Autor Wątek: Pobór prądu w spoczynku  (Przeczytany 5897 razy)
lukigondi
« dnia: 13 Czerwca 2006, 12:38:50 »
Mam problem z akumulatorem. Tzn. jak auto stoi 3-4 dni to nie chce zapalić.
Akumulator jest rozładowany.
Oddałem akumulator na gwarancje, ale tam twierdzą że to wina auta (ładowania).
Sprawdzałem miernikiem ładowanie i jest około 14,5V.
Problem w tym, że gdy auto jest w stanie spoczynku (auto zamknięte, wszystko wyłączone) na amperomierzu mam 0,27A.
Moje pytanie jaki powienien być pobór prądu z akumulatora, gdy auto stoi zamknięte (wszystko wyłączone)???
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Pobór prądu w spoczynku
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Czerwca 2006, 12:46:36 »
To coś za dużo dużo za dużo.
Jeśli masz pobór prądu 0,27Ah to przecież jeśli to przemoożysz przez 24 h x 3 dni to masz prawie 20 Ah a aku ma 50 Ah czyli coś jest nie tak.
Nie masz jakiegoś wzmacniacza który powinien wyłączać się po przekręceniu kluczyka a pobiera prąd non stop bo ma zmostkowany sygnałowy i + ??
Zapomniałem dopisać pobór nie więcej jak 0,03 A
« Ostatnia zmiana: 23 Stycznia 2008, 09:48:34 wysłana przez Kryspin »
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Czerwca 2006, 22:04:57 »
Sprawdź radio w samochodzie. Mój brat miał Balupunkta i przez całą noc wyciągnął wszystko z akumulatora. Po wyłączeniu w opcjach wyświetlania godziny przy wyłączonym radiu wszystko wróciło do normy.
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Grudnia 2006, 20:36:44 »
Zapomniałem dopisać pobór nie więcej jak 0,003 Ah
W moim Ave pobor pradu wynosi 50-60 mA. Wg. serwisu powinien byc w granicach 30-40 mA.
Ma ktos pomysl co moze pobierac te 20-30 mA ?
Nie mam zadnych dodatkowych urzadzen "wciagajacych" prad.
darkom61bis
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Grudnia 2006, 21:49:27 »
Dokładnie to samo miałem z SONY. Po wyłączeniu radia i zapłonu zostawało podświetlenie panelu.
Sam nie wierzyłem, że to możliwe ale po 2-3 dniach jedynym ratunkiem był prostownik.
Przestawiłem radio (wyłączyłem podświetlenie w "spoczynku") i jak ręką odjął.
A już wybierałem się do sklepu po akumulator ...
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Grudnia 2006, 14:04:18 »
Zmierzylem dzis ponownie pobor pradu i szok...  :-o
Prawie 0,2 A !!!
Watpie aby wymiana akumulatora miala na to jakis wplyw  :oops:
Moze miernik sie zepsul (w co watpie) ??
Odlaczylem wszystko co sie dalo: auto-wlacznik swiatel, ukl. domykania szyb, sprezarke od klaksonu, przekaznik od podgrzewania plynu do spryskiwaczy i inne wynalazki, ktore sam zalozylem i nic...
POMOCY !!  :wink:
