Autor Wątek: Jak zdjac z drzwi tapicerke  (Przeczytany 3005 razy)
Offline Łukasz
  • Wiadomości: 434
« dnia: 09 Czerwca 2006, 20:48:56 »
W zasadzie to nie moge wyciagnac z drzwi kierowcy samej klamki.
Wedlug instrucji powinna wyjsc bez problemu a siedzi i nie chce nawet ruszyc.
Prosze o dobra rade zanim zdemoluje swoj samochod:P
rmoteka
Odp: Jak zdjac z drzwi tapicerke
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Czerwca 2006, 21:01:39 »
Chodzi o klamkę wewnętrzną czy zewnętrzną?
Jeżeli wew. to tego co pamiętam podważ osłonkę (jak stoisz na przeciwko to po prawej) i powinna wyjść.
!!!!!!!!!!!! Owiń śrubokęt plastrem lub taśmą izolacyją !!!!!!!!!!!!!
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Czerwca 2006, 22:51:45 »
Jutro wieczorem mogę podesłać zdjęcia jak to się zdejmuje
przemo.
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Czerwca 2006, 01:54:27 »
1: (na rys jest tam 1) pomiędzy boczek tapicerki, a sam plastik (to co chcesz wyjąć) wkładasz cos cienkiego (np nożyk lub cienki śrubokręt) i naciskasz na doł.
2: (na rys jest tam 2) cały czas masz odchyloną klamkę (jak byś otwierał) i pod nią (po odchyleniu jest tam miejsce) wciskasz.
3: następnie tył plastiku odchylasz do siebie.
4: przytrzymując na odległość około 0,5 cm tył plastiku ( to co jest po odblokowaniu 1 i 2) przesuwasz całość do przodu - jakby wysuwasz -i odblokowywuje Ci sie 3. W między czasie trzeba miec też lekko odchyloną klamkę. :)
nie da się tego opisać łatwiej. :)
jak by co to na priva napisz mi swój numer to zadzwonię i Ci opisze to jeszcze raz :)
przemo.
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Czerwca 2006, 01:57:46 »
sorry nie podlinkował się rysunkek :)
MaciekB
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Czerwca 2006, 04:13:14 »
jak widać na załączonym obrazku  ;D
