Autor Wątek: pomocy !!!  (Przeczytany 1883 razy)
marcinlublin
pomocy !!!
« dnia: 08 Czerwca 2006, 09:32:13 »
po remoncie silnika starletka pali 12 litrow benzyny na 100 km a gazu przed remontem palila 10 litrow juz raz miala regulowane zawory ale andal duzo pali co jest
Admin
Odp: pomocy !!!
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Czerwca 2006, 09:44:48 »
Co było robione przy remońcie? Czy był pomiar spręzania przed i po ? Czy nie straciła na mocy ?
marcinlublin
Odp: pomocy !!!
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Czerwca 2006, 17:28:04 »
cale uszczelnienie pierscienie remont glowicy problemem bylo ze zuzywala olej teraz nie zuzywa moc ma ale pali duzo
dEF
Odp: pomocy !!!
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Czerwca 2006, 01:51:12 »
To chyba ktos spierdzielil remont...
Zaraz po remoncie powinna palic mniej. Pozniej jak sie wszystkie pierscienie uloza spalanie wraca do normy.
Offline tomwasz
  • Wiadomości: 121
Odp: pomocy !!!
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Czerwca 2006, 11:39:28 »
A tak wogóle, jeśli można wiedzieć to po ilu kkm potrzebny był remont? Bo ja słyszałem że te silniczki bez zająknięcia robią 300kkm... Pozdrawiam!
marcinlublin
Odp: pomocy !!!
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Czerwca 2006, 18:49:53 »
cisnienie oki tylko cos przestawili i go zalewalo plus 2 regulacja zaworow remont po 100 tys plus 4 lata stania silnika ( zapieczone pierscienie)
gthug
Odp: pomocy !!!
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Czerwca 2006, 13:06:22 »
po remonciku wlasnie zawsze samochod wiecej pali nieraz tez glosniej chodzi, trzeba zrobic bynajmniej z 3tys km zeby wszystko elegancko sie dotarlo i powinno byc cacy...
Offline mandes
  • Wiadomości: 459
    • http://www.toyota-starlet.prv.pl
Odp: pomocy !!!
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Czerwca 2006, 13:24:36 »
Ja mimo wszystko jednak sprawdził bym cisnienie na cylindrach, bo może się okazać że chłopcy coś sknocili przy tym remoncie.
marcinlublin
Odp: pomocy !!!
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Lipca 2006, 07:46:41 »
wreszcie sie wyjasnilo padl zawor czy jak to sie nazywa przy listwie wtrysku i zamiast naddatek benzyny do baku to on walil wszytko do cilindrow a gasniecie to zbyt male obroty ustawione
marcinlublin
Odp: pomocy !!!
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Sierpnia 2006, 20:23:10 »
musze powiedziec ze remont sie udal po przejachaniu 3 tys km oleju nie ubylo spalanie gazu na trasie 6.5 litra srednio tak ok 120 km/h
