Autor Wątek: 30*C i nie chce zapalić  (Przeczytany 12570 razy)
Bobikos
Odp: 30*C i nie chce zapalić
« Odpowiedź #15 dnia: 26 Kwietnia 2007, 22:53:38 »
Jak się zrobiło ciepło to miałem kilka razy problem żeby uruchomić, dlatego wszybko zrobiłem to, zanim zrobiło się na stałe ciepło. Przyczyna tego że dzieje się to przy wyższych temperaturach jest prosta. Plastik pod wpływem temperatury robi się bardziej plastyczny, więc i efekt odpowiedni. Jeśli trzeba przekręcać kluczyk do samego końca, tak że dalej już się blokuje, to znaczy że problem tkwi w stacyjce.
30_alan
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Czerwca 2007, 08:16:32 »
Pytanie do wtajemniczonych - czy wymiana kostki stacyjki na nowa to rowniez wymiana zamka i kluczyka - czy tez nie zalezy to od kluczyka ?
Qba
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Czerwca 2007, 12:45:58 »
Nie zależy
Pokakulka
« Odpowiedź #18 dnia: 25 Czerwca 2007, 14:05:36 »
Bobikos mam jeszcze jedną prośbę. Powiedz prosze jak uporałeś się z tą górną śrubką? Dzisiaj zabrałem się do roboty i ni cholery nie mogę się do niej dobrać. Najlepiej to chyba mieć bardzo krótki śrubokręt albo jakis łamany. Jak to zrobiłeś...
Bobikos
« Odpowiedź #19 dnia: 26 Czerwca 2007, 09:23:53 »
własnie z nią miałem największy problem. Nie pamiętam juz jak udało mi sie ją odkręcić, jakoś pod kątem śrubokrętem, nie jest ona mocno przykręcona. Trzeba kombinować...  :-)
dasie
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Lipca 2007, 20:51:58 »
Wielkie dzięki  :icon_pray: dla Bobikosa za instrukcję. Regenerację przeprowadziłem we własnym zakresie zgodnie z Twoim opisem i fotkami z linka. Wszystko poszło ładnie, składnie i co najważniesze działa  :grin:. Jeszcze raz dzięki.
wojtekvst
« Odpowiedź #21 dnia: 17 Lipca 2007, 13:16:12 »
Bobikos dołączam sie do podziekowań dla Ciebie naprawde rewelacja dzis w oparciu o Twoja instrukcje zrobiłem porządek ze swoją kostką i dziala jak należy jeszcze raz wielkie podziekowania dzieki Twojej instrukcji 30 min i po sprawie i wszystko jest tak jak opisywałeś nawet do końca kluczyka nie trzeba przekrecac i odrazu pali taraz tylko na łońcu przetestuje ale i tak wasze doswiadczenie sprawia że wiem ze bedzie oki :laugh:
richat
« Odpowiedź #22 dnia: 19 Lipca 2007, 22:38:01 »
u mnie występuje troche inny problem, silnik to D-4D 116 KM, rano odpala na dotyk, natomiast jezeli postoi na słońcu kilka godzin to jest problem z odpaleniem ( rozrusznik kreci, ale nie odpala ) trzeba krecic okolo 7 sekund zeby odpalił, ale jezeli juz odpali to moge wyłaczyć i ponownie odpali na dotyk, czy ktos miał cos podobnego?
Pokakulka
« Odpowiedź #23 dnia: 21 Lipca 2007, 17:38:53 »
W końcu i ja znalazłem czas na naprawę mojej kostki :-) Robota naprawdę prosta. Zajęło mi to (wyjęcie, zreperowanie i założenie) 20 min. Teraz zrobiłbym to w 15 :-) I co najważniejsze 150 zł w kieszeni. Dzięki wielkie dla Bobikosa za wszelkie rady i wskazówki. Polecam samodzielną naprawę bo robota jest intuicyjna i nieproblematyczna.
richat
« Odpowiedź #24 dnia: 08 Sierpnia 2007, 22:56:09 »
odpowiedz na moja dolegliwośc to filtr paliwa, po wymianie klopot zniknoł całkowicie
