Autor Wątek: Zbieżność kół czyli...  (Przeczytany 6134 razy)
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« dnia: 17 Września 2004, 14:43:47 »
kiedy należy sprawdzać zbieżność ???
czy po wymianie np. gum na stabilizatorze i łącznikach ???
 8)
« Ostatnia zmiana: 03 Marca 2006, 19:13:27 wysłana przez Toyo69 »
Toyo69
Re
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Września 2004, 22:55:15 »
Ja sprawdzam przy kazdej naprawie zawieszenia, tylko że ja mam to za friko.
Przy takiej małej ingerencji jak opisałeś, wydaje mi się że nie no i szkoda kasy.
« Ostatnia zmiana: 03 Marca 2006, 19:14:36 wysłana przez Toyo69 »
Toyo69
Re
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Września 2004, 23:06:24 »
Teraz klikałem z kolegą, ktory jest mechanikiem w Hondzie i napisał że na 100% nie trzeba
« Ostatnia zmiana: 03 Marca 2006, 19:16:07 wysłana przez Toyo69 »
Bisua
Re
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Września 2004, 00:14:25 »
przy takich operacjach nie musisz co innego przy wymianie końcowek drążka to wtedy jest to prawie ze obowiazkowe
« Ostatnia zmiana: 03 Marca 2006, 19:17:25 wysłana przez Toyo69 »
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
Re
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Września 2004, 11:10:34 »
a po wymianie przegubu??? bo wymieniłem z jednej strony
 8)
« Ostatnia zmiana: 03 Marca 2006, 19:18:06 wysłana przez Toyo69 »
jami
Re
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Września 2004, 15:17:02 »
po wymianie przegubu zbieżność zrobić warto, bo nie każdy mechanik bawi się w znakowanie poszczegolnych elementów tak, żeby je z powrotem w tej samej pozycji złożyc, ja w Nissanie sprawdzałem zbieżność po każdej wymianie sworznia czy przegubu
« Ostatnia zmiana: 03 Marca 2006, 19:20:14 wysłana przez Toyo69 »
Toyo69
Re
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Września 2004, 16:27:41 »
E9, Po przegubie 100% tak
« Ostatnia zmiana: 03 Marca 2006, 19:20:47 wysłana przez Toyo69 »
sztylu
Re
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Października 2004, 15:25:52 »
Na norauto sprawdzenie zbieznosci to 30 zl ustawienie przod i tyl to 160 zl moze warto chociaz sprawdzic 30 zl to nie duza kasa
« Ostatnia zmiana: 03 Marca 2006, 19:21:08 wysłana przez Toyo69 »
