Autor Wątek: śWIECE  (Przeczytany 2484 razy)
darex
śWIECE
« dnia: 18 Czerwca 2006, 00:33:34 »
Witam serdecznie ja mam takie małe pytanko do was czyli fachowców a mianowice  ostatnio w mojej camry dziwnie pracuje silnik tzn. raz na 3 gary raz normalnie więc zaczne od wymiany swiec tak więc jakie swiece polecacie , a i troche danych camry 2,2 ( 5S-FE )z gazem w automacie wersja USA ale to chyba niema znaczenia dziękuje i czekam na podpowiedzi
etz257
Odp: śWIECE
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Czerwca 2006, 08:18:40 »
Świece NGK BKR6EP11 lub NIPPONDENSO PK20R11 to są chyba platynowe i to podaje instrukcja. Są jeszcze NGK nieplatynowe i ja je mam ale nie pamietam nazwy ale też NGK BKR6 ..... dalej nie pamiaetam ale na necie w katalogi NGK znajdziesz bezproblemu
Odp: śWIECE
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Czerwca 2006, 10:41:41 »
albo podskocz do ASO - komplet zwykłych świeczek kosztuje ok 55zł...
pzdr
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
Odp: śWIECE
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Czerwca 2006, 23:42:55 »
Zaczynaj od poczytania archiwalnych wątków - było o świecach kilka razy..
