Autor Wątek: Odpalanie silnika na przycisk ENGINE START/STOP  (Przeczytany 15372 razy)
blue_point
« dnia: 03 Lipca 2006, 10:56:03 »
Czesc !
Przeglądałem wczoraj w wolnej chwili gazety GT. W dziale na sprzedaż był stuningowany maluch (FIAT 126p) odpalany na przycisk, taki jak w najnowszej Megane i Lagunie.
Powiedzmy, że ktoś chcialby zrobić takie udogodnienie w swojej furze, co jest potrzebne ?
Stawiam na kartę CHIPOWĄ, bo co to za problem by był wybić szybe i wcisnąc guzik ;D
Na czym polega instalacja ?
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
Odp: Odpalanie silnika na przycisk ENGINE START/STOP
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Lipca 2006, 11:02:10 »
Taki dodawany bajer nie eliminuje stacyjki - zeby przycisk zadzialal trzeba miec kluczyk w stacyjce - przynajmniej tak widzialem.
Przykumaj te kocie ruchy - coco jumbo i do przodu.
Carina E + Nissan Micra K11 (Balbinka)
Moja Carina E - wykres z hamowni
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Lipca 2006, 11:04:55 »
Zależy co chcesz zrobić.
Czy samo odpalanie na przycisk, czyli wsiadasz przekręcasz klucz na zapłon i wciskasz przycisk START (nie STOP) czy rozbudować układ o kartę zamiast kluczyka.
O ile do pierwszego jest potrzebny tylko odpowiedni przycisk i kilka przekażników oraz przełożenie sygnału ze stacyjki na przekaźniki i na przycisk (tylko ospalanie z rzycisku gaszenie za pomocą stacyjki) to w drugim przypadku zabawa będzie dość mocno kosztowna bo trzeba najlepiej zaadaptować jakiś czytnik z kompem, karte, przycisk przerobić odpowiednio układ ekektryczny no i jakoś to wszystko poprogramować o ile wogóle będzie to wykonalne - choć jak mówią wszystko da się zrobić tylko za ile $$??
PS. Pierwszy układ (samoróba) miałem w BMW  ;D
Temat przenoszę do technicznych
blue_point
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Lipca 2006, 11:08:50 »
Kryspin a jaki układ, i jakie BMW ? :)
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Lipca 2006, 11:21:25 »
Standardowa stacyjka - czyli wsiadasz wkładasz kluczyk do stacyjki przekręcasz na zapłon. I teraz zamiast zamykać obwód przekręcając kluczyk na START robisz to przyciskiem. Czyli pobierasz + w odpowiednim miejscu dla auta i podajesz na przekażnik dalej z przekaźnika na rozrusznik. Do wysterowania przekaźnika masz przycisk, w momencie naciśnięcia przycisku przekaźnik zamyka obwód, kręci rozrusznik, jak auto odpala to puszczasz przycisk. No i najważniejsze i najniebezpieczniejsze zarazem. Jeśli przycisk jest bez blokady stosownej to podczas jazdy i jakiś tam obrotów silnika ponowne nacśnięcie przycisku spowoduje wysłanie rozrusznika w kosmos ;D więc lepiej przycisk zrobić w miejscu trudnodostępnym dla pasażera który zdażyć się może iż jest wszystko wciskającym dzieckiem ;D
PS. Sorry za styl ale te upały są ;D ;D
A BMW takie białe ;D
blue_point
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Lipca 2006, 11:26:08 »
masz zdjecię tego BMW białego ? :)
Tylko bez OT mi tutaj prosze.
To dział techniczny a BMW zupełnie nie na temat.
Kryspin
« Ostatnia zmiana: 03 Lipca 2006, 11:33:52 wysłana przez Kryspin »
Admin
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Lipca 2006, 09:08:42 »
Dlatego taki przycisk montuje sie z lewej strony gdzie nikt poza kierwocą nie może go sięgnąć. Co do samego start to prosta sprawa co do stop to juz trudniej chodz i to by sie dało zrobić. Czasem taki start z przycisku przydaje sie jak stacyjka zaczyna padać ;)
