Autor Wątek: Blokada skrzyni biegów - gdzie naprawić ?  (Przeczytany 4952 razy)
zz_marek
« dnia: 26 Czerwca 2006, 17:44:37 »
 :(Witam
Mam pewien problem, może ktoś bedzie mógł mi pomóc. Mam Toyotę Corolle 2004r sedan 1.6 wersja japońską i zamontowaną w niej mechanizczną blokadę skrzyni biegów. Blokada ta jest z bolcem zamocowanym wewnątrz tunelu skrzyni biegów, razem z zamkiem Gerdy. Od jakiegoś czasu przycina mi się mechanizm. Chciałbym to naprawić, ale u Wiśniewskiego powiedzieli mi że tego się nie da naprawić i trzeba wymienić całą blokadę koszt około 800 zł. Lekka przesada, trochę im nie ufam.
Może ktoś z Was będzie w stanie polecić mi jakiś dobry warsztat gdzie będą mogli mi to zrobić za nieco mniej. Chodzi o warsztat w Warszawie najlepiej w rejonach targówka, ale to akurat nie ma znaczenia.
i czekam na informacje
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
Odp: Blokada skrzyni biegów - gdzie naprawić ?
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Czerwca 2006, 20:52:08 »
Jak wygląda to przycinanie ? Zamek szwankuje czy blokuje się bolec ? Auto powinno być jeszcze na gwarancji, a blokadę kto montował - ASO czy jakiś inny warsztat ?
E18_Prestige_MultidriveS
zz_marek
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Czerwca 2006, 08:13:49 »
Auto jest na gwarancji, natomiast jako że kupiłem je od drugiego właściciela to nie mogę się dowiedzieć, gdzie była montowana ta blokada. Niestety muszę zatem samodzielnie ją naprawić.
Co do przycinania to zamek jest OK! natomiast bardzo ciężko i dopiero za którymś razem udaje mi się wysunąć boleć z tunelu.
Szukam jakiegoś zakładu gdzie będą mogli mi to zrobić. Podobno jest pęknięta sprężyna na której przesuwa się ten bolec.
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Czerwca 2006, 08:30:19 »
Miałem podobny problem w moim poprzednim samochodowym nieszczęściu. Skończyło się na obfitym popsikaniu zamka i bolca WD40, co jednak nie jest szczególnie estetyczne i ciągle się nim paprałem. Później opanowałem delikatne dociskanie lewarka i bolec sam wyskakiwał  :)
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Czerwca 2006, 19:54:58 »
Sprawdź czy to nie bedzie podlegało gwarancji. Dlatego pytałem bo miałem taki sam objaw. Blokada montowana jako wyposazenie dodatkowe w ASO. Pewnego wieczoru unieruchomiła mi auto gdyż bolec nie chciał wyjść z tunelu  ;D Przyjechała laweta i gość w 5 sek. uporał się z tym. Powodem był niedokładny montaż w ASO. Kilkadziesiat minut w serwisie i po sprawie, działa do dziś. Ponieważ masz auto na gwarancji, nie sadzą aby blokada była montowana poza ASO, może nawet tam gdzie został kupiony. Ponadto, być może takie informacje bedzie mozna sprawdzić w ASO po numerze VIN.
Z tego co piszesz to jesteś już trzecim właścicielem, jak na auto z 2004r to nie za często zmienia ono właścicieli ?
zz_marek
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Czerwca 2006, 08:00:26 »
Dzięki za informację. Jestem drugim właścicielem tego samochodu i pewnie jeszcze przez kilka lat będę go użytkował bo poza tą blokadą to jestem bardzo zadowolony. A apropo blokady będę musiał poprostu przejrzeć dokumenty samochodu na pewno gdzieś znajdę gdzie była montowana , ale tak na wszelki wypadek może ktoś zna dobry zakłada?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Czerwca 2006, 15:50:40 »
Taka blokada kosztuje około 150,00 PLN.
Kup nową i zamontuj sam gdyż nie jest to takie skomplikowane.
W zestawie jest wszystko potrzebne do montażu.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Czerwca 2006, 21:01:35 »
Bis24 czytaj posty - auto jest jeszcze na gwarancji (przynajmniej do końca tego roku) i samodzielne grzebanie przy nim skutkuje jej utratą ;)
Offline adam
  • Wiadomości: 136
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Czerwca 2006, 09:02:26 »
Na blokade montowaną w ASO jest chyba rok gwarancji?
 POZDRO.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Czerwca 2006, 22:30:57 »
Tak masz rację, ale czy grzebanie przy niej w okresie kiedy całe auto jest na gwarancji nie skutkuje jej utratą ? To trzeba ustalić w ASO bo mozna się niemiło rozczarować.
