Autor Wątek: Wyciek oleju 1MZ-FE  (Przeczytany 8056 razy)
TEODOX
Wyciek oleju 1MZ-FE
« dnia: 12 Czerwca 2006, 08:37:16 »
Witam wszystkich serdecznie ,
      I stało sie zamieniłem Camry 2.2 na 3.0 ( Canada 1MZ-FE ok 200 tys)  efekt super tylko problemy całkiem inne tj pierwszy który mnie wystraszył to wyciek oleju między skrzynią a silnikiem  - czy ktoś coś takiego miał ?  Jaki olej po 200 tys  proponuja mi Texaco półsyntetyk któy moze zlikwidować wyciek ??? Gdzie szukać w warszawie spec poza Anilinową.
pozdrawiam Teodox
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
Odp: Wyciek oleju 1MZ-FE
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Czerwca 2006, 12:31:04 »
Namiary na bdb mechanika wyślę na priv.
Co do wycieku - spoko. spoko - to norma w tym modelu. Trzeba wymienić oring (koniecznie oryginał) - całość szarpnie Cię jakieś 250-350plnów. Olej kapie czy jest tam 'zapocenie' ? Bo jak to drugie to daj na luz
MaciekB
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Czerwca 2006, 15:16:14 »
potwierdzam - jak zapocenie to jeszcze mozesz 100 tysi na tym trzasnąć - pojawia się chyba przy duzych róznicach temperatur.
« Ostatnia zmiana: 12 Czerwca 2006, 23:15:20 wysłana przez MaciekB »
TEODOX
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Czerwca 2006, 08:06:44 »
    Olej niestety kapie.... dzieki za poradę , dodam jeszcze iż jak wymieniali rozrząd to wymienili niby jakiś oring ( jednocześnie powiedzieli ze mam jakiś "szczerb" na wałku) ale tam już nie kapie teraz midzy skrzynią a silnikiem czyli podejrzewam ze wyszło drugą stroną. jeszcze jedno klocuszki mi piszczą na przodzie podejrzewam ze jakiśgniot jest wsadzony .... jakie polecacie ?
PS moze ma ktoś na zbyciu znaczek na przód ?
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Czerwca 2006, 11:17:28 »
2 opcje :
1) AISIN
2) Ferodo
innych nawet nie ryzykuj :D
znaczek na allegro...
pzdr
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Czerwca 2006, 11:19:33 »
Jak kapie to wymiana.
Gdzie robiłes rozrząd ?
Klocki ? Tylko dwie opcje - Ferodo lub oryginały. Nie piszczą, świetnie hamują .
Znaczek - szukaj na allegro u kolesi handlujących częsciami do camry..
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Czerwca 2006, 16:07:45 »
a czytać, co wcześniej napisane !!!!  ;D
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Czerwca 2006, 16:44:36 »
Przez GPRS/EDGE poginam więc byłeś szybszy ;-))
Offline bartek
  • Wiadomości: 129
    • http://dzieciaki.com
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Czerwca 2006, 21:07:13 »
witam,
dziś zerknąłem pod moją camry (97r. 3.0 automat) i zauważyłem taki wyciek jak na fotce,
nie znam się kompletnie i nie wiem co to, czy to ten wyciek uszczelki wału opisany w FAQ'u ?
proszę o podpowiedź co to może być i ile kosztować i ew. czy to coś groźnego/poważnego ?
Z góry dziękuję i pozdrawiam,
bartek.
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Czerwca 2006, 23:05:01 »
A przjerzeć wątki wstecz ? http://www.tkp.org.pl/index.php/topic,11447.0.html
Tu było o tym samym..
Jeśli Wawa mam dobrego speca, który to zrobi.
Offline bartek
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Czerwca 2006, 07:40:32 »
Dzięki za info, oczywiście przeglądałem te wątki, tylko nie byłem pewien czy to to samo miejsce.
Rozumiem, że do zrobienia mogę z tym jeździć ? Jestem z Płocka i umowiłem się w aso - może sobie z tym poradzą.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Czerwca 2006, 08:03:56 »
Siema bartek też jestem z Płocka i mam dobrego kumpla w ASO jakbyś potrzebował pomocy to klikaj dzwoń czy jak takm.
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Czerwca 2006, 09:23:56 »
A ja będąc z Łukaszem na oglądaniu LSa w Płocku usłuszałem od kierowcy tegoż autka, że ASO w Płocku ma dobrych i niedrogich fachowców (pytania dotyczyły serwisowania LSa). Możecie to potwierdzić , że płockie ASO jest dobre ?
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Czerwca 2006, 09:44:53 »
Podczas pracy w ASO opla porównywałem pewne ceny usłuc z ASO toyoty - opel wychodził spooro drożej
przykład geometria opel 90 netto toyota 70 pln
Co do servisu lexa info mi brak, co do jakości i obsługi raczej pozytywnie choć jak zawsze bywają wyjątki.
TEODOX
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Czerwca 2006, 11:26:30 »
  Rozrząd robił poprzedni właściciel, natomiast mi go rozbierali w celu wymiany tego właśnie oginga ( czy coś takiego). Jak juz wspomniałem wykapało druga stroną...
