Autor Wątek: problem z szybą  (Przeczytany 3551 razy)
jacobbi
problem z szybą
« dnia: 26 Czerwca 2006, 13:30:03 »
witam. Mam problem, otóż nie otwiera mi się przednia prawa szyba. Rozkręciłem dzwi i sprawdziłem czy silnik działa i wszystko jest ok. W który miejscu trzeba szukać ewentualnej usterki? Wygląda to tak jakby szyba się zablokowała, ale nie wiem jak się za to zabrać. Może ktoś mi z was coś poradzi, od którego miejsca zacząć
Offline an15
  • Wiadomości: 173
Odp: problem z szybą
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Czerwca 2006, 13:55:48 »
Jak masz rozebrane drzwi to sprawdź miernikiem, czy przy włączonym przycisku otwierania szyby pojawia się napięcie na zaciskach silnika (kostce połączeniowej silnika jeżeli niedostępne). Jeżeli napięcie dochodzi - to masz albo przyblokowaną szybę, albo do przeczyszczenia zestyk termobimetalowy odłączający silnik, jeżeli nie dochodzi to bezpiecznik, przełącznik, przerwany przewód.
Dane na podstawie układu elektrycznych szyb z forda eskorta, w toyocie jeszcze nie rozbierałem.
jacobbi
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Czerwca 2006, 17:49:36 »
silnik działa, bo prąd na mierniku mi dochodził, a nawet na rozebranych dzwiach przy próbie opuszczenia szyby, silnik raz spróbował pociągnąć linkę, ale nic z tego nie wyszło. Pytanie mam następne, czy trudno jest odblokowac taką szybę? Zrobię to sam, czy lepiej oddać samochód do mechanika? Linka jest naciągnięta i nie wygląda by gdzieś pękła
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Czerwca 2006, 19:14:10 »
Powiedz czy przy próbie otwierania okna dzieje się cokolwiek np jakiekolwiek drygnięcie silnika, czy stoi martwe i nawet nie jęknie???
I czy wcześniej dostrzegłeś jakieś niepokojące objawy typu zgrzytanie itp.
Pozdr.
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/145408.html" target="_blank">Spritmonitor.de" border="0[/url]
jacobbi
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Czerwca 2006, 14:11:09 »
samochód kupiłem już z taką szybą. Silnik generalnie nie ruszał, ale ostatnio jak rozkecałem drzwi w celu sprawdzenia silnika, to prz próbie opuszczenia szyb, lekko zakręcił tym kołowrotkiem, na który jest nawinięta linka. Mam przy okazji pytanie, bo od strony kierowcy szyba chodzi tak słabo że czasami musze jej pomagać ręką. Co trzeba przeczyścić czy bądź naprawić by chodziła jak nowa. Acha - akumulator jest wporządku, szyby z tyłu śmigają szybko i bezproblemowo
Ola
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Czerwca 2006, 17:05:21 »
No właśnie ja też się chętnie dowiem, bo mam identyczny problem... znaczy ta prawa przednia już działa bez problemu, ale od strony kierowcy trzeba też ręką docisnąć  :-\
poltec
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Czerwca 2006, 22:05:35 »
Witam!!!
     Nawiązując do tematu, ostatnio urwała mi się linka od tejże nieszczęsnej szyby od strony kierowcy. A poza ty wcześniej pojawił się luz na prowadnicach szyby który spowodował to uszkodzenie liniki. Czy ktooś szukał, naprawiał te linkę. Wymieniał prowadnice, się orientuję czy tą cześć można kupić oddzielnie. Jaka ceną tejże szyby z prowadnicą, samej prowadznicy.  ::)
A jeżeli chodzi od czego zacząć przy odblokowaniu szyby, to radzę rozebrać drzwi. Zdjąc boczek cały, położyć z boku. Odkręcić linkę od szyby, i z pomoca drugiej osoby proponuję "uwolnić orkę".  ;D
Pozdrawiam, Łukasz
ori83
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Czerwca 2006, 11:03:49 »
mam ten sam problem...albo docisnać albo pociągnać zeby sie otworzyła lub zamknęła...co jest grane??
poltec
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Lipca 2006, 00:34:22 »
Witam!!!
          Zużyte są prowadznice, a raczej elementy plastikowe prowadnicy. Ma szyba przez to luzy i się zakleszcza. Możliwe że u Ciebie ori83 jest luźne zamocowanie linki przy szybie. Jeżeli szyba sie równo zamyka, i nie ma siły tylko dociśnąć do uszczelki.(to samo dotyczy otwierania) ::)
jacobbi
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Lipca 2006, 00:20:48 »
pytanie do poltec'a - a jak szyba zamyka się w ten sposób, że najpierw idzie szybko w połowie słabnie a pod samą uszczelką znowu przyśpiesza to jest to oznaka zurzytych elemntów plastikowych czy luźno zamontowanej linki?
daniel-intruz
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Lipca 2006, 00:05:24 »
Z tego co widze najczęstszą przyczyną usterek z szybą jest chyba linka która blokuje się w kółku na silniczku, co było także u mnie.Czasami stawała i chodziła z przeraźliwym zgrzytem.Po rozebraniu okazało sie że zrobiła sie tam mamałyga, po wymianie linki chodzi jak nowa.(Tutaj ukłony w strone tych którzy przetarli szlak tej naprawy i podali cenne wskazówki !!!)
Natomiast jest ten myk że w połowie zwalnia w obydwu przednich szybach.Może tak musi być :)
Pozdrawiam i życze skutecznej naprawy.
« Ostatnia zmiana: 08 Lipca 2006, 00:08:55 wysłana przez daniel-intruz »
Offline szybki
  • Wiadomości: 573
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Lipca 2006, 13:29:44 »
Ja też już przerabiałem ten problem. Linka sie urwała a dróga też nie była w najlepszej kondycji dlatego wymieniłem obie. Pasują z MZ 250 gaz tylko trzeba troche skrócić.
poltec
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Lipca 2006, 21:28:39 »
Witam!!!
Elementy plastikowe odpowiadają za prowadzenie szyby. Gdy elementy są zużyte to szyby przy otwartym okienie da się przesuwać ręką w przód i w tył. Może to wpływać na prędkość podnoszenia szyb. Linka też ma wpływ na prędkość podnoszenia.
Mam od niedawna Carinkę, więc ciężko mi powiedzieć czy szyba powinna się otwierać z równą prędkością.
Pozdrawiam,  ;)
PS. thx szybki za wzkazówki co do linki :)
daniel-intruz
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Lipca 2006, 01:15:51 »
Ano zgadza się, na wyrobione elementy plastikowe nie mamy wpływu i faktycznie latając po prowadnicy mogą zwalniać i to może być przyczyna.U mnie natomiast był problem zaginania przez zamykającą sie szybę uszczelek i pomogło dogięcie prowadnic, tak aby szyba trafiała tam gdzie jej miejsce.(co nie zmienia niestety faktu świszczenia co mnie niesamowicie wkurza)
