięwyścigi uliczne????
rafath
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Listopada 2004, 10:15:17 »
@Marcys... a kto mowi, ze ja tak uwazam? Przeciez to bylo pytanie... ponadto nie tworzmy OT...
piwo
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Listopada 2004, 11:09:36 »
Cytat: rafath
Witaj rafath!
Temat wydechu rezonujacego z zakresie 3 tys obrotow to juz temat rzeka, pisalem o tym w tym watku http://www.forum.toyota.org.pl/viewtopic.php?t=767 ale tez wystepuje tutaj http://www.forum.toyota.org.pl/viewtopic.php?t=1127 oraz posrednio w innych - takze na forum motonews.
Sprawa wyglada tak (za pracownikiem serwisu Toyota) - w Carinie do 1996 roku wystepowal wadliwie zaprojektowany przegub laczacy kolektor wylotowy z katalizatorem. Powoduje on rezonans w pewnym zakresie obrotow i rzeczywiscie buczy niemilosiernie w przyzwoitym zakresie predkosci - u mnie ok 120km/h przy ok 3 tys obrotow.Toyota (jesli ktos to zauwazyl i przypilnowal) wymieniala ten lacznik w ramach gwarancji. Od roku 1996 ten przegub przekonstruowano i bylo OK.
Sa dwa sposoby poprawy:
1. Wymiana tego na nowy przegub (koszt ok 380-400zl)
2. Zastapienie tego lacznikiem elastycznym (wyglada jak rura z oplotem metalowym) - koszt tego elementu ok 80zl + koszt montazu.
Z opisu osob na forum ten drugi sposob eliminuje calkowicie ta przypadlosc - ja przypilnuje tego przy najblizszej wizycie w serwisie. Niezaleznie od tego sprawdz sobie czy poza tym nie wydmuchalo Ci uszczelki.
rafath
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Listopada 2004, 11:14:52 »
dzieki za rzeczowa inormacje!
Kiedys jak mi wyczyscilo to "jablko" to mialem do wyboru albo nowy "poprawiony" przegub albo cos podobnego (niestety raczje to na siatke nie wygladalo..), wybralem wiec przegub, wiadomo, sprawdzone to to, wiec nie powinno byc problemow... niestety buczalu od samego poczatku, wiec dalem sobie z tym spokoj, az do dzis, bo mnie to zaczyna denerwowac ... po 2 latach :D... anyway, gdzie to bedziesz robic? moze tez bym sie umowil razem z Toba... ew tydzien po Twoich testach ;))... masz foto jak to wyglada?
piwo
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Listopada 2004, 12:07:09 »
Cytat: rafath
Ja tez spotkalem sie z takim stwierdzeniem - skoro 'inzyniery' tak zaprojektowali to powinno byc tak samo - jeszcze sie tlumik oberwie przy innych rozwiazaniach itp :aduh
Ty to masz cierpliwosc... :D
Zamierzam to zrobic w czasie nastepnej wymiany oleju - gdzies w okolicach Swiat i na samym poludniu Polski. Aqrat tam bo mam tam znajomego z serwisem aut japonskich - nie przeplace i bede mial pewnosc. Ale polecam popytac w zakladach specjalizujach sie w tlumikach - na pewno doradza i zaproponuja wlasne rozwiazanie. Zreszta w kazdym sklepie moto znajdziesz taki lacznik - roznia sie tylko srednica rury. Wyglada to mniej wiecej jak elastyczna rurka do podlaczenia baterii lazienkowych, kuchennych czy tez po prostu spluczki WC w duzym powiekszeniu. Jak zmodyfikuje swoj uklad to podesle fotki.
