Autor Wątek: Kolejny problem tym razem hamulce  (Przeczytany 10837 razy)
raptus
« dnia: 13 Czerwca 2006, 21:59:52 »
Dzisiaj przyszla mi piasta kola tylnego, wiec zabralem sie za wymiane i szook! z jednej strony sa tylko klocki a z tej co chcialem dzisiaj wymienic sa klocki i szczeki,czy to normalne czy ktos cos przerabial??
I jeszcze jedno,czy kontrolka od ABS-u moze swiecic dlatego ze piasta ma luz czy to bedzie inna przyczyna?? poniewaz od pewnego czasu tylko czasami sie zapalala a teraz juz caly czas swieci.
Odp: Kolejny problem tym razem hamulce
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Czerwca 2006, 22:07:36 »
opisz dokładniej te klocki i szczęki...
jedynie kanadyjskie wersje 2.2 miały z tyłu bębny
wszystkie normalne Camry mają zarówno klocki, jak i szczęki z tyłu. klocki do hamulca nożnego, szczęki do ręcznego..
ciężko mi uwierzyć że z jednej strony masz, a z drugiej nie
jak ściągniesz obie tarcze, to powinny zostać same szczęki z obu stron...
no chyba że ktoś wyjął szczęki, i zapomniał wymienić...
a ręczny Ci działa??
pzdr
raptus
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Czerwca 2006, 22:54:40 »
Wlasnie ze nie dziala a ja sie kapnalem ze szczeki sa do recznego ale mi nie pasuje ze z jednej strony ,tak jak mowisz pewnie ktos to wyjal :(
jotro kupie w JC szczeki no i trzeba bedzie szukac na ta droga strone calego mechanizmu i jakos to poskladac,co za dupek  :-[
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Czerwca 2006, 23:14:06 »
Nie kupisz szczęk w JC :( Mimo, że w katalogach mają coś co się tak nazywa to zupełnie nie pasuje. Zostaje ASO i chyba po 65pln/szt Kasia ostatnio kupowała zapytaj. Jak Ci się nie pali i chcesz mieć na 'sztukę' to chyba mam jeszcze 2 szt takich szczęk - używki, ale okładziny jeszcze są. Mógłbym to zweryfikować w czasie weekednu.
Tak wygląda to w LSie i podobnie w camry (tylko mniejsze to wszystko jest :-) )
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Czerwca 2006, 23:37:18 »
a tak to wygląda w Camry... po wymianie...
o ile mniejsze ?? nie mam pojęcia... w LSie pewnie są bębny jak w Previi 190mm, a w Camry jest 170mm...
pzdr
raptus
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Czerwca 2006, 23:44:38 »
Zweryfikuj napewno kupie od ciebie  ;D a ja dokladnie to zobacze w sobote co mi brakuje napewno ktoras linka i ten mechanizm a jeszcze co do ABS-u to jezeli to nie jest wina luzu na piascie tylko czujnik to jak zlokalizowac ktory i jaka cena?? a jeszcze jedno na zdjeciu od marcinm widac chyba korektor hamowania i tam jest taka sprezynka tylko ze ona mi chodzi gora dół ale z góry nie ma nakretki i mam takie wrazenie jak by to nie dzialalo no bo od gónic nie blokuje zreszta zrobie zdjecia bedzie latwiej doradzic
« Ostatnia zmiana: 13 Czerwca 2006, 23:47:45 wysłana przez raptus »
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Czerwca 2006, 23:52:41 »
nie ma w camry żadnego korektora hamowania. Zaznacz na zdjęciu marcina o co pytasz ? Numer błędu czujnika ABS sprawdzisz odczytując kody usterek kompa samochodu ECU
raptus
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Czerwca 2006, 00:54:16 »
Widac w oddali takie ustrojstwo ze sprezynka.
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Czerwca 2006, 01:25:20 »
dokładnie - z moich informacji wynika, ze amerykańskie wersje sedan go nie miały - stąd Maniek go nie zna :)
ZTCP to wszystkie kombi ( niezależnie od miejsca przeznaczenia ), i sedany EU taki korektor miały...
zaznaczyłem dodatkowo na poprzednim zdjęciu :)
pzdr
etz257
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Czerwca 2006, 07:08:55 »
Kodey błęðów oczywiście ale również można i chyba trzeba sprawdzić oporność uzwojeń czujników z przodu wtyczka jest nad nadkolami a z tyłu trzeba wyciągnąć siedzisko i odkręcić te boczki od oparcia i tam znajdziesz wtyczki. Z przodu rezystancja od 0.6 do 1.8 kilo oma a z tyłu 0.9 do 1.3 k oma. Czujniki tylko w ASO za 650 zł /sztk. Więc to nie tania zabawa. Używki nie wchodzą w gre bo wyciągnąć się udaje 1/10 a z całą piastą ja kupisz to to nie jest warte zabawy zresztą nie wiadomo ile taki uzywany czujnik pochodzi. Ja wyciągnałem kontrolke i dalej śmigam ;) a 1300 zł ( w moim przypadku :) ) zostawiłem na paliwo i inne inwestycje zresztą czuję że czeka mnie wymiana amorków ;)
A jak jeszcze nie masz manuala to sobie ściągnij z neta coś koło 110 MB zajmuje a adres znajdziesz gdzieś tu na forum.
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Czerwca 2006, 20:04:18 »
szczerze współczuję Twojej Camry...
pzdr
etz257
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Czerwca 2006, 23:25:55 »
pzdr
To chyba mi powinieneś współczuć qrna ciągle do niej dokładam :( a dbam o nią jak mogę niestety jakby była od poczatku w moich rekach to by to inaczej wyglądało
A czujnik ABSu to tylko dla mnie był potrzebny a nie Camry - inne nie mają i też jeżdżą a to co ważne to moja Camry ma :)
Czyli zawsze ma w baku i świeży olej :)
Pozdro
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Czerwca 2006, 11:27:21 »
no, nie ukrywam że dokładasz, bo chyba każdy z nas to robi... kwestia tego, że ABS wolałbym mieć w 100% sprawny...
pzdr :)
etz257
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Czerwca 2006, 11:45:29 »
Każdy by wolał mieć wszystko sprawne :) ale jak sie nie ma miedzi to sie na du.. siedzi :)
A amorki sa ważniejsze :)
raptus
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Czerwca 2006, 14:12:48 »
Ja mam takie zdanie ze moze byc auto stare,pordzewiane ale zawias i hamulce musza byc idealne milo wspominam hamulce z nissana primery czesto w nocy jak dobrze dawalem czadu to przyjezdzalem do domu a tarcze byly tak czerwone jak by byly palnikiem rozgrzane ale nawet nie mialem pojecia ze sa tak rozgrzane poprostu hamowaly do konca nie dajac wrazenia ze maja taka temperature ;D co do abs-u to dzwonilem do goscia ktory ma wszystkie czesci do camry w bdb stanie (kupilem u niego tylna piaste) i mam tylko zlokalizowac ktory czujnik a on nie bedzie odkrecal tylko cala zwrotnice sprzeda a jezeli tyl to cale to tylne  ustrojstwo za 250 zeta mysle ze warto.Mysle ze auta tak jak nasze maja juz solidne przebiegi i takie zeczy jak amorki lozyska i inne pierdoly musza juz wysiadac i najlepiej raz wylozyc kase zrobic i miec swiety spokuj przez pewien czas,ja tak teraz robie chce ja doprowadzic do porzadku i jezdzic spokojnie ;D
