Autor Wątek: 30*C i nie chce zapalić  (Przeczytany 12569 razy)
jaceks
« dnia: 16 Czerwca 2006, 19:40:16 »
Witam wszystkich. Mam nietypowy problem w mojej ave 1.6 z 99r. a mianowicie przy próbie odpalenia rozgrzanego silnika za pierwszym razem nie zapali albo załapie i momentalnie zgaśnie. Przy drugiej próbie zapali od razu. Zachowuje się tak jak by nie było podawane paliwo. Co ciekawe i dziwne zarazem dzieje się tak tylko gdy temperatura otoczenia waha się w okolicy 30*C. W zimie i przy temeraturach do ok. 25-27 problem nie istnieje. Czy w tych silnikach jest jakiś bimetal czy co. Może ktoś się spotkał z takim problemem proszę o sugestie pozdrawiam.
elmonter
Odp: 30*C i nie chce zapalić
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Czerwca 2006, 20:12:01 »
Powiedz jeszcze, czy masz problem z odpaleniem rozgrzanego silnika, niezależnie od temp. powietrza.
Pzdr
jaceks
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Czerwca 2006, 21:24:12 »
Mam problem z odpaleniem rozgrzanego silnika ,tylko gdy temp. na zewnątrz jest powyżej +25*C.
Tomski
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Czerwca 2006, 09:37:28 »
Kostka stacyjki? Dosyć znana usterka. Koszt zakupu nowej to 374 zł. Przy wysokiej temp. styki w owej kostce się zwierają i nie można zapalić samochodu. Spróbuj otworzyć maskę i ją zamknąć (chodzi mi tutaj o wstrząs podczas zamk.) i wtedy zapalić.
jaceks
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Czerwca 2006, 15:17:17 »
Tomski ,czy przy tej usterce o której piszesz wszystko działa normalnie tzn. zapalają się kontrolki na desce rozdzielczej, a w momencie zapłonu rozrusznik kręci jak zwykle. Tylko nie zapala, czy tak? Czy może są jakieś inne objawy uszkodzonej kostki stacyjki?
Tomski
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Czerwca 2006, 12:14:50 »
U mnie w AVE są dni kiedy auto pali bez problemu, ale są też momenty kiedy za cholere nie chce zapalić. Lampki na desce zapalają się, ale rozrusznik nie kręci - poprostu raz pali, raz nie.
Offline esem
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Czerwca 2006, 18:19:50 »
Akumulator... Zresztą co się dziwisz: tyle lat auto było nie odpalane. Klemy zaśniedziałe, olej nie wymieniany, zresztą i tak masz go za mało...
Mazda3, 2016, 2.0 165KM, VVTi, dawno temu Avensis T22, 2001 po FL, 2.0 D4 VVTi
ayrsen
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Czerwca 2006, 19:38:25 »
Akumulator...
esem - to o czym pisze Tomski nie wskazuje na akumulator tylko raczej na rozrusznik lub na słynną już kostkę w stacyjce.
Padnięty akumulator najczęściej daje objawy "terkotania", gaśnięcia kontrolek, włączania się alarmu przy próbie zapalenia - a tego Tomski nie ma. Ma za to głuchą ciszę - czyli dokładnie objawy rozrusznika/kostki...
Bez prywatnych wycieczek proszę - nawet takich subtelnych ;D ;D ;D
Tomski
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Czerwca 2006, 09:25:10 »
@esem - proszę nie 'popisuj' się swoją wiedzą, bo ona i tak kompletnie NIC nie wnosi do tematu... ;D
A propos - akumulator był niedawno wymieniany  ;D
Zauważyłem również, że po kilkukrotnej próbie odpalenia auta i za każdym razem poruszaniem kluczyka w dół lub w górę stacyjki auto ledwo, ledwo ale odpala.
Zna ktoś może jakiś sklep gdzie można kupić używaną taką kostkę? Np. od innej AVE? Chodzi mi głównie o woj. łódzkie.
Koszt kostki w ASO 374 zł, zobaczymy jak się to ma na zachodzie.
Pozdrawiam  ;D
dzola01
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Czerwca 2006, 15:52:40 »
Proponuje przeczytac temat "Problem z rozrusznikiem"-miałam podobne dolegliwości.Wystraczy poszperac w archiwum.
radd
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Czerwca 2006, 08:49:48 »
Tomski, czy mogłbyś powiedzieć (konkretniej) gdzie można znaleźć ową kostkę w takiej cenie?
W serwisie zaproponowano mi taką w cenie ok 600zł.
Tomski
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Lipca 2006, 10:47:09 »
Właśnie w ASO. Cóż, u mnie jednak problem został wyeliminowany. Zostały przeczysczone styki na rozruszniku, wprowadzone zostały drobne zmiany w stacyjce i tak zamiast wydawać prawie 400 zł wydałem 40... :)
Pokakulka
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Kwietnia 2007, 17:47:18 »
Witam. Odnawiam wątek bo mnie dziś dopadła podobna rzecz. Samochód postawiłem na kilka godzin w słońcu i potem podchodzę do autka otwieram dzwi z pilota, wkładam kluczyk do stacyjki, lampki sie zapalają, przekręcam kluczyk a tu nic  :furious3: Przekręcam jeszcze raz i nic... Mówię sobie poszedł akumulator. Zapaliłem papieroska i mówię spróbuję jeszcze raz. Przekręcam kluczyk i słychać że coś tam próbuje kręcić. Drugi raz - coraz lepiej. Za trzecim razem ledwo ledwo co....ale zapalił. Pod blokiem postawiłem go w słońcu i za 15 min zchodzę zobaczyć czy zapali. Sytuacja się powtarza ale zapalił. Odstawiłem go w cień na 20 min i postanowiłem znowu zapalić. Zapalił za raz, bez żadnych problemów. Już wcześniej zauważyłem że jak jest ciepły to gorzej pali tzn. tak jakby wolniej kręci rozrusznik. Jak zimny to od razu. Co to może być? Czy wspominana już kostka przy stacyjce czy może gdzieś na rozruszniku jakieś styki? A może jeszcze co innego?
Bobikos
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Kwietnia 2007, 21:32:24 »
Też ostatnio to miałem, ale godzinka pracy i teraz nie trzeba nawet kluczyka do końca przekręcać, łapie od razu.
Sprawa dotyczy oczywiście nieszczęsnej stacyjki, w której wyrabia się plastik. Jako że nie zrobiłem zdjęć podczas wymiany, wkleję znalezione na allegro.
na czerwoną kreską zaznaczyłem miejsce gdzie włożyłem cienką metalową blaszkę, o ile pamiętam blaszka powinna mieć wymiary 6mm szerokości i  ok 9 - 10 mm wysokości, grubość mojej blaszki to 0,4 mm ale trochę grubsza też sie zmieści jakieś 0,6 mm będzie dobre.
Sposób rozmontowania można zobaczyć na stronce
http://toyotaownersclub.com/forums/index.php?showtopic=44971
oczywiście koledzy nie bawią się w rzeźbę więc wymieniają na nową, ale tu jest Polska :)
Ale jeśli ktoś nie chce docinać balszek, zapewne znajdzie kostkę za ok 100 na allegro, znaleziona przeze mnie miała torchę inne wycięcie - na trzpień ( w mojej kostce jest wycięcie   T   które widać na zdjęciu a na allegro jest   I  ale wg mnie to nie przeszkadza bo trzpień od stacyjki też ma kształt   I)
Jeżeli jednak zdecydujesz się na dorabianie balszek to rozbiera się tak jak na fotkach, problem może sprawić odkręcenie śrubki od lewej strony bo jest kiepskie dojście, przed próbą wyjęcia popsutego elementu należy poza główną kostką odłączyć pozostałe 2 kostki wokół i odczepić gniazda tych kostek od naszej kostki. Samo wyjęcie popsutej kostki moze chwilę zająć, trzeba ją odpowiednio przekręcić. Jeśli już to się uda to można zabrać elemencik do domu, wsadzić dociętą blaszkę, a następnie zamontować znowu w furaczu. I znowu problem może stanowić odpowiednie włożenie kostki i przykręcenie jej. Potem pozostaje tylko podłączenie wszystkich kostek, sprawdzenie czy wszystko działa.
Do tej pracy potrzbene jest troszkę zdolności manualnych, ale nie jest to trudna operacja, mimo że z opisu może tak wynikać.
Sprawdziłem też w domu na wszelki wypadek styki kostki w środku, ale nie były popalone więc podejrzewam że nie ma sensu rozkładać kostki na części
Pozdro
« Ostatnia zmiana: 26 Kwietnia 2007, 21:36:17 wysłana przez Bobikos »
Pokakulka
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Kwietnia 2007, 21:48:08 »
Hej Bobikos. Wielkie dzięki...naprawdę dobra robota. Jak znajdę chwilę to na działce sobie rozbiorę i dotnę tą blaszkę. A u Ciebie też nie palił jak był ciepły czy zawsze? Jakoś to dziwne że po rozgrzaniu takie rzeczy się dzieją...
