Autor Wątek: Wymiana żarówek w konsoli centralnej i liczniku  (Przeczytany 32085 razy)
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« dnia: 18 Września 2004, 11:40:43 »
1. Wymiana żarówek w konsoli centralnej, liczniku
ZASADA GŁÓWNA
u każdego jest inaczej - więc po pierwsze należy oblookać co jest jak montowane i gdzie (co jest na śrubach a co jest na zatrzaskach)
dla posiadaczy E9:
licznik
nalezy odkręcć 4 śrubki znajdujące sę od dołu koło kolumny kierownicy - wtedy ściągamy cały ten pas plastiku nad kierownicą (uwaga na włączniki PM i ogrzewania szyby - trzeba rozłączyć) + centralną konsolę (konsola jest na zatrzaskach) aż do popielniczki (z tyłu są dwa kable od podswietlenia popielniczki i zapalniczki)
nastepnie w plastikowym daszku nad licznikami są kolejne 4 śruby - odkrecamy i zdejmujemy daszek - dół jest na wciskach - razem z radiem (lepiej je odrazu odłączyć)
mamy przed sobą licznik montowany na 4 sruby - odkrecamy, ciągniemy licznik i.... trzeba wsadzić rekę od strony radia, wymacać linkę prędkościomierza oraz plastikowy kołnierz - powinien być taki wystający plastik który trzeba wcisnąć i rozłączyć linkę
mamy budzik na wierzchu i zmieniamy zarówki - takie same jak pozycyjne 5W wciskane
jak ktoś chce to może potem zmienić kolor tła i inne tuningi
skoro mamy zdjetą konsole centralną to możemy zmienić podswietlenie przycisków i podswietlenia regulacji nawiewów.
przyciski
wyjąć całą obudowe właczników (nie wyjmować samych przycisków bo się posypią blaszki które trzeba potem powkładać na swoje miejsce) z tyłu lub z boku są (u mnie szare) "guziki" które się wykręca i w nich są żarółwki - UWAGA !!! żarółwki te są wciskane ale musza mieć długie wąsy - PROPONUJE NAJPIERW DOKŁADNIE SIE PRZYJRZEĆ JAK TO WYGLADA I DZIAŁA !!!
ja zastosowałem żarówki pozycyjne 5W a brak wąsów obeszłem bardzo prosto - w żarówkach odgiąłem orginalne wąsy, wcisnąłem je przez otworki w guzikach tak zeby wyszły z drugiej strony (zewnętrznej) i nastepnie dorobiłem z drucika (3 cienkie skręcone razem) resztą brakujacego "obwodu elektrycznego" - efekt końącowy jest super
konsola centralna - podświetlenie "nawieww" i "temperatury"
zdejmujemy te plastikowe uchwyty do regulacji kierunku nawiewu i temp.
zdejmujemy delikatnie ten plastik z piktogramami - jest na wciskach, raczej lekko schodzi - zaczynamy od głry, potem odchylamy do siebie i dół sam wychodzi
powinna być pod spodem taka przeźroczysta plastikowa "szybka" - odginamy z lewej strony zatrzask i ją wyciągamy do siebie i w lewo - pod spodem na środku jest żarówka...
tu uzyłem odpowiedniej żarówki 1.2V niebieskiej
we wszystkich zmoianach uzyłem niebieskich żarówek malowanych (bez kapturków)
efekty zmian w załączniku
*** JAKBY COS TO SŁUŻĘ DOKŁADNYMI INFO ODNOSNIE DEMONTAŻU - NAJLEPIEJ NA PRIV ***
 8)
« Ostatnia zmiana: 09 Czerwca 2006, 18:09:58 wysłana przez witch »
emsi82
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Września 2004, 17:35:49 »
acha wiec tak nie wiem czy probowales czy zrociles uwage ale u mnie jak zmienialem zarowki zauwazylem ze predkosciomiez w sensie tarcza nie jest przykrecana tylko zrobiona na zasadzie jakiegos takiego nitu czy czegos i nie bardzo wiem jak sie zabrac do zdemontowaia tego gdybym np chcial biale sobie wlozyc(nie chce bo bedzie glupio wygladalo no ale gdybym chcial)  tarcza temperatury i paliwa jest jak najbarzdiej przykrecana ale tak jak pisalem predkosciomiaz przynitowali czy cos.
ja osobiscie chcac zmienic zarowke musialem zajrzec pod maske moja likna predkosciomieza jest na tyle krotka ze nie da jej sie odczepic od tak poprostu wkladajac reke za zegary musialem rozkrecic ja pod maska potem dopiero jak zegary troche sie wysunely to odpiolem linke od budzikow dalej jak w opisie E9 skladanie podobnie tyle ze odwrotnie podlaczyc linke do budzikow wcisnac budziki i skrecic linke pod maska bedzie dzilalo.
aaaaaaa kozystajac z okazjii nie przekrecajcie licznika nie warto to podniesie (pomniejszy) wartosci waszych aut a bedziemy mieli prawdziwe wskazanie ile nasze E9 potrafia przejechac!!!!!!!!!!!!
pozdro
« Ostatnia zmiana: 09 Czerwca 2006, 18:08:26 wysłana przez witch »
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Października 2004, 12:34:10 »
eh.... kaszana...  :cry:
zarówki właśnie blakną i swiatło robi sie białawe (cos między białym a niebieskim)... ale tylko w liczniku (bo guziki i centralna konsola ma niebieski kolor)
żarówki malowane...
kaszana ogólnie - jestem zawiedziony....  :sad
 8)
« Ostatnia zmiana: 09 Czerwca 2006, 22:36:38 wysłana przez witch »
Toyo69
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Października 2004, 09:04:27 »
Kupiłem w Norauto czerwone żaróweczki do podświetlenia tablicy i wszystko byłoby ok ( nawet fajnie to wygląda ) gdyby nie fakt że przepalały się z częstotliwością 2 na tydzień  :(  :(  Wrocilem do orginalnych.
« Ostatnia zmiana: 09 Czerwca 2006, 22:38:45 wysłana przez witch »
emsi82
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Października 2004, 09:28:42 »
tak wiec co radzicie jesli sie chce miec kolorek???
malowane czy z kapturkami?
 w zasadzie ci kupic zeby sie swiecily i zeby byl kolorek ladny przez wiele lat :-)
« Ostatnia zmiana: 09 Czerwca 2006, 22:37:16 wysłana przez witch »
TRD
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Października 2004, 23:42:47 »
ja mam zwykłe żarówki i po 2 niebieskie kapturki na każdą i jest oko a i tak najlepiej wyglądają diody :P
« Ostatnia zmiana: 09 Czerwca 2006, 22:39:46 wysłana przez witch »
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Października 2004, 12:27:38 »
w tej chwili to mam takie białawe światło - w sumie też fajnie (lepiej białe niz żólte)
tylko dlaczego podświetlenie guzików i nawiewów jest nadal niebieskie ?? hmmmm....
 8)
« Ostatnia zmiana: 09 Czerwca 2006, 22:40:48 wysłana przez witch »
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Października 2004, 14:39:47 »
Cytat: emsi82
W miejsce zarówek montujesz diody. A jak masz wiecej czasu rozbierasz licznik i montujesz tak jak chcesz. Tylko trzeba pamiętać o matowieniu diod zeby dawały rozproszone światło :)
E9 a nie mówiłem ze zblakną :p
« Ostatnia zmiana: 09 Czerwca 2006, 22:42:08 wysłana przez witch »
BMW E46 320d
Mini Cooper
Toyo69
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Października 2004, 15:29:45 »
Iceman,  A można nabyć takie diody na 12 V czy trzeba jakiś oporniczek zapodać  :?:  :?: I jak się je matowi :?:  :?:
« Ostatnia zmiana: 09 Czerwca 2006, 22:43:01 wysłana przez witch »
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Października 2004, 15:58:49 »
Dajesz opornik i po problemie. matowić można paierem ściernym. Najlepiej jeszcze spiłować główke na plasko i bedziewtedy lepiej rozpraszać światlo. Możesz np dac w miejsce jednej żarówki 3 diody + opornik jeden albo do kazdej po jednym. Jak dasz po jednym to zawsze masz wieksze możliwości w razie jedna sie spali/odłączy.
« Ostatnia zmiana: 09 Czerwca 2006, 22:44:52 wysłana przez witch »
BMW E46 320d
Mini Cooper
Szympans
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Lutego 2005, 10:06:19 »
W kwestji oporników:
- diody występują na napięcia 5V, 3V i chyba 2V
- prąd diody to 50mA, 20mA i ok 5mA
w zależności od zastosowanej diody.
Np. te diody białe które mają takie mocne światło niebieskie fi5 są na 5V i biorą 5mA więc opornik to:
zasilanie max. 14,1V
dioda: 5V
trzeba zbić napięcie o 9,1V
prąd diody 5mA = 0,0051A
rezystorek z prawa ohma to : R=U/I = 9,1/0,0051 = 1784,3omy czyli bierzemy 2000om = 2kom
moc rezystorka to P=U*I = 9,1*0,0051 = 0,046W czyli bierzemy 0,125W.
przy innych diodach zasada obliczeń taka sama ale inne wartości napięcia i prądu diody.
Pzdr.
P.S. - mam nadzieję że nie zrobiłem błędu w obliczeniach  :lol:
« Ostatnia zmiana: 09 Czerwca 2006, 22:47:36 wysłana przez witch »
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Marca 2005, 10:37:23 »
juz wkrótce zamontuje diody niebieskie zdobyte na Allegro - dołączę też zdjęcia
pozdr.
Kupiłem TO
to jest opis do mojej roboty
  Wymiana podswietlenia zegarów w E9
narzedzia: mały śrubokręt krzyżakowy
 czerwone strzałki oznaczają srubki które należy wykręcić aby dostać się głebiej i głebiej i głębiej :)
a teraz krok po kroku:
1. na zdjeciu KOKPIT
 i KOKPIT2
są zaznaczone strzałkami srubki na dole (sa tam po dwie na stronę - ale wykrecamy tylko zewn.) oraz odrazu mozemy wykrecić te u góry nad licznikiem (w sumie 4 szt)
2. odciągamy delikatnie ale zdecydowanie prawą część kokpitu z nawiewami
- to jest tylko na zaciskach, nastepnie zdejmujemy lekko od góry
 całość odczepiając po kolei wszystkie kostki jak leci (powinno to wyglądać jak na zdjęciu)
3. a teraz najgorsze - po odkreceniu srub mocujacych pudełko licznika -  tylko te co sa na białym plastiku
i odchyleniu go  lekko do siebie wkładamy rekę i "macamy" linke predkościomierza ; jak już "namacamy" linkę to musimy wyczuć TO
co zaznaczyłem strzałką (to jest zapadka która trzyma całość - trzeba ją odgiąć palcem od przodu przy liczniku) i pociągnąć do rozłączenia
4. jak juz wyjmiemy pudło licznika to jak na zdjęciu (PUNKTY ŻARÓWKI)
sa trzy (u mnie zaznaczone żółtą kropką) gniazda gdzie są żarówki główne - reszta to podswietlanie kontrolek wymieniamy żarówki na diody i pół sukcesu juz za nami - w druga stronę to nie problem jedynie można sie wciec przy lince :) ale jak ją dobrze nałozycie to przez przytrzymanie jej i wcisniecie budki do konca sama się zatrzaśnie.
porównanie żarówek i diód - (żarówki były niebieskie - tak jak ta mała - ale są zielone, aż dziw że daja biało-żółte światło) ;
diody może nie wygldaj efektownie (jak połupane) ale tak ma byc ponieważ maja dawac rozproszone światło więc w dzień efekt zapowiada się ciekawie - a oto efek finalny
« Ostatnia zmiana: 09 Czerwca 2006, 22:57:51 wysłana przez witch »
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Marca 2005, 11:11:15 »
A tu macie kalkulator do obliczeń rezystorów potrzebnych ><
« Ostatnia zmiana: 09 Czerwca 2006, 22:59:36 wysłana przez witch »
BMW E46 320d
Mini Cooper
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Kwietnia 2005, 12:53:46 »
chyba juz jasniej nie można
a efekt jest ok
 8)
« Ostatnia zmiana: 09 Czerwca 2006, 23:00:12 wysłana przez witch »
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Kwietnia 2005, 13:18:27 »
Niezle tyle ze zdjecia pokazujace efekt finalny sa czarne i malo cos na nich widac, moze jakies lepsze fotki masz ?
Ja na razie pomalowalem zaroweczki na zielono jakas farbka do zarowek ale musze je zmienic na granat, niebiseski cos w tym stylu, bo zle kontrastują z moim wyswietlaczem radia wazne zeby je pomalowac rownomiernie i cale az do nasady wtedy swiatlo sie lepiej rozprowadza.
« Ostatnia zmiana: 09 Czerwca 2006, 23:00:52 wysłana przez witch »
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
