Autor Wątek: Nr silnika Corolla 1.6 4A-FE  (Przeczytany 4519 razy)
josse
« dnia: 19 Czerwca 2006, 22:20:13 »
Witajcie :) Jestem tu nowy więc wybaczcie jak robie coś nie tak ;)
Należę do klubu FSO, ale najnowszym miom nabytkiem jest Toyotka Corolla.
Mam PYTANIE w dowodzie rejestracyjnym posiadam 7 CYFROWY nr silnika wydaje mi sie ze to troche za malo do rejestracji numer powinien być duzszy niestety na silniku wyraznie nie widac numeru.
Z tego co wiem w dowodzie jest tylko ta częśc numeru silnika specyficzna dla niego pierwszy człon wspólny dla wszystkich silników 1.6 4A-FE nie jest wpisywany do dowodu (starego typu).
Moze ktos ma informacje o poczatku numeru z góry dziekuje i pozdrawiam :)
Josse
Pigletto
Odp: Nr silnika Corolla 1.6 4A-FE
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Czerwca 2006, 23:10:25 »
Witaj!
Właśnie sprawdziłem u siebie (rowniez rollka z 4A-FE) i w dowodzie mam tez wpisany siedmioznakowy numer silnika, dokładnie to Bxxxxxx (gdzie x to liczby), tak więc wszystko jest OK.
Chyba nie doczytałem dokladnie o co Ci chodzi. Więc mogę sprawdzić jutro czy na moim silniku cos jeszcze widac ;) Ale dziwne zeby to bylo potrzebne skoro w dowodzie jest jak jest.
« Ostatnia zmiana: 19 Czerwca 2006, 23:13:48 wysłana przez Pigletto »
ayrsen
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Czerwca 2006, 09:06:22 »
Mam dowód starego typu (i wciąż czarne blachy ;)). Numer silnika siedmioznakowy - Uxxxxxx.
Jedyny problem polega na tym, że z samego numeru silnika na bloku nie zostało już nawet wspomnienie ;D ;D ;D więc możesz mieć problem z odczytaniem numeru... Jednak zapewniam Cię, że numer nabijany na bloku silnika był złożony z siedmiu znaków.
Offline Gosiek
  • Wiadomości: 1362
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Czerwca 2006, 10:21:35 »
7 cyfrowy nr silnika w dowodzie to standard naszych urzędów komunikacji...
Mój był dłuższy dlatego przed 7 cyferkami mam <-
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Czerwca 2006, 16:33:40 »
Niektóre Wydziały Komunikacji wpisywały 14 znaków jeśli chodzi o numer silnika .W nowym dowodzie rejestracyjnym już nie ma takiej pozycji .
josse
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Czerwca 2006, 17:55:32 »
Dzięki wielkie za info jutro ide rejestrować autko i mam nadzieje że 7 znków które mam w starym  dowodzie wystarczy  ;D  POZDROWIONKA
