Autor Wątek: ile palą wasze gwiazdy.....  (Przeczytany 7930 razy)
wberlinski
Odp: ile palą wasze gwiazdy.....
« Odpowiedź #15 dnia: 29 Lipca 2006, 11:03:54 »
Właśnie wróciłem z trasy Szczecin-Poznań-Szczecin i jestem w małym szoku  :o. Autko spaliło przy spokojnej płynnej jeździe 90-110 km/h (czasami 130) tylko 5,3 litra/100 km  :)!!! Szkoda, że tyle nie pali po mieście... (8 litrów/110 km). Duża rozbieżność  >:(
pozdrawiam
Offline tomwasz
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #16 dnia: 29 Lipca 2006, 11:17:37 »
Mi po Szczecinie latem udaje się zejść poniżej 6,5 l/100 km. Ale do tego trzeba dojść techniką jazdy, na początku też był problem bo paliła 7. A przy dzisiajszych cenach benzyny 0,5l/100 km to już sporo, po 100 km jest browar ;-) Pozdrawiam!
P.S. Moja też w trasie pali 5/100 (przy 80-100 km/h)
wberlinski
« Odpowiedź #17 dnia: 02 Sierpnia 2006, 10:44:04 »
A czy ktoś wie, jak jeździć oszczędnie? Wiadomo, delikatnie z pedałem gazu...  :) Ale przy jakiej prędkości wrzucać biegi? Czy lepiej jest jak najwcześniej przełączać wyższy bieg? Np. jechać już od 60 km/h na piątym biegu?
pozdrawiam
Woytek
« Odpowiedź #18 dnia: 02 Sierpnia 2006, 10:50:26 »
Trzeba dusic do odcięcia na każdym biegu.. wtedy silnik jest szczęśliwy i mało pali ;)
dziabag
« Odpowiedź #19 dnia: 02 Sierpnia 2006, 21:25:12 »
przy 60 km/h to mozna ewentualnie jechac na 3 biegu  8)
Offline tomwasz
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #20 dnia: 03 Sierpnia 2006, 00:27:49 »
Jeżeli teren jest płaski to ja przy normalnej jeździe zmieniam biegi tak:
0-20 - I bieg
20-40 - II
40-60 - III
60-80 - IV
>80 - V
Oczywiście zdarza się że na IV jadę 50 km/h ale to raczej z górki lub jak trzeba tylko u trzymać prędkość. Bardzo rzadko zdarza mi się "zaczerwienić" ekonomizer. Nawet jak sie da po garach to przy odpowiednim przełożeniu ekonomizer świeci się na zielono. Najgorsze dla silnika benzynowego są zbyt niskie obroty. 40 na IV biegu to za malo, przy wciśnięciu pedału gazu ssie jak smok nie dając mocy, ponadto taka jazda prowadzi do szybszego zużycia silnika.
Waracając do ekonomicznej jazdy. Jak widzę że za 100 lub 200 metrów jest czerwone światło lub STOP to wrzucam bieg niższy i hamuję silnikiem. Staram się używać hamulca tylko w wypadkach nagłych lub do całkowitego zatrzymania auta. Jak mam planowane zmniejszenie prędkości - hamuję silnikiem. Zawsze dając "gaz do dechy" uświadamiam sobie że paliwo jest po 4,30 więc litr paliwa to litr browaru  :D. To mi pomaga utrzymać dyscyplinę "ecodrivingową". Pozdrawiam
malin80
« Odpowiedź #21 dnia: 08 Sierpnia 2006, 19:52:25 »
Witam wszystkich posiadaczy gwiazdek ja nabylem swoja jakies trzy tygodnie temu 92r 1.3 12v z przebiegiem 133250 km w chwili obecnej ma 135340 km i przy spokojnej jezdzie patrzac na ekonomizer co moze wydac sie smieszne moja starletka spala w cylku mieszanym ok 300 km na trasie kOLO-ELBLAG i 255km po miescie spalila 5,6l na 100km na trasie Elblag-Deblin ok. 420 km wyszlo mi 4,8-5,0 przy predkosci 90-100 czasem do 120km/h przy wyprzedzaniu a typowej jazdy po miescie jeszcze nie posmakowalem. Wiec nie wiem ile to kosztuje przeliczajec na spalanie ;D Pozdrawiam wszystkich posiadaczy starletek
lou
« Odpowiedź #22 dnia: 16 Sierpnia 2006, 02:59:07 »
moja pali w mieście 6,2 litra na 100 przy ciągłym włączaniu i wyłączaniu silnika ale musisz jeździć jak dziadek  cały czs economy :)
ts_Alpin
« Odpowiedź #23 dnia: 16 Sierpnia 2006, 08:20:35 »
Załozyłem w przedwczoraj gaz.Pierwszy dzień to 50 km katowania w 1 lub 2 osoby u mnie po wiosce.Drugi dzień to trasa 120 km po górach- do Zakopanego i spowrotem(kurcze jak to się pisze??? ) w 4 osoby-ja najlzejszy(80 kg) + 3 kolegów po 90 kg.
Spalanie to 8.9 l gazu na 100 km
To chyba nieźle!!!
born2ride
« Odpowiedź #24 dnia: 18 Sierpnia 2006, 22:51:22 »
Ja przewaznie wlewam 30L i wystarcza na ok 500km (ok. 6 dni do pracy:/) czyli wychodziloby ok 6L/100km, ale bywa roznie w zaleznosci od ruchu na drodze, warunkow, itp.
Najbardziej nie moge zniesc niedzielnych kierowcow ktorzy po raz drugi po niedzieli wywlekli swoje wypolerowane Lanosy, Fabie, itp. i mkna z zawrotna predkoscia 50-60 km/h, wtedy po prostu sie we mnie gotuje. W takich sytuacjach pozostaje siegnac po drugi tudziez trzeci bieg co z kolei przeklada sie na wieksze zuzycie paliwka :)
PozdrOOfka
