Autor Wątek: TPS ??  (Przeczytany 6080 razy)
TPS ??
« dnia: 07 Czerwca 2006, 20:47:21 »
czółkiem wszystkim...
nie ma ktoś na zbyciu TPS, czyli czujnika położenia przepustnicy??
wolicie nie wiedzieć, co powiedzieli w ASO...
pzdr
etz257
Odp: TPS ??
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Czerwca 2006, 21:45:34 »
Ja chce wiedzieć co powiedzieli "złodzieje" :)
I jakie objawy były czy tez są że musisz wymienic ?
Pozdro
Odp: TPS ??
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Czerwca 2006, 18:23:16 »
no, to Ci mówię : 550 netto
objawy : kod 41 wymrugany przez Check engine, innych brak... ( tzn myślałem ze przez to ciągle pada mi gaz, ale jednak nie )
tak, czy inaczej mam już sprawny, który o dziwo pokazuje takie same wartości oporu jak stary, więc jakby Ci padł, to daj znać, podeślę Ci stary za free, i zobaczysz czy ten chodzi, czy nie :)
pzdr
etz257
Odp: TPS ??
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Czerwca 2006, 18:50:10 »
Ale skoro nie było innych objawów tylko mróganie check engine to po co wymiana? Ja myślałem że może nierówna praca silnika podwyższone spalanie etc.
Odp: TPS ??
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Czerwca 2006, 00:14:54 »
po to żeby auto było w 100% sprawne...
każde R4 ma nierówną pracę... równo zaczyna pracować wszystko od 6 garów w górę...
a spalanie to ja mam zawsze podwyższone, żadna V6 z forum nie pali tyle co moja 2.2, jest to zupełnie odrębna kwestia zależąca tylko i wyłącznie od żeliwnej podeszwy...
pzdr
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
Odp: TPS ??
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Czerwca 2006, 11:26:54 »
;D  ;D  ;D  ;D  ;D ;D
nie wiedziałem, że nosimy ten sam typ obuwia  ;D
« Ostatnia zmiana: 13 Czerwca 2006, 11:39:07 wysłana przez maniek_ls400 »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: TPS ??
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Czerwca 2006, 11:38:00 »
marcinm
a przewody wychodzące z TPS-a są oki ?? połączenia z TPS do kompa też?? prześwietl jeszcze przewody na odcinku wtyczka TPS i wtyczka do kompa - nie pamiętakm które to były piny w kostce przy kompie ale napewno gdzieś znajdziesz info
Często się zdarza że LPGowcy montując gaz i wpinając się z przewodem sygnałowym do centralki przecinają przewód lutują a ten lut kiedyś zawodzi lub co gorsza skręcają przewody a po jakimś czasie...
  • Wiadomości: 1276
Odp: TPS ??
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Czerwca 2006, 11:46:49 »
przy instalacji sekwencyjnej nie dotyka się TPSu (przynajmniej teoretycznie) - nie ma takiej potrzeby. Tylko przecięcie przewodów od wtrysków + pobranie sygnału obrotów + zasilanie centralki LPG.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: TPS ??
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Czerwca 2006, 11:52:06 »
hmm a mi się jkoś kojarzyło że kolega marcinm ma instalkę II gen  ;D
ale tak czy inaczej sprawdzić połączenia możnaby
  • Wiadomości: 1276
Odp: TPS ??
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Czerwca 2006, 12:20:36 »
IV a ma takie problemy jak z I :(
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: TPS ??
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Czerwca 2006, 12:21:52 »
tzn ??
Odp: TPS ??
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Czerwca 2006, 16:11:54 »
ehh, szyderco Ty jeden :D
ale zapodam teraz tekst roku, oczywiście moich kochanych gaziowców :D uwaga, proszę się trzymać ( czegokolwiek )
"to przez ksenony, lampy się grzeją i pali bezpiecznik"
no, po prostu usiadłem sobie... dziwne że pali 30A, gdzie wpięta jest instalka gazowa, a nie którykolwiek z sześciu innych 15A odpowiedzialnych za światła :D
pzdr
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: TPS ??
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Czerwca 2006, 07:59:23 »
nie ma jak to fachowa diagnoza khy khy - zmień gaziarzy bo ci nawet chyba podstaw nie lizneli  ::)
  • Wiadomości: 1276
Odp: TPS ??
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Czerwca 2006, 09:31:56 »
Marcin moje zdanie na ich temat już masz. Pismo do centrali + wskazanie warsztatu gdzie Ty chcesz pojechać i naprawić sobie instalację a oni za to płacą. Jeżdżąc do tych ciemniaków tracisz nerwy, czas, pieniądze i radość z posiadania camry
