Autor Wątek: Jaki trapez najlepiej wlożyć do yarka????  (Przeczytany 3563 razy)
Offline wjmichal
  • Wiadomości: 199
« dnia: 25 Czerwca 2006, 00:15:15 »
moze ktos ma juz cos takiego i moze pomoze mi w doborze jakiegos trapezika do bagaznika
zeby dobrze gralo
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: Jaki trapez najlepiej wlożyć do yarka????
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Czerwca 2006, 00:38:03 »
zapraszam na strone www mojego poprzedniego auta.....
www.RedPoint.prv.pl
'trapezika' - rozumiem ze chodzi o suba??
i co to znaczy zeby ladnie gralo??
jakis przedzial cenowy??
co to bedize zasilac??
jka m ato grac??
CO ma to grac...??
2 tys zl i napewno zagra ladnie w odpowiedniej zabudowie.....
pzdr
« Ostatnia zmiana: 25 Czerwca 2006, 00:57:14 wysłana przez Red_Point »
Niech prąd bedzie z Wami !!!
FOKA
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Czerwca 2006, 12:51:29 »
mozna kupic za okolo 600zl, trapez JL Audio z takim glosnikiem jak ja mam czyli JL Audio 10W0-4
Offline wjmichal
  • Wiadomości: 199
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Czerwca 2006, 22:50:33 »
no ja wlasnie tak myslalem ze do 600-700 zl to zrobic, albo podjade do firmy ktora zaklada audio i sie zpaytam ich moze cos mi doradza co zalozyc.A i mam jeszcze pytanko czy przy zalozeniu wzmaka potrzebny jest kondensator i co on daje
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Czerwca 2006, 10:46:00 »
pewnie doradza Ci to co maja na stanie - czyli nie koniecznie to co jest 'dobre'....
za ta kase faktycznie proponuje to co ma FOKA czyli JL z niskiej serii - 25 cm....
jesli bedizesz chcial zrobic obudowe do tego glosnika u nich (nawet troche nie standardowy ksztalt) to musisz liczyc min 300 zl (jak bardzije skomplikowana - no jak moja - to ok 500)- wiec na glosnik za wiel juz nie zostanie.....
proponuje zwykla skrzynie (czyli ok 120 zl pod 25) i do tego JL'a i beidze ladnie.....
co do kondensatora to nie sadze aby byl Ci on potrzebny.....
a sluzy on do stabilizacji pradu w samochodzie.... (w momentach duzego poboru energi przez wzmacniacz np w 'mocnym' graniu....)
ale stosuje sie to raczej przy bardziej rozbudowanych zestawach audio...
teoria mowi ze 1F (farad) na na 0,5 kW..... - ale jk wiadomo od kazdej reguly sa wyjatki!;)
« Ostatnia zmiana: 29 Czerwca 2006, 10:47:49 wysłana przez Red_Point »
Offline wjmichal
  • Wiadomości: 199
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Lipca 2006, 11:14:02 »
wlasnie tak myslalem ze najlepiej bedzie jak kupie dobry głośnik i wloze go w skrzynke
Offline wjmichal
  • Wiadomości: 199
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Lipca 2006, 14:48:45 »
witam wlasnie wrocilem z dzialeczki chyba plany o jakims subie za 700 zl moga pójsc w zapomnienie teraz moge tylko do 200 zl jakiegos wrzucic i mam pytanko czy to dobrze zagra: http://allegro.pl/item114280659_blaupunkt_gtb300_750w_srebrny_oryginal_sklep_i_ss.html
bo slyszalem rozne opinie na temat tego suba
« Ostatnia zmiana: 18 Lipca 2006, 14:55:43 wysłana przez ayrsen »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Lipca 2006, 15:19:22 »
200 zl to kosztuje dobry kabel......
cos napewno to zagra ale ......
nie ma co sie oszukiwac za taka 'kase'.....
jesli nie masz nic w aucie to pewnie bedizesz zadowolony................. do czasu kiedy nie wsiadziesz do auta z prawdziwym 'subem'.....
pzdr
-----EDIT
o 'dobrym' graniu proponuje zapomniec......
« Ostatnia zmiana: 18 Lipca 2006, 15:21:02 wysłana przez Red_Point »
Offline wjmichal
  • Wiadomości: 199
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Lipca 2006, 21:32:24 »
hmmmmm  powiem tak ze ja tam jakims melomanem nie jestem i nie musi to byc sub za tysiac złotych trzeba zaczac od czegos gorszego zeby mozna bylo wskoczyc na wyzsza polke
